Бортовой DEN (benamuki) GMC G-2500 Vandura Geneva 1995г. ⇐ Бортовые журналы
Автор темыСегодня мой День рождения! benamuki
- Всего сообщений: 1050
Re: Бортовой DEN (benamuki) GMC G-2500 Vandura Geneva 1995г.
В итоге заменил рессоры. Полностью. Работа+рессоры+сайлентблоки+болты и пр. Цена вопроса 26т. Результатом доволен. Теперь думаю морду поднимать...! )
Ссылочка на сайт (не реклама) https://gefest-ressora.ru/
Так это...новые. В Питере контора есть по производству рессор. Любых. Можно даже им транспортной компанией прислать свою рессору (как образец). Они изготовят новые и отправят так-же транспортной обратно. т.е. машину можно к ним и не таскать, если сам устанавливаешь...
- Всего сообщений: 1093
Резьба на гайках трубок 1/2 дюйма 20 ниток на дюйм - писал уже где-то
Testing The Oxygen Sensors
https://troubleshootmyvehicle.com/gm/4. ... -sensors-1
MAP Sensor Test (P0106, P0107, P0108) (GM 4.3L, 5.0L, 5.7L)
https://troubleshootmyvehicle.com/gm/4. ... p-sensor-1
ECT Sensor (датчик температуры) Test (P0117, P0118) (GM 4.3L, 5.0L, 5.7)
How To Test The Throttle Position Sensor (GM 4.3L, 5.0L, 5.7L)
https://easyautodiagnostics.com/gm/4.3L ... or-tests-1
How To Test The GM Distributor Mounted Ignition Module
https://easyautodiagnostics.com/gm/4.3L ... cm-tests-1
How To Test The GM EGR Valve Buick, Chevy, Olds, Pontiac
https://easyautodiagnostics.com/gm/4.3L ... ve-tests-1
How To Test The GM MAF Sensor (3.1L, 3.4L, 4.3L, 5.0L And 5.7L)
https://easyautodiagnostics.com/gm/4.3L ... f-sensor-1
Блок предохранителей с расшифровкой
Переборка гидробуста https://yadi.sk/i/MZqmhAUggkQh-Q
Как проверить MAP датчик https://yadi.sk/i/G6_-LN_65IsEzw
Как проверить TPS https://yadi.sk/i/icE7FMSK2gfLBQ
Как проверить датчик температуры https://yadi.sk/i/Dyptz1PdrCQ9NA
Данные по пружинам:
Величина без нагрузки 345мм
Макс нагрузка 1500 кг
Диаметр прутка 20мм.
Величина в сжатом 254мм
Внутренний диаметр 94 мм
Heater Core
TYC 96037
Core Size 8 7/8" x 5 1/2" x 1 1/4"
Inlet Size 5/8" (16мм)
Outlet Size 5/8" (16мм)
APDI/PRO 9010122
Construction Aluminum
Core Depth (in) 2
Core Height (in) 9-1/4
Core Width (in) 6
Inlet Connection (in) 5/8
Outlet Connection (in) 3/4
Кран печки https://aliexpress.ru/item/400123036454 ... 5381763592
Heater Core
TYC 96037
APDI/PRO 9010122
Core Depth (in) 2
Core Width (in) 6
Молдинг ветрового стекла Chevrolet\GMC G20 G2500
- 34 Ответы
- 1482 Просмотры
Последнее сообщение pavel.kosenkov
- 17 Ответы
- 1103 Просмотры
- 29 Ответы
- 1455 Просмотры
Последнее сообщение Виктор Александрович
- 21 Ответы
- 2240 Просмотры
- 45 Ответы
- 7709 Просмотры
Последнее сообщение I-VAN
