Запаску на заднюю дверьКузов
KOOK - V8
Эксперт
Эксперт
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 5025
Профессия: Пенсионер.
 Re: Запаску на заднюю дверь
Сообщение KOOK - V8 »
Зазор между запаской и задним фонарём достигается путём крепления диска. Думается что из пяти отверстий на диске у 20 или 8 у 30. (шванов) можно добиться нормального зазора. Меняя крепления диска (отверстий) на двух шпильках оглобли. Выбрать за основу одно(ВЕРХНЕЕ) отверстие путём перемещения остальных отверстий диска - вы получите желаемый результат.И зап. колесо с кейсом никогда не коснётся левого фонаря. И совет. Проложите между колесом запаски и металлич. трубами (в верху - две точки. В низу одна точка) Резиновые прокладки. И колесо при вибрации не будет протираться и зазор между колесом и фонарём увеличиться. Успехов.
An Angel - Kelly Family
штирлиц
Всего сообщений: 74
Профессия: слесарь гинеколог
Сообщение штирлиц »
КООК ве-20:http://www.discountvantruck.com/vantire ... rriers.htm Выбирай.
Cпасибо за ссылочку....
Пригодиться не только мне... :read:
Может ещё что есть похожее... :muza:
Прорвёмся!!!
chipa
Всего сообщений: 682
Сообщение chipa »
Викнико, согласен, что установка запаски на бампер более кошерна, чем на дверь. Но это влечет установку силового бампера, что достаточно трудоемко. Кстати, господа, недавно был озадачен подобной проблемой на своей рыбацкой "Ниве". Не люблю я запаску под капотом. Так вот, выход был найден достаточно простой. Был куплен заводской кронштейн, который крепится на трубу, которая держит бампер. Думаю, изготовление подобной штуки для Швана вполне реально. И приблуда достаточно удобная сама по себе. Дверь не нагружает, открывается вбок почти на 180 градусов. Единственный недостаток - видимо слизали у японцев, открывается вправо а не влево. Если интересно, нафотаю, но только в конце недели, сейчас опять в разъездах.
Wind7
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 613
Авто: Ford Econoline E-150
Сообщение Wind7 »
chipa:Викнико, согласен, что установка запаски на бампер более кошерна, чем на дверь.
Виталь , да не обязательно , силовой мастырить , как ты сам говоришь можно и на родной опереть ...
chipa:видимо слизали у японцев, открывается вправо а не влево
нет не слизывали ... калитка запаски должна открываться в сторону "постоянной" обочины , в нашем варианте как раз вправо ... это у япов она будет влево открываться ... цель - безопасность ... у нас двери водительские , да и у них , сносят пачками ... да в калитки народ распахнутые любит въезжать ... поэтому они на обочину и открываются , как например и капсулы на крыше , открываются только справа ... а якобы универсальное двухстороннее открывание у "туле" и "монт бланка" это всего лишь реклама ... на самом деле чтобы под разные регионы не лепить отдельную продукцию они пошли по универсальному пути ...
мы же не понятно по каким причинам , но в большей степени привыкли видеть запаску сзади , слева ... но я думаю это обусловлено тем , что при раскрытии двери с запаской , ее не открыть больше 90 градусов , и она скорей всего не выпячивает за габариты авто существенно мешая проезду других машин ... а вот если "колхозить" независимо от двери , да с возможностью открывания на 180-240градусов , стоит ставить запаску справа .... стоит подумать и о своей , и безопасности других ...
Константин +7(921)9164016
vikniko
Сообщение vikniko »
Kulta:но я думаю это обусловлено тем , что при раскрытии двери с запаской , ее не открыть больше 90 градусов , и она скорей всего не выпячивает за габариты авто существенно мешая проезду других машин ... а вот если "колхозить" независимо от двери , да с возможностью открывания на 180-240градусов , стоит ставить запаску справа
все верно .
у меня на К-5 штатная калитка открывается в право
chipa
Сообщение chipa »
Кстати, тогда и колхозить особо ни чего не надо. Единственное, что Нивовская калитка под наклоном, в сторону двери. Но разогнуть то всегда можно эту трубную конструкцию. Так что, нафоткать?
Amir
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 40
Профессия: Фотограф
Авто: Ford Econoline 2wd 96год ГАЗ/БЕНЗ
Сообщение Amir »
тут народ про соболевскую вспомнил, никто не видел?
KOOK - V8
Эксперт
Эксперт
Amir:тут народ про соболевскую вспомнил, никто не видел?
А что её вспоминать? Если касаемо -запаски. То всё по старинки. Запаска на кронштейне с левой стороны - на петлях. Лестница справа на двери.
Amir
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 40
Профессия: Фотограф
Сообщение Amir »
Тут идея пришла альтернативная,
А если вместо полноразмерного колеса- запаски с собой банан-докатку возить.
Проблема в том, что под диван запска не помещается, либо его на швеллер ставить, и приподнять на 4 см, либо докатку немного поуже.
Волнует вопрос о безопасности сего действа для заднего моста..., насколько я понял он с LSD у меня стоит. Не умрет мост от другого диаметра, если на нем километров 50 проехать?
Romodan
Всего сообщений: 49
Профессия: ремонт авто
Авто: шван G20 5.7 1991г
Сообщение Romodan »
ну здоровья таким колесом точно не добавишь.
Вернуться в «Кузов»
