Замена масла в АКППСтатьи об американских автобусах
Информация о различных моделях американских автобусов и микроавтобусах
Gennadi
Всего сообщений: 379
Профессия: механик
 Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Gennadi »
Если промывать, то только с промывкой, такие продаются. А машина на станции подключается в трубки радиатора. Заводят двигатель. Сколько масла вылилось, столько и возвращается. Те трубки, к которым подключаются, одна под давлением, которое создает насос коробки. И ни какого продавливания быть не может. Просто промывают на всех режимах. Но промыть коробку со спец жидкостью, поменять масло и не поменять фильтр- я это плохо понимаю. Ведь в итоге все дерьмо в фильтре и останется.
А этот насос для того, что бы откачать масло, не все коробки имеют сливные пробки и надо откручивать поддон. Его плюс, что бы не купаться в масле.
Wind7
Всего сообщений: 613
Авто: Ford Econoline E-150
Сообщение Wind7 »
Gennadi:А этот насос для того, что бы откачать масло, не все коробки имеют сливные пробки и надо откручивать поддон. Его плюс, что бы не купаться в масле.
он откачивает масло через "щуп" ... пробки , поддоны , на месте , у некоторых еще и листы защиты мешают "просто" поменять масло ...
то что говориться про промывочные стенды , все хорошо - при регулярных , сменах масел , одной марки , одной партии ... а такое практически не возможно , еще и потому что мы ездим , "ну не скромно" ...
у меня коробка , а именно прокладка "парит" маслом , пока не ссыт , я на VANе проехал 18000 миль , после поездки к матушке на Юбилей , собираюсь заменить масло , прокладку , намыть фильтр и магнит , заодно ревизия будет ...
тоже самое и с редуктором моста хочу проделать ...
вот и возник вопрос - муки выбора - я масло в коробке этой еще не менял , вдруг там вообще алес , значит в бублике тоже не айс ... вот и думаю через тысячу еще раз заменить , все так же со снятием поддона , и если душа "успокоится" следущию смену сделаю через 20000 уже при помощи чухонского (кЕтайского) девайса ...
Константин +7(921)9164016
Gennadi
Профессия: механик
Сообщение Gennadi »
Есть промывка для гидротрансформатора, говорят помогает, сам не пробовал.
Wind7
Сообщение Wind7 »
Gennadi:Есть промывка для гидротрансформатора, говорят помогает, сам не пробовал.
wynns ???
в промывке форсунок я как то , ей доверяю ... она компрессионные и маслосъемные кольца , заодно раскоксовывает , я думаю ты знаешь про этот состав для промывки форсунок ...
посмотрю у финов и у wynns , что нибудь для АКПП ...
Gennadi
Профессия: механик
Сообщение Gennadi »
Не помню как называется. Найду выложу.
Добавлено спустя 21 час 33 минуты 53 секунды:
Liqui Moly Automatik Getriebe-Reiniger средство для промывки автоматических трансмиссий (АКПП)
Банки объемом 300 мл достаточно для 6 – 9 л. ATF.
Wynn's Automatic Transmission Flush (W64401) банки по 325 мл
Данные средства допускается использовать только в условиях станций технического обслуживания с применением специального оборудования для обеспечения замены полного объема жидкости в АКПП.
Есть смысл промыть на сервисе при помощи данных промывочных средств и оборудования для полной замены масла, но через небольшой срок поменять масло и фильтр еще раз.
Wind7
Сообщение Wind7 »
Gennadi:Есть смысл промыть на сервисе при помощи данных промывочных средств и оборудования для полной замены масла, но через небольшой срок поменять масло и фильтр еще раз.
я наверно пойду по другой дороге , а именно - сначала поменяю сам со снятием поддона и соответственно промывкой всего то что надо помыть , почистить , а уже потом съезжу на "стенд" , но в финке ... могу всех порадовать там сервис ДЕШЕВЛЕ и расходники многие входят в стоимость сервис-часа ...
... подумываю , как организовать выезд для обслуживания , "невизированных" VANов ... но только когда реально выясню , на своем опыте стоимость всей поездки ... (дорога + страховка финская + стоимость работ) моим интересом будет поездка , за чем нибудь , за недорохо ...
vadim31rus
Всего сообщений: 82
Авто: Dodge Ram Van B 350, и пунтик
Сообщение vadim31rus »
После поездки отпишись,сколько получится в денежном эквиваленте..
89113228640
Wind7
Сообщение Wind7 »
vadim31rus:После поездки отпишись,сколько получится в денежном эквиваленте..
с маслом разобрался при помощи рук Геннадия и своих собственных ... сменили масло самостоятельно ... еще раз буду менять через 2000км ... (с момента замены , получится 10.000)
по сервисам особо не лазил ... может во вторник поеду в Хельсинки ... могу узнать ... что интересует ???
Romodan
Всего сообщений: 49
Профессия: ремонт авто
Авто: шван G20 5.7 1991г
Сообщение Romodan »
уже много лет меняю масло в АКПП с использованием промывочной жижи от HI-GEAR 10 либо 15 минутки,заливается в старое масло и проехав указанное время на баночке ,меняем на новое масло до появления однородности по цвету как на входе,так и на выходе из КПП.перерасход масла как правило больше емкости кпп на 5-6 литров
Wooster
Всего сообщений: 142
Авто: Была Астрочка... :(
Сообщение Wooster »
Я только не понял, кто и зачем перенес эту тему сюда?
  • Самостоятельная замена масла АКПП
    21 Ответы
    1640 Просмотры
    Последнее сообщение Буслай
  • Help! Краснодар. Диагностика АКПП и замена масла и фильтра. Ford Econoline.
    Gugudoll » » в форуме Трансмиссия
    1670 Просмотры
  • Замена масла в раздатке CHEVY/GM NP-136 TRANSFER CASE
    СТЕПАН » » в форуме Трансмиссия
    682 Просмотры
    Последнее сообщение СТЕПАН
  • Вы будете смеяться, но замена масла...(вопрос про борт.комп)
    essing » » в форуме Двигатель
    515 Просмотры
    Последнее сообщение shurlex
    KOOK - V8 » » в форуме Трансмиссия
    12 Ответы
    2417 Просмотры
    Последнее сообщение lubitel
Вернуться в «Статьи об американских автобусах»
