Бортовой журнал 1995 GMC G2500 StarcraftБортовые журналы
Re: Бортовой DEN (benamuki) GMC G-2500 Vandura Geneva 1995г.
ammiak: 12 дек 2018, 13:22 Покупать запчасти для АА с али?
Ну датчики так может и нет , ну или продавца тщательнее выбирать надо . А так по работе очень много из китая заказываем - в том числе турбины и форсунки на двигатели , соленоиды и з/ч на акпп . Как-то привозили головки на вортек - и ничего , ездит . А коллектор думаю неправильно сделать сложно - чугун он и в китае чугун ! С рокавто процентов 90 железок китайские - и ничего , покупаем , типа " из америки " - да если этот коллектор в штатах будет сделан , у него цена будет как у швана в сборе ! Посмотрите на бумажке , которая с железками с рокавто приходит , откуда они - у меня в последней посылке из 18 позиций - 2 США , 1 Индия , 1 Мексика а остальное - да , именно оттуда ! Глобализация , мать её так !
VovanChelny: 14 дек 2018, 04:08 а почему коллекторы всё время трескаются ?
Металл при нагреве растет в размерах
При конструктивных просчетах ему некуда расти и он начинает рвать слабые места
Посмотри как у сантехников на теплотрассах - через равные промежутки П образные вставки для компенсации
SainT: 14 дек 2018, 17:05 П образные вставки для компенсации
На коллекторах для компенсации отверстия под болты большего диаметра просверлены - при расширении - сжатии коллектор слегка двигается , если он не деформирован . А вот если перегрет и кривой , да ещё и болты затянуты не нужным моментом , а от балды ( а зачем моментом , коллектор же ! ) тогда ему двигаться некуда и появляются трещины . А на правом коллекторе , который и лопается чаще , ещё воздух подогревается - резкий перепад температуры тоже ведёт к появлению трещин как раз после экрана для подогрева . На исправном и правильно собранном моторе ничего трескаться не должно ! Я девять лет ездил тысяч по 30 в год на Тахо с 5,7 TBI - и ничего не треснуло , хотя и ГБО стояло
VovanChelny: 15 дек 2018, 06:12 На коллекторах
На нормальных по отверстиям для болтов распилены на отдельные секции чтобы не только линейное расширение компенсировать
benamuki
Сообщение benamuki »
В итоге заменил рессоры. Полностью. Работа+рессоры+сайлентблоки+болты и пр. Цена вопроса 26т. Результатом доволен. Теперь думаю морду поднимать...! :))
benamuki
VovanChelny: 24 фев 2019, 08:27 Так какие рессоры в итоге поставил ?
Так это...новые. В Питере контора есть по производству рессор. Любых. Можно даже им транспортной компанией прислать свою рессору (как образец). Они изготовят новые и отправят так-же транспортной обратно. т.е. машину можно к ним и не таскать, если сам устанавливаешь...
Ссылочка на сайт (не реклама) https://gefest-ressora.ru/
Резьба на гайках трубок 1/2 дюйма 20 ниток на дюйм - писал уже где-то
benamuki
Бортовой журнал 1995 GMC G2500 Starcraft - ID_CARID.jpg (8.05 КБ) 2773 просмотра
Testing The Oxygen Sensors
https://troubleshootmyvehicle.com/gm/4. ... -sensors-1
MAP Sensor Test (P0106, P0107, P0108) (GM 4.3L, 5.0L, 5.7L)
https://troubleshootmyvehicle.com/gm/4. ... p-sensor-1
ECT Sensor (датчик температуры) Test (P0117, P0118) (GM 4.3L, 5.0L, 5.7)
How To Test The Throttle Position Sensor (GM 4.3L, 5.0L, 5.7L)
https://easyautodiagnostics.com/gm/4.3L ... or-tests-1
How To Test The GM Distributor Mounted Ignition Module
https://easyautodiagnostics.com/gm/4.3L ... cm-tests-1
How To Test The GM EGR Valve Buick, Chevy, Olds, Pontiac
https://easyautodiagnostics.com/gm/4.3L ... ve-tests-1
How To Test The GM MAF Sensor (3.1L, 3.4L, 4.3L, 5.0L And 5.7L)
https://easyautodiagnostics.com/gm/4.3L ... f-sensor-1
Блок предохранителей с расшифровкой
Переборка гидробуста https://yadi.sk/i/MZqmhAUggkQh-Q
Как проверить MAP датчик https://yadi.sk/i/G6_-LN_65IsEzw
Как проверить TPS https://yadi.sk/i/icE7FMSK2gfLBQ
Как проверить датчик температуры https://yadi.sk/i/Dyptz1PdrCQ9NA
gm power steering box rebuild
benamuki
Данные по пружинам:
Величина без нагрузки 345мм
Макс нагрузка 1500 кг
Диаметр прутка 20мм.
Величина в сжатом 254мм
Внутренний диаметр 94 мм
Heater Core
TYC 96037
Core Size 8 7/8" x 5 1/2" x 1 1/4"
Inlet Size 5/8" (16мм)
Outlet Size 5/8" (16мм)
APDI/PRO 9010122
Construction Aluminum
Core Depth (in) 2
Core Height (in) 9-1/4
Core Width (in) 6
Inlet Connection (in) 5/8
Outlet Connection (in) 3/4
Кран печки
https://aliexpress.ru/item/400123036454 ... 5381763592
benamuki
Молдинг ветрового стекла Chevrolet\GMC G20 G2500
https://metrommp.com/windshield_seal_se ... vws_7313e/
  • Бортовой журнал GMC Safari aka "Вишневский"
    vt31 » » в форуме Бортовые журналы
    37 Ответы
    3538 Просмотры
  • Бортовой журнал GMC VANDURA 2500. 5,7. TBI, 1992г.
    pavel.kosenkov » » в форуме Бортовые журналы
    34 Ответы
    3431 Просмотры
    Последнее сообщение pavel.kosenkov
  • Электросхемы STARCRAFT для CHEVROLET \ GMC FULL SIZE VANS (1995)
    benamuki » » в форуме Электросхемы
    2228 Просмотры
    Последнее сообщение benamuki
  • Бортовой журнал AlexeyDZ и его Chevy
    AlexeyDZ » » в форуме Бортовые журналы
    47 Ответы
    6949 Просмотры
    Последнее сообщение AlexeyDZ
  • Бортовой журнал Пасиса :) CHEVROLET VAN G20 5.7L 1993г
    Pasis » » в форуме Бортовые журналы
    104 Ответы
    9712 Просмотры
    Последнее сообщение Pasis
