Переборка рулевой колонки GM, статья на англ. с фотоПодвеска
Andrey V Ka
Профессия: бездельник
Re: Переборка рулевой колонки GM, статья на англ. с фото
Сообщение Andrey V Ka »
hdmixa
Авто: ChevyVanG20 5.7 TBI
Сообщение hdmixa »
Andrey V Ka: 27 апр 2023, 11:02
grinch: 27 апр 2023, 10:03 просто что бы спросить
проехали.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
hdmixa: 27 апр 2023, 10:49 один фиг буду разбирать.
заранее найди где другую купить.
ну не все же такие безрукие
Andrey V Ka
hdmixa: 27 апр 2023, 15:59 ну не все же такие безрукие
Потом расскажешь.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
grinch: 27 апр 2023, 10:03резьбой 8-32
Что значит 8-32 ?
grinch
Авто: старый
Сообщение grinch »
Andrey V Ka: 27 апр 2023, 19:01 Что значит 8-32 ?
это не 1/4" как может показаться.
8-32 - резьба номер 8, 32 нитки на дюйм. Средний диаметр около 4мм
Не стоит путать с 1/4 где, емнип, 20 ниток и диаметр 6.3х мм.
У обоих есть файн варианты с большим числом ниток.
Andrey V Ka
grinch: 27 апр 2023, 20:49 8-32 - резьба номер 8, 32 нитки на дюйм.
У резьбы #8 ващета 36 ниток на дюйм , а 8-32 это какое то внутреннее, не сведущее никому обозначение.
Отправлено спустя 1 час 24 минуты 51 секунду:
Хотя пох, задача ясна, дерзайте.
grinch
Авто: старый
Сообщение grinch »
Andrey V Ka: 27 апр 2023, 23:12 У резьбы #8 ващета 36 ниток на дюйм , а 8-32
Нетак, я уже намекал, но разъясню. UTS гласит что 36 это UNF, 32 - UNC.
Отправлено спустя 29 минут :
Вот логику номерных резьб я непонимаю - прикинул от 64й и 32й доли дюйма не сходятся цифры. Начало с магических 0.06" и каждый следующий номер больше на загадочные 0.013". Как зная номер вычислить диаметр через дроби так любимые в демократи.. имперской системе?
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak »
grinch: 28 апр 2023, 02:28 Вот логику номерных резьб я непонимаю - прикинул от 64й и 32й доли дюйма не сходятся цифры. Начало с магических 0.06" и каждый следующий номер больше на загадочные 0.013". Как зная номер вычислить диаметр через дроби так любимые в демократи.. имперской системе?
Достатошно справошника :)
https://www.engineeringtoolbox.com/unif ... _1809.html
hdmixa
Сообщение hdmixa »
я правильно понимаю это шарнир на котором руль фиксируется в нижнем положении и при нажатии рычага регулировки выстреливает вверх?
Andrey V Ka
hdmixa: 28 апр 2023, 15:50 правильно понимаю
О, там еще очень мого будет непонятных пластмасок и железок.
grinch
Авто: старый
Сообщение grinch »
ammiak: 28 апр 2023, 14:38
Ахпет, справочник известен, но должна же в нем быть какая-то логика в основании которой лежит делитель
Andrey V Ka: 28 апр 2023, 18:14
Так-то чень-очень много.
ТС, если нет уверенности то надо еще одну колонку найти. Я впервые разбирая её имел две рабочих на всякий случай и уверенность в том что смогу изготовить почти любую пластиковую или металлическую деталь.
  • Ищу детали рулевой колонки Швана
    Отец Александр » » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    707 Просмотры
  • Переборка передних тормозов на G30 79 года
    wbud » » в форуме Тормозная система
    874 Просмотры
    Последнее сообщение wbud
  • Переборка АКПП своими силами.
    Megavolt » » в форуме Трансмиссия
    14 Ответы
    3376 Просмотры
    Последнее сообщение Megavolt
  • Переборка передней подвески
    foresterTrof » » в форуме Подвеска
    1285 Просмотры
    Последнее сообщение zhak
  • статья с интернета про двигатели
    Михаил. » » в форуме Статьи об американских автобусах
    27 Ответы
    5285 Просмотры
    Последнее сообщение Matyha
