Chevy Van G30 146'' wheel base "Peterbilt Edition" '92 ⇐ Бортовые журналы
Re: Chevy Van G30 146'' wheel base "Peterbilt Edition" '92
Антон.
Ты рамы варил?
Разбираю Сабурбановскую раму. Она сварная.
Проконсультироваться бы. Если варил, конечно.
Cowboy V8
Профессия: Twisted Metal Shop
Сообщение Cowboy V8 »
Варил.
Правил битые (но не сильно!):
Менял кривую переднюю часть на ровную:
Собирал новую, с заменой чахлых открытых средних профилей на правильные:
И просто усиливал стоковые:
Но все это - на фуллсайзах, преимущественно GM (Chevy Caprice, Chevy Malibu). Впрочем, принципиальной разницы нет, у кого-то покрепче, у кого-то послабее, не более того.
Точно, вспомнил!
Надо к тебе ехать на консультасию.
Пора гараж надстраивать вверх.
Cowboy V8
Достаточно просто снести перекрытия. Но домашние будут против, у нас над гаражом кабинет и зимний сад : ) Я уже лет пять собираюсь отдельно от дома мастерскую построить, но постоянно какая-то шляпа: то денег нет, то финансов не хватает, то строить не на что... *x)
Cowboy V8
Продолжу.
В процессе изготовления профилей накатка на валах слизалась, что, впрочем, на его работоспособности не сказалось:
Боковые стойки на весь автобус готовы! Три длинные (от пола до потолка), две средние (от задних арок до потолка) и три короткие (от пола до середины боковин).
Ну и чтобы было понятно, что и как, примерка на автобусе. Зазор между профилем и боковиной по всей длине - 3 мм:
Начало сборки каркаса по водительской стороне:
Продолжение следует! Изображение
motovoz
Сообщение motovoz »
А на скотч в какой момент сажать? И я смотрю ты их на пару болтов через торцевую пластину сажаеш. Может сварка?
Cowboy V8
На скотч - при сборке, когда боковина будет проварена, отрихтована, загрунтована и покрашена изнутри. Ну и сам каркас тоже покрашен. Вот тогда прилеплю на стойки скотч, шлеп, и готово : )
Там, где сейчас болты, болты и останутся. Они нужны, чтобы можно было при ремонте боковины каркас снимать и ставить, ну а позже менять их на сварку смысла нет - это не менее прочное соединение, да еще и с возможностью регулировки! И потом, каркас крыши будет крепиться к боковым конструкциям в тех же самых точках и будет тоже съемным. ИМХО, полезная опция, вдруг доработать что-то захочется или переделать... А приваренное намертво отделять тяжелее.
kosoi
Профессия: МЧС
Сообщение kosoi »
Cowboy V8,
Chevy Van G30 146 wheel base Peterbilt Edition 92 - etiquette.jpg (27.78 КБ) 820 просмотров
Cowboy V8
kosoi, благодарю : )
Cowboy V8
Продолжу : )
Сборка водительской стороны:
Верхний кронштейн. Пока просто прикручен болтиками к весьма хлипкому родному профилю. Позже в эти профили (с водительской и пассажирской сторон) лягут прямоугольные трубы 30х60мм, которые станут основанием для каркаса крыши:
Основания. Тоже на болтиках:
С нижними креплениями, кстати, вышел казус : ) Когда голова забита сложными вопросами, прошлепать что-то простое - как два пальца. Я перемерил все, что можно было, многократно обмусолил конструкцию каркаса в голове и прорисовал на бумажке все вплоть до каждого изгиба, но напрочь упустил из виду то, что болты трех нижних кронштейнов попадают внутрь порога, т.е. в закрытую полость : ) Благо, в паре мест порог при нажатии похрустывал, и ему тоже светил ремонт, т.ч. откровенно слабые места были вырезаны и через них удалось пробраться внутрь и накрутить на болты гайки. Позже в пороге будут зафиксированы пластины с приваренными гайками, чтобы не пилить его при каждом снятии/установке каркаса : ) С пассажирской стороны, разумеется, все тоже самое.
Со стойкой над аркой все проще, ничего пилить не пришлось кроме самого кронштейна: из-за конфигурации арки он уже и фиксируется одним болтом:
Стык вертикального и горизонтального профилей:
Для крепления горизонтального бруса к водительской стойке стойку пришлось расковырять и внедрить туда пластину с приваренными гайками:
Пластина зафиксирована точкой сварки, очко заварено:
С формой кронштейна на брусе я немного перемудрил:
  • Chevrolet Van G30 1995 года (Long wheel base)
    RMax » » в форуме Бортовые журналы
    644 Ответы
    40752 Просмотры
    Последнее сообщение RMax
  • Van G30 4x4 all-wheel drive (полный привод)
    RCAlex » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    61 Ответы
    11319 Просмотры
    Последнее сообщение Olderrus
  • Схема Brake&Wheel hub
    AlexeyDZ » » в форуме Подвеска
    1147 Просмотры
    Последнее сообщение avp_rus6
  • Chevy Van G30 Ambulance in past
    harlan » » в форуме Бортовые журналы
    36 Ответы
    5883 Просмотры
    Последнее сообщение yurka-mexanik
  • Chevy Van, G30, 5,7 TBI, 1995 г.р., "Амбуланс в девичестве"
    Duche » » в форуме Бортовые журналы
    86 Ответы
    9347 Просмотры
