Замена масла в АКПП ⇐ Статьи об американских автобусах
- Всего сообщений: 82
- Авто: Dodge Ram Van B 350, и пунтик
Re: Замена масла в АКПП
Завтра собираюсь ехать на сервис, менять масло в акпп, но у меня нету радиатора на коробку..
89113228640
Был сегодня в сервисе,всё чем мне смогли помочь сервисмэны - так это тупо слили масло (около двух литров) поменяли прокладку и фильтр,и залили около четырёх литров в коробку. Проверка уровня проходила при заведёном двигателе..vadim31rus:Завтра собираюсь ехать на сервис, менять масло в акпп, но у меня нету радиатора на коробку..
89113228640
- Всего сообщений: 49
- Профессия: ремонт авто
- Авто: шван G20 5.7 1991г
такой вариант зовется частичной заменой и требует кратного использования через определенный пробег,как правило находящийся в 200-500км.
требует применения до появления однородности цвета "старого" масла и "нового"
А сколько вообще в коробку входит мала?Romodan:такой вариант зовется частичной заменой и требует кратного использования через определенный пробег,как правило находящийся в 200-500км.
89113228640
в легковых авто как правило 6-7 литров,на наших авто (точно не скажу) должно в пределах 12-16л.Гена даст более точную цифру или мануал
- Эксперт
- Всего сообщений: 5017
- Профессия: Пенсионер.
Извините что - влез. Остальное(ATF) осталось в гидротрансформаторе и в системе охлаждения.
An Angel - Kelly Family
По ходу через некоторое время придётся опять менять масло,одна засада - сливной пробки в поддоне нету..
Присоединяйтесь,всёж веселее..КООК ве-20:Извините что - влез.
89113228640
- Эксперт
Что касается слив . пробки. Да она по большому и не нужна. Ведь фильтр через дырку не поменяешь. На будущее. Может и пригодиться. Если случается что при заливки -ДЕКСТРОНА немного переборщили. Вернее сказать перелили выше уровня. То поступаю следующим образом. У меня есть такая при блуда. ОНА СОТОИТ ИЗ ПЛАСТМАССОВОГО НАСОСА (от жидкого мыла) И ТРУБОЧКИ ОТ КАПЕЛЬНИЦЫ. Вводя эту трубочку в заливное отверстия заливной горловины можно с успехов выкачать необходимое количество (декстрона)
