Chevy Van G30 146'' wheel base "Peterbilt Edition" '92 ⇐ Бортовые журналы
Korulev
Re: Chevy Van G30 146'' wheel base "Peterbilt Edition" '92
Антоха отличная клетка получается! Жёсткости будет не меньше чем в стоке. Очень хорошая работа
powerOFF
- Профессия: радиоэлектроКИПинженер???
- Авто: Екононолайн Е-150 5,0 1992 "Rockwood"
Меня очень один вопрос мучает...Как был вычислен радиус кривизны стоек?....
Показал жене фото... "красиво варит" - ее слова.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Э-э. сорри двумя страницами назад - увидел процесс формирования шаблона...
А какой трубогиб используется? Марка, цена?
LOM
Антоха же писал! Что за основу была взята стоика водительской стороны. Надо читать внимательней.
А на стёт сварки Антоха прям шайтан!
Сам каждый раз любуюсь. Сори за флуд
Автор темыCowboy V8
- Профессия: Twisted Metal Shop
- Авто: Dodge Ram 2500 TD, G20 4x4, G30 TD, Express AWD
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=2325&view
Если жесткость на кручение будет на уровне непиленного цельнометаллического Швана - уже хорошо. А вот в плане безопасности моя конструкция, КМК, покрепче заводской: бока защищены лучше.
Профилегиб - BlackSmith MTB30-40. Максимальный размер профиля, с которым он может работать (хоть плашмя, хоть ребром) - 40 мм. Круглые трубы на нем катать нельзя. Я покупал за 17 тысяч, и этих денег он, безусловно, стоит.
Плюсы: добротная станина и регулировка расстояния между опорными роликами посредством пазов в станине, т.е. при всем желании разъехаться они не могут:
Есть варианты за 12-15 тысяч, и по описанию они тоже готовы принять 40 мм. Но весят на 10 кг легче (за счет более тонких валов и станины), и регулировка положения опорных валов - не по пазам, а по длинным прорезям:
Собственно, ручные профилегибы для небольшого объема работ - вполне вариант. Если планируется что-то более серьезное и объемное, то лучше купить станок с электроприводом.
Спасибо всем за хорошие оценки
Автор темыCowboy V8
Приладил задний фрагмент бруса:
И каркас по водительской стороне полностью готов:
Начал собирать водительский бок. Соорудил некое подобие стапеля: верхний брус проходит на одном уровне с горизонтальным брусом каркаса, и панель боковины плотно зажата между ними, а нижний тонкий профиль притянут к вертикальным стойкам:
Прихватил панели точками, струбцины ставить уже некуда, поэтому прикрутил нижний профиль к стойкам каркаса саморезами:
Т.к. помощник пока только переводит памперсы, а у меня количество рук строго ограничено, приходится обходиться вот такими вот колхозными технологиями : )
Варю очень осторожно, разнося точки подальше, и чередуя ряд внутри и ряд снаружи, периодически подчищая их и правя поводки, но несмотря на все осторожности, железо стягивает весьма ощутимо. Причем, сам шов - вполне, т.е. без бугров, провалов и шишек, а уводит всю плоскость: она, натягиваясь при остывании, проваливается внутрь. Проварил без зазоров и щелей, подчистил, и почти выстучал до вменяемого вида фрагмент под первым оконным проемом - между водительской стойкой и большой вертикальной палкой. Что получится в итоге - пока х.з.
Korulev
Антоха силовая конструкция Бэст оф зе Бэст
Я всё больше и больше склоняюсь к подобному. Тобиш посносить все стоковые усилители и сварить подобную силовую раму. Просто супер!
LOM
Нет слов! Одни слюни!
Автор темыCowboy V8
Лом, спасибо!
Не уверен, что следует родные сносить. Он места много не занимают, стоят на своих местах, бока подпирают. Вписывать каркас надо в то, что есть. И делать его частью внутренней структуры, в т.ч. мебели.Korulev:Я всё больше и больше склоняюсь к подобному. Тобиш посносить все стоковые усилители и сварить подобную силовую раму.
Лом, спасибо!
Megavolt
Ай молдца! Тоже захотел себе такой каркас.
Korulev
Руки чешутся но всё свободное время посвящаю поиску нового помещения под мастерскую. Надо улучшить условия труда и пару человек взять поработать.
Да это ж у меня просто мысли в слухCowboy V8:Не уверен, что следует родные сносить. Он места много не занимают, стоят на своих местах, бока подпирают. Вписывать каркас надо в то, что есть. И делать его частью внутренней структуры, в т.ч. мебели.
