Сломал реле стартера, можно ли найти аналог?Электрика и электроника
Kirg
Профессия: программист
Авто: Ford Econoline
Сообщение Kirg »
Менял клеммы на аккумуляторе. Заодно решил поменять и провод от аккумулятора к реле.
Стал откручивать гайку на реле - обломился болт *x)
С плюса аккумулятора идет только один провод и сразу на это реле.
Посмотрел по схеме вроде реле стартера.
Заказывать и ждать не хочется. Можно ли на что то заменить? :angel:
9ll l47 67 l6
Кирилл
Профессия: автомеханик
Авто: E-350 1986г.4.7.E-350 1985г.5.0,Cherokee 2.8v6
Re: Сломал реле стартера, можно ли найти аналог?
Сообщение Кирилл »
Н да типичная болезнь фордовых реле стартера ,такие реле применялись на всех американских фордах до начала 90
Rost310
Сообщение Rost310 »
п Предлагаю разобрать первое попавшееся втягивающее и вытащить из него такую же пятку с блотом
Я в свой Форд, от Волги вставлял такие болты-пятки. В магазе россыпью продавали, от стартера.
Kirg
Сообщение Kirg »
Акулыч:Я в свой Форд, от Волги вставлял такие болты-пятки. В магазе россыпью продавали, от стартера.
Как эту запчасть в магазине спросить, чтоб поняли?
9ll l47 67 l6
ЛЕШИК
Авто: CHEVROLET/GMC VAN Starcraft G-30 95г/в
Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=1784
Сообщение ЛЕШИК »
Болт втягивающего реле!
Мой скайп: LESHIK-69
Я стараюсь избегать искушений, против которых могу устоять!
Как я понял, тупо заменить не получиться.
Этот болт там залит при изготовлении.
Новенький, Волговский болт, просунуть, рассверлив резьбу в корпусе и зафиксировать, снаружи, гайкой. По уму надо их менять оба.
Kirg
Сообщение Kirg »
Акулыч:Как я понял, тупо заменить не получиться
Как раз этого и хотелось :)
Вот на что нибудь такое Изображение
http://www.starterokru.ru/goods/rele-vk ... 18580.html
Добавлено спустя 6 часов 48 минут 50 секунд:
Купил фордовское
9ll l47 67 l6
hottabich
Профессия: электрогазосварщик аргонщик.
Авто: газ 2217
Сообщение hottabich »
а А кусок отечественного втягивающего реле приколхозить, перепаять то один проводок. И сделать что бы сердечник не выпадал. Как временное решение???
извините не увидел что проблема снята...
  • Реле стартера
    vasya600 » » в форуме Двигатель
    480 Просмотры
    Последнее сообщение Mishgun
  • Реле стартера
    vasya600 » » в форуме Электрика и электроника
    522 Просмотры
    Последнее сообщение vasya600
  • Шевроле G30 аналог
    rus » » в форуме Тюнинг и обустройство
    25 Ответы
    2560 Просмотры
    Последнее сообщение kosoi
  • Куплю Шевроле Ван или аналог
    35 Ответы
    2314 Просмотры
    Последнее сообщение NitroLAB
  • Радиатор отопителя ChevyVan G20 - отечественный аналог
    VovanChelny » » в форуме Кузов
    14 Ответы
    1696 Просмотры
    Последнее сообщение verner
