Сообщений в теме: 27
Всего сообщений: 3677
 Re: Шевроле Астро 4 везде
Сергей1972: Как посмотреть это дело
Есть онлайн портал куда забивается вин код автомобиля
Там отображается пройденные и не пройденные акции + всякая лабуда в том числе и по комплектации машины с завода
Но для старых машин там инфы очень мало
andrei59rus.
Сообщений в теме: 19
Всего сообщений: 85
Профессия: Водитель
Авто: шевроле-астро 4WD 88 г.в. бывший недопривод
Сообщение andrei59rus. »
Вот и у меня появились вопросы,полный привод юзаю недавно и услышал такую штуку,здаёш назад с разворотом в право в левом колесе как будь то скрежет короткий одноразовый.И при входе в повороты на 50-70км. выше страшно, машину начинает болтать,сход развал сделал на стенде.Поделитесь опытом,может кто сталкивался?В какую сторону рыть?
Проверяй всю подвеску
Обрати внимание на маятники
Проверь не гуляет ли подрамник на подушках
andrei59rus.
Всего сообщений: 85
Профессия: Водитель
Всё стоит новое,недавно только собрал П.П.проехал всего 1500км.
Сергей1972
Всего сообщений: 338
Профессия: Мастер на все руки
Авто: Dodge Ram B 250
Сообщение Сергей1972 »
SainT: Проверяй всю подвеску
Проверяй всю подвеску ...Да ты кэп ...
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Обрати внимание на резину , размерность , давление ...
Сергей1972: .Да ты кэп
Таки да ) И не поверишь сколько неожиданностей уже находил в клиентских машинах
Отправлено спустя 53 секунды:
andrei59rus.: Всё стоит новое,недавно только собрал
Это всего лишь означает что что-то может быть не затянуто
andrei59rus.
Всего сообщений: 85
Профессия: Водитель
Вот проблема в том и состоит, что проехав примерно 300 км, заехал на яму всё проверил,ключиками потрогал,всё гут.А болтанка осталась.Думаю на раздатку,может в ней чего не так,или передний редуктор?Как проверить и то и другое?Сегодня отдал ГБО ставить.Потом буду искать истину,но от советов не откажусь.
При чем тут раздатка и мост если по дороге болтает ?
Проверь может у тебя подрамник относительно кузова шевелится
Tonus
Всего сообщений: 1087
Профессия: Инженегр
Сообщение Tonus »
Шаровые живы? Ступицы? Колеса шатал? На сходразвале точно всё затянули?
Далее- люфты в рулевом редукторе есть? Маятники, наконечники... Всё по пунктам и очень внимательно.
Я так понимаю, что не из новых запчастей полный привод собирал.
Подвеску и трансмиссию в одну кучу не мешай.
andrei59rus.
Всего сообщений: 85
Профессия: Водитель
По прямой идёт идеально,не болтает не тянет,пробовал на разных скоростях.Болтанка начинается только на затяжных поворотах,такое ощущение что ветром сдувает.У меня есть привычка, после любого чужого вмешательства типа(автосервис),своими руками всё протягивать. Когда то на КаМаЗе менял колодки в круг на СТО,они там недотянули болты крепления поворотного кулака в переднем колесе,и оно открутилось колодки перекосило и колесо заклинило,и я чуть в реку Волгу с моста на Казанской объездной не ушёл.С тех пор, сами понимаете. Машину заберу с сервиса и буду проверять ходовку снова полностью.Найду отпишусь.
  • Шевроле Астро
    chipa » 01 май 2011, 14:23 » в форуме Статьи об американских автобусах
    44 Ответы
    13543 Просмотры
    11 фев 2020, 21:15
  • Мухобойка Шевроле астро 95-03 г.в.
    Spitak » 11 янв 2019, 11:57 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    456 Просмотры
    Последнее сообщение Spitak
    15 июн 2019, 19:14
  • Пресса о Шевроле Астро
    adm2 » 16 янв 2015, 16:10 » в форуме Статьи об американских автобусах
    741 Просмотры
    Последнее сообщение adm2
    16 янв 2015, 16:10
  • Оптика Шевроле-астро 95 г.
    Spitak » 25 июл 2019, 14:32 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    513 Просмотры
    Последнее сообщение verner
    31 июл 2019, 09:37
  • Трапеция Шевроле Астро. AWD.
    СТЕПАН » 30 янв 2020, 14:51 » в форуме Подвеска
    12 Ответы
    644 Просмотры
    Последнее сообщение СТЕПАН
    07 фев 2020, 14:48
Вернуться в «Полный привод»
