Передняя подвеска Астро и регулировка ⇐ Подвеска
vent-minivan
Профессия: ОВК и ВК
Re: Передняя подвеска Астро и регулировка
Сообщение vent-minivan »
Геннадий, спасибо большущее!
Получается, что шайба съёмная, и её просто надо переставлять?
Вот только непонятно как она фиксируется на теле болта. .....
Всё. принцип понятен! Вбил сюды http://www.ebay.com/sch/i.html?_kw=chev ... ccessories название болтов, и получил фото их в отличном качестве.
ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО!!! Вот только вопрос остался открытым. ИМХО как не переставляй шайбу, рычаг двигаться больше не станет.
Добавлено спустя 7 часов 29 минут 3 секунды:
http://www.astrosafari.com/viewtopic.ph ... er#p133769
Кто может перевести?? В чём там суть? Похоже как у меня.
ЗЫ
Вот и фото проблемы нарыл. (первый пост). Парни, выручайте!!!! HELP!!!!!
Пасиб.
Gennadi
Профессия: механик
Сообщение Gennadi »
Шайбу не надо переставлять. Ослабить гайку и крутить болт, рычаг будет перемещаться. Если шайбы и болт приржавели, все очистить.
Через Гугл Хроме, скачай с инета, все будешь читать
Romodan
Профессия: ремонт авто
Авто: шван G20 5.7 1991г
Сообщение Romodan »
неа Гена ,твой вариант могет не пройти ,если болт приржавел к втулке сайлента,то только замена оного в месте с болтом решит проблему.болгарка и лампа паяльная в помощь....
Gennadi
Профессия: механик
Сообщение Gennadi »
Согласен. Болт с лысками, наверняка прикипел. Я больше акцентировал на то, что перестановка шайбы ни чего не поменяет.
vent-minivan
Профессия: ОВК и ВК
Болты расшевелили нормально, но вот крутиться он не хочет. Скорее такие развальщики.
Надо на другой СТО поехать. Возможно сайлентблок прикипел к проушинам.
Новые болты не вижу смысла ставить. Купил новые сайленты, а старые в идеале. Просто я не присутствовал при этом. Надо было снять рычаг и посмотреть. Соответственно никто не захотел это делать.
Всем спасибо.
Wooster
Авто: Была Астрочка... :(
Сообщение Wooster »
У нас так всегда - хочешь сделать нормально - сделай сам... Все эти СТОшники обленились, на кредитных трехлетках вертят каждый день болты, 30 минут и деньги в кармане, а как чего где поглядеть-подумать-разобраться, им уже неохота...
Gennadi
Профессия: механик
Сообщение Gennadi »
Это болт прикипел к втулке сайлентблока.
pashauaz
Профессия: слесарь
Авто: Chevy Astro 1987 4.3
Сообщение pashauaz »
Если я правильно понял этот болт сайлентблок зажимает в ушах подрамника. а в ушах подрамника отверстия точно под этот болт или может быть с запасом? если с запасом то при повороте эксцентрик упрется в подрамник и будет в пределах отверстия ворочать сайлентблок. просто римерно так регулируется соосность на грузовых полуприцепах
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
видно плоховато но все же. видно эксцентриковую шайбу плотно стоящюю между направляющими. приее вращении палец сайлетблока двигается в кронштейне, а шайба вращается на месте. может тут так же?
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
в общем получается тоже что имел ввиду Геннадий. только вот это точно развальный болт?
обратите внимание на кронштейн полурессоры
Gennadi
Профессия: механик
Сообщение Gennadi »
Болт имеет две лыски на всю длину, во втулке сайлентблока, все это свободное пространство забивается грязью. И болт прикипает к втулке. А при регулировке развала, надо что бы он свободно вращался во втулке сйлентблока. На фото пневморессора от грузового прицепа.
pashauaz
Профессия: слесарь
на фото внимание на узел крепления полурессоры . там такой же принцип просто
  • Передняя подвеска Экспресс Савана
    py81@mail.ru » » в форуме Подвеска
    1365 Просмотры
  • Развал. регулировка. астро пп.
    юрий123321 » » в форуме Подвеска
    1064 Просмотры
  • Передняя ступица на экспресс
    аллигатор » » в форуме Подвеска
    91 Ответы
    7831 Просмотры
    Последнее сообщение katz
  • Нужно на dodge caravan / chrysler voyager с 95 по 2001 кузовня передняя балка и много чего
    кузьма » » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    527 Просмотры
    Последнее сообщение Motovoz
  • Регулировка стояночного тормоза (ножного) на Chevy Van G
    ChevyMan » » в форуме Тормозная система
    1193 Просмотры
    Последнее сообщение ChevyMan
