Почему ТЕТРИС?
После первого осмотра было ощущение,что его собрали на быструю руку из того, что было на свалке. Побыстрее продать и с глаз долой.
Колеса разные, выхлопная труба с резонатором от Мазды и поставлена вверх ногами с противотоком в другую сторону, несмотря на стрелку, выдавленную в банке. Двигатель в масле сверху до низу. Двигло от Ниссана и до заливных пробок,щупов можно добраться, только обладая руками и навыками обезьяны и мозгом Кулибина. Приборка внутри перепаяна с выходом кучи проводов. Приборы при этом работают, но не все или не так.Температуру не показывают, сколько горючки - догадайся сам, прибор в течение минуты может показать половину бака, подумав, покажет красную лампочку и при заправке влезет 5 литров. Из двух диффузоров один включается в ручном режиме. Два ключа открывают только одну боковую дверь ,но заводится без ключа. Лобовое стекло вклеено и на него приклеена резинка. Центральная решётка собрана из двух решёток от жигулей, очки разбиты в мясо. Заднюю дверь можно открыть только изнутри, а закрыть мешает запаска(цепляется с...ка). Салон убитый, линолеумом положен поверх ковролина. Освещение в салоне отсутствует, как класс. Рулевая колонка в разрухе, обломано всё, что можно обломать.
Положительное - не гнилой, с лодкой на крыше, хороший клиренс (непонятно лифтован или нет), двигло дизель 2.9 ?( пока непонятно плюс или минус), пассажир с диваном и креслами, не длинный, можно эксплуатировать и парковаться в центре города. Широкий и вместительный. Родственники покушались отнять, но увидев фигуру из трех пальцев ретировались.
Проведённые работы входят в регламент всех авто.Замена всех жидкостей, фильтров.(отдельная песня, как их искали). Замена воздуховода: при старом можно было получить гидроудар, заехав по ось в лужу. После замены можно покорять водоемы глубиной 1 метр 20 см. Зачищен весь низ кузова, доварены и переварены ступени по уму, срезан лишний колхозный металлолом. Покрыт антикором и жидким локером. Прочищен весь топливопровод с баком, заменена рулевая машинка, аккумулятор, сигнализация. Разбираемся с электриком по приборке.
Предстоящие работы: замена выхлопной системы полностью, замена всех ремней, колес, облицовки переда авто, подрулевой и замка зажигания, уплотнительной резинки лобового стекла.
Люди добрые-е-е-е, сами мы не местны-е-е-е-е-е, пАмАгите, кто чем мо-о-о-о-ожет
