PONDO
Сообщений в теме: 43
Всего сообщений: 82
Профессия: механик
Авто: шевик Астро 89г
 Re: Шевроле Астро 4 везде
Сообщение PONDO »
Заменил пружины на копеешные передние, встало все как надо,щас тягой поперечной мудрю, от панара отказался, будет другая.
Matyha
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 1629
Профессия: водитель-охранник
Сообщение Matyha »
А некоторые вот так мост приделывают
PONDO
Всего сообщений: 82
Профессия: механик
Сообщение PONDO »
Matyha:А некоторые вот так мост приделывают
Смешно спс, а вот реально не понял зачем такое строится?
On'Lok
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 1605
Сообщение On'Lok »
PONDO:щас тягой поперечной мудрю, от панара отказался, будет другая
а чем это Вы решили заменить тягу панара или по другому ее решили назвать
Matyha
Сообщение Matyha »
А вот как на фото мост приделает.Там панара нет. :wink:
PONDO
Всего сообщений: 82
Профессия: механик
Сообщение PONDO »
http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/210 ... 152083034/
Вот такую хрень хочу воплотить, паралелограм Уата...
On'Lok
Сообщений в теме: 7
Сообщение On'Lok »
А есть еще вот такое решение. Так называемый А-рычаг. Конструктивно, этот механизм проще чем параллелограмм Уатта. Позволяет значительно увеличить ходы подвески по вертикали, упрощает лифт подвески. Ребята, которые строят "котлеты" обычно такое мастрячат.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Но фото решение на Ниве
PONDO
Всего сообщений: 82
Профессия: механик
Сообщение PONDO »
о Обратите внимание на первое фото, там явно видна тяга панара, именно ее и не хочется делать, а "А" образный рычаг исключает применение тяг от паджеро, так как там 2 втулки крепления и мост теряет свойство вращения по своей оси, что необходимо при применении "а" образного рычага. Короче мне такое не подходит, или все переделывать, да и котлету я не делаю...
On'Lok
Сообщений в теме: 7
Сообщение On'Lok »
PONDO:мост теряет свойство вращения по своей оси
Да что Вы на мост устанавливается шаровая. А-рычаг уже проверенное временем и соревнованиями решение
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд:
PONDO:Обратите внимание на первое фото, там явно видна тяга панара
Согласен неудачное фото, а где Вы на реальном фото усматриваете тягу Панара
PONDO
Всего сообщений: 82
Профессия: механик
Сообщение PONDO »
Имеет место быть недопонимание оппонентов.
При использовании продольных тяг от паджеро (фото ранее), становиться невозможным применение "А"образного рычага. и далее даже при применении оного тяга панара из конструкции не исключаеться (см свое 1 фото). вот... :read: *x) :oops:
Хотя да, тяга панара вовсе не обязательна с "А" рычагом.
Последний раз редактировалось PONDO 06 янв 2014, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Полный привод»
