ДвигательДвигатель Ford V6 4,0L.
FroGGa
Всего сообщений: 487
 Re: двигатель Ford V6 4,0L.
Сообщение FroGGa »
Слава, а покраска ДО работ имела смысл? появятся задиры, сколы, царапины.... Может стоило покрасить непосредственно перед сборкой? Или есть у ВАС волшебные бархатные ручки? :)
штирлиц
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 74
Профессия: слесарь гинеколог
Сообщение штирлиц »
FroGGa,
Слава, а покраска ДО работ имела смысл? появятся задиры, сколы, царапины....?
Ну после прихода блока после станочных работ его сразу повесим на станок.
Все плоскости будут полироваться или шлифоваться.
Краска которой окрашен блок высокотемпературная и требует продолжительной сушки, а подкрасить всегда можно....
И это не единственная деталь под покраску.
Прорвёмся!!!
Cergey75
Всего сообщений: 1
Авто: ford e[plorer 2003
 Re: Двигатель Ford V6 4,0L.
Сообщение Cergey75 »
двигатель на холодную работает без лишних шумов но по мере разогрева начинает стучать чем больше температура тем громче масло и фильтры свежие.даеш немного газку (1200-1600) стук как бы проподает но после 2000об напоменает дребезг цепи.на холостых стук похож на клапана.подскажите что это может быть? да уровень масла в норме и давление на приборке тоже
Gennadi
Всего сообщений: 379
Профессия: механик
Сообщение Gennadi »
Гидрокомпенсаторы, клапана, или смотри под клапанную крышку. Какой мотор?
Всего сообщений: 13418
Cergey75:двигатель на холодную работает без лишних шумов но по мере разогрева начинает стучать чем больше температура тем громче масло и фильтры свежие.даеш немного газку (1200-1600) стук как бы проподает но после 2000об напоменает дребезг цепи.на холостых стук похож на клапана.подскажите что это может быть?
На 99% проблема в толкателях и коромыслах. Бюджет 10-12тыр.
Навярняка в мотор никогда не лазили. Вскрой клапанную крышку, сними штингу коромысел. Если толкатели имеют не сферическую поверхность = это трупы.
На оставшийся 1% оставляю гидрики. Бюджет 56$/шт х 12шт + все прокладки под головки и впускной коллектор
