On'Lok
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 1605
 Re: Шевроле Астро 4 везде
Сообщение On'Lok »
Основная проблема параллелограмм Уатта — добавляет "неподрессоренную массу" — ведь основная часть механизма крепится к мосту, а для обеспечения больших ходов подвески — ему необходим длинный центральный рычаг, который будет выступать в спокойном положении вниз и будет цеплять, как плуг — что не слишком хорошо для дорожного просвета
PONDO
Сообщений в теме: 43
Всего сообщений: 82
Профессия: механик
Авто: шевик Астро 89г
Сообщение PONDO »
я Я здорово лифтанул машинку получилось от короба до пола 47 см, места снизу достаточно для разных прибамбасов, стараюсь не очень ужесточать конструктив, торчать ничего не будет, делается не котлета а просто на "природу" скататься, типа куда захочу, не проеду так и бог с ним, включу заднюю...
PONDO
Всего сообщений: 82
Профессия: механик
Сообщение PONDO »
Ну вот еще несколько фоток, пока все примерено и установлено, по задней подвеске, мост опять снимать буду и все уже капитально проваривать,но сейчас ещё есть время для доработок и изменений пока на живую собрано.
общий вид спереди, не сильно ли задрано, сомнения...
и вот пердний мост, решил попробовать поставить рейку на мост, наверно надо ниже сместить а то будет ломать тяги, видна (черная)перед рейкой тяга А образного рычага из толстостенной трубы, она же наверно и защитой для рейки будет...
feit
Всего сообщений: 1
Авто: безлошадный
Сообщение feit »
Чегой-то не нашел поиском про устройство полного привода Astro/Safari и Express/Savana. Где у них честный парт-тайм, а где автоматически подключаемый с муфтами/сцеплением?
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 13418
feit,
И тебе здрасте.
У обоих автоматическое подключение переднего моста, через вискомуфту.
Честного парт тайма нет нигде. Но можно поставить. Как и честный фулл тайм.
СТЕПАН
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 788
Авто: Chevy Astro AWD 2004.
Сообщение СТЕПАН »
Здравствуйте. Если действительно интересно вот здесь про Астро.
PONDO
Всего сообщений: 82
Профессия: механик
Сообщение PONDO »
Рулевая рейка на неразрезном (УАЗовском) мосту в Астро вен. Так вот рулевое почти готово, без усилителя на бетонном полу на удивление легко крутиться, сделал скользящую вилку из привода кардана, ход около 300 мм думаю хватит.
Админ если есть возможность создать мне свой бортжурнал подскажите как, а то тему своим рукоделием засераю наверно??..
LOM
Всего сообщений: 3962
Профессия: автосервис LOM333
Сообщение LOM »
Заходишь в бортовые журналы. Новая тема. Обзываешься как тебе нравится , и в путь! :wink:
Сообщений в теме: 27
Всего сообщений: 3690
Апну чужую темку
Засматриваюсь в сторону лифта и доделывания подрамника до полноценной рамы
Посему озаботился вопросом -насколько прочны мосты у астро ? Есть ли смысл заморачиватся с подкатыванием мостов от Тах и подобных ? У астро перед 7.25 и зад 7.6 насколько я понял
У тахи 8.25 и 8.6
Передаточное для астро на ибее я нашел 4.1 (сейчас 3.73) -для Тах выбор значительно больше.
Никто не морочился установкой переднего моста потолще ? Я на глаз сравнил с мостом от тахи 2010 года и засомневался что 8.25 влезет в астру без глобальных переделок
PONDO
Всего сообщений: 82
Профессия: механик
Сообщение PONDO »
Думается что дело в том что на астре передний мост разрезной что создаёт трудности в инстоляции в неё других мостов. Вероятно поэтому и берутся готовые комплекты мостов. Но судя по отзывам задний мост астро достаточно надежен, на блейзере похожий только поуже, а вот найти передний неразнезной мост по ширине астро, и с таким же редуктором сложно, но есть варианты.
Вернуться в «Полный привод»
