Тюнинг и обустройствоПро дядю Ваню - электрика...
Amir
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 40
Профессия: Фотограф
Авто: Ford Econoline 2wd 96год ГАЗ/БЕНЗ
Сообщение Amir »
Черт меня дернул полезть посмотреть что же там над консолью, за иконостасом творится. :shock: , ребята, когда отдаете машину делать или сами делаете немного думать надо... например про сечение проводов, блин 7ой класс школы, на 4 лампочки по 40 вт, повесили 0,75мм2 шнурок, бл* он оплавился весь...
cable.zip
расчет сечения провода
(80.1 КБ) 226 скачиваний
вот прога для расчета, нашел в просторах интернета, кому по формуле считать лень...
Сегодня перекладывал проводку. Руки дрожали, реально загореться могло, там ткань и дерево... Руки ломать надо таким мастерам. Теперь боюсь ездить, надо все осмотреть, может гдето еще дядя Ваня побывал...
Зато плюс теперь у меня над водительским сидением свет есть.
Завтра буду габариты менять, сверху стоят красного цвета, как Гайцы меня не поймали еще?
Кстати вопрос возник, у кого как разведены колонки?
У меня сейчас 8 динамиков: 2 в передних дверях, 2 в салоне на стене и двери, 2 на задней панели и 2 на потолке.
разведены по тупому просто передние, и все остальные параллельно на задний канал (лев прав). как то негламурно. нет возможности регулировать звук пассажирам, да и мощности головы не хватает.
schulz
Всего сообщений: 17
Авто: Buick
 Re: Про дядю Ваню - электрика...
Сообщение schulz »
Amir:Кстати вопрос возник, у кого как разведены колонки?
Купи усь какой-нить бюджетный... например пролоджи тыщи за три, от головы кидай провода на усилок, а дальше действуй по инструкции. провода и инструкция идут с усилями в комплекте. всего делов-то
Amir
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 40
Профессия: Фотограф
Сообщение Amir »
schulz:Купи усь какой-нить бюджетный... например пролоджи тыщи за три, от головы кидай провода на усилок, а дальше действуй по инструкции. провода и инструкция идут с усилями в комплекте. всего делов-то
вопрос не про это, усилитель конечно позволит сделать звук громче, а вот схема разводки, конечно можно взять 7+1 и центральный динамик еще поставить, а 5+1 система уже не то, у меня же в салоне получаются 6 динамиков... Хотя придумал, взять 5+1 законнектить одну из центральных пар динамиков под центральный канал, и саб поставить... хотя потребность в сабе сомнительна...
schulz
Всего сообщений: 17
Авто: Buick
Сообщение schulz »
Amir, 5.1 и 7.1 - это не схема подключения *x)
... и даже не система в твоём варианте
Последний раз редактировалось schulz 06 сен 2011, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Amir
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 40
Профессия: Фотограф
Сообщение Amir »
schulz, как не схема :) , есть у нас динамиков 8 штук, как их коммутировать интересный вопрос, например сейчас, как я писал перед подцеплен на перед, а все динамики в салоне вообще зацеплены параллельно по каналам, левый правый.
Про дядю Ваню - электрика... - Подключение стерео.png (46.2 КБ) 761 просмотр
А мне не нравится отсутствие возможности поиграть со звуком в салоне, поэтому если усилок 7.1 брать,
(для тех кто не знает schulz, это означает что у него 7 выходов на динамики + 1 сабуфер), если взять 5.1 то придется вешать одну из пар, либо на перед, либо на зад, в любом случае раздельно регулироваться пара не сможет...
Тьфу блин, усилитель автомобильный чтоли ты имел в виду?
Я то про Ресивер нормальный полноценный говорю типа такого http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90554,
АвтоУсилки вообще не вариант...
schulz
Всего сообщений: 17
Авто: Buick
Сообщение schulz »
Amir:schulz, как не схема
да так - не схема. и судя по твоим картинкам тебе не нужен бытовой ресивер, наверно лучше всё оставить как есть :)
Amir
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 40
Профессия: Фотограф
Сообщение Amir »
schulz, обоснуй, а ты попробуй точпадом на паинте нарисуй ровнее :)
"СХЕМА
СХЕМА (от греч. schema - наружный вид, форма), 1) чертеж, на котором условными графическими обозначениями показаны составные части изделия или установки и соединения или связи между ними. 2) Описание, изложение чего-либо в общих, главных чертах. " БЭС
schulz:судя по твоим картинкам тебе не нужен бытовой ресивер
ммм как по схеме подключения динамиков можно сделать вывод о необходимости или ненужности ресивера? :read: Вообще может колонки снять? Тишиной наслаждаться, после мазды, даже не сарказм... Так и делаю последние 2 дня, звук V8, не громкий, а скорее внушительно вкрадчивый... аж мурашки по спине... Шумоизоляция от улицы практически полная, разговаривать с задним рядом не повышая голоса можно, блин америкосы молодцы, сделали. :roll: Хотя у меня скорпио был по молодости тоже годов этак 95х, я по нему очень скучал, тоже сарайка не маленькая, и так же кроме положительных эмоций ничего не было... Такой же тихий салон, и тоже задний привод, такие же удобные громадные кресла, все похоже...
KOOK - V8
Эксперт
Эксперт
Всего сообщений: 5026
Профессия: Пенсионер.
Сообщение KOOK - V8 »
Amir:Хотя у меня скорпио был по молодости тоже годов этак 95х, я по нему очень скучал, тоже сарайка не маленькая, и так же кроме положительных эмоций ничего не было... Такой же тихий салон, и тоже задний привод, такие же удобные громадные кресла, все похоже...
Мда. :( Сравнил .Осла с Бизоном. Успехов.
An Angel - Kelly Family
штирлиц
Всего сообщений: 74
Профессия: слесарь гинеколог
Сообщение штирлиц »
Amir,
А Я вот думаю на выходе бочечку ещё заменить, на что то повнушительнее....
Прорвёмся!!!
vikniko
Сообщение vikniko »
штирлиц:бочечку ещё заменить, на что то повнушительнее....
бочку 200-т литровую из под соляры)))
  • Ищу электрика
    Douel » 06 ноя 2014, 22:46 » в форуме Электрика и электроника
    394 Просмотры
    Последнее сообщение Douel
    07 ноя 2014, 09:54
  • ЭЛЕКТРИКА
    karek » 28 сен 2017, 07:51 » в форуме Электрика и электроника
    347 Просмотры
    Последнее сообщение GBD
    28 сен 2017, 14:04
  • электрика и электроника
    евгений » 11 окт 2015, 01:21 » в форуме Электрика и электроника
    511 Просмотры
    Последнее сообщение евгений
    20 окт 2015, 00:16
  • Вся электрика в салоне Экспрессов после 2003г.
    Павел 205 » 01 янв 2016, 12:41 » в форуме Электрика и электроника
    57 Ответы
    3912 Просмотры
    Последнее сообщение Mr.Green
    12 ноя 2019, 07:38
