Прицеп! ⇐ Болталка для любителей американских автобусов
Тульский Лёша
Прицеп!
Сообщение Тульский Лёша »
Собираюсь по лету приобрести прицеп. Грузоподьёмность до тонны! На что смотреть при выборе?
Предполагается брать для дачных бытовых проблем- привезти материал, дрова.. В свете тож думаю использовать( дороги общего пользования).
И самое главное правовые проблемы- налоги, техосмотр и т. д.
Кто сталкивался с данными вопросами- просвятите меня :chelo: :chelo:
Re: Прицеп!
Брать 2-осник с грузоподъёмностью 750 кг по паспорту. Реально и будет тонна. Однако ты не попадаешь на необходимость получения доп категории в права. ТО нет, налогов нет, доверка не нужна, если решишь дать товарищу. Доки отдашь и все.
Почти как в цивилизации живём. Хотя бы с прицепами.
Тульский Лёша
Re: Прицеп!
Такого плана??
On'Lok
Re: Прицеп!
Сообщение On'Lok »
Тульский Лёша:Грузоподьёмность до тонны! На что смотреть при выборе?
Надо смотреть в первую очередь в права, если есть категория Е или Е под В, то можно и до тонны, а если нет, то лучше всего смотреть на разрешенную максимальную массу прицепа и если она до 750 кг тогда это прокатит под В категорию ну или под С и под D кому как.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Акулыч:с грузоподъёмностью 750 кг по паспорту
Не с грузоподъемностью, а именно с разрешенной максимальной массой, т.е. грузоподъемность плюс масса прицепа
Тульский Лёша
Re: Прицеп!
Понял!
Re: Прицеп!
Пардон, обосрался.
Полная масса 2-осника 750кг. Эту мульку давно прочухали производители прицепов. И честно пишут про 750 кг итого. Все довольны. Гаевня в пролёте.
Rost310
Re: Прицеп!
Сообщение Rost310 »
а А почему двухосник брать? Вроде по нагрузке на колесо не такой большой вес получается
Re: Прицеп!
2-осник:
Устойчивее на дороге.
Проще управляется при движении задним ходом.
Согласно ТЗ, 1 тонна груза, для него не проблема.
На 1-но осник тоже можно положить тонну. Только он на коленки встанет. Не рассчитаны они на такую нагрузку, даже с торсионными мостами.
В нем надо тщательнее размещать груз, чтоб соблюсти развесовку и нагрузку на дышло.
Если поздишь задом с первым, то езда задом с вторым, сущее мучение.
zaxarow53
Профессия: горный инженер
Авто: van G-20 1990 4.3
Re: Прицеп!
Сообщение zaxarow53 »
Еще вопросик в тему! Товарищ дает мне на лето в аренду прицеп. Какие документы должны прилагаться к прицепу???
Нужна ли доверенность от владельца прицепа???
Какие штрафные санкции или запрет на эксплуатацию могут наложить ГИБДД за неработающие осветительные приборы???
Если попался на дороге!
Re: Прицеп!
Доверка не нужна.
Санкций никаких. Документы от прицепа должны быть у тебя.
про осветительные приборы, извини, не знаю. А в чем проблема их починить? Тебе, разве, не все равно, будет ли видеть идущая сзади авто, твой маневр? Дружественный пинок в жопу, равноценно экономии на лампочках?
