Большой Большой Аккумулятор, а лучше два! ⇐ Электрика и электроника
- Всего сообщений: 928
Re: Большой Большой Аккумулятор, а лучше два!
Пишу с нетбука, к нему нежно прикасаюсь, так он потриразакончает
- Всего сообщений: 14429
Автор темыTwin79
- Всего сообщений: 345
- Авто: Chevrolet Van G20 Mark III, 1992, 5.7L
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f ... 1&start=60
Инвертор удобнее, хоть что к нему подключить можно.
А какая разница, инвертор или преобразователь?Megavolt:Зачем все так сложно??? Купи преобразователь напряжения для ноутбуков, там вход 12 вольт а выход от 19 до 24 вольт, стоит сие чудо 3.5 рубля в Чип и Дип.
Преобразователь, это по факту блок питания. Жрет мало. А инвертор сначала преобразует вверх, до 220 переменки, а потом твой ноут преобразует вниз на постоянку. + внутренние потери при преобразовывании.
Но если хочешь с инвертором, строй с ним.
Автор темыTwin79
То что потери есть - давно допетрил, сколько примено теряется в процентах? Видел, что в Инверторах пишут коэфициент, например 0,9, как я понимаю, это и есть то что доходит до потребителя?Акулыч:Преобразователь, это по факту блок питания. Жрет мало. А инвертор сначала преобразует вверх, до 220 переменки, а потом твой ноут преобразует вниз на постоянку. + внутренние потери при преобразовывании.
- Всего сообщений: 706
- Авто: Chevrolet G-20 Van, 1987, 5,0L 305cid V8
- Мой бортовой журнал: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=539&t=82761
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
К этому счастью понадобиться еще корпус от гены с водяным охлаждением(((Megavolt:Можно еще обратиться в контору по ремонту генераторов и попросить что бы тебе перемотали потроха генератора от 750 бэхи, и воткнули в корпус гены от ауди 100 в 45 кузове. Это счастье тоже будет стоить недешево, других вариантов нет.
Обычно пишут КПД. Он как правило не более 80%.Twin79:в Инверторах пишут коэфициент,
Skype: ChevyManShop
Это счастье в данный момент лежит у меня на полке вместе с запчастями и ждет своего часа, никакого водяного охлаждения не требовалось, нагрузку в 250 ампер тянул не охая.ChevyMan:К этому счастью понадобиться еще корпус от гены с водяным охлаждением
Серег, нисколько в этом не сомневаюсь. В своей практике не однократно сталкиваюсь с меринами и бехами на которых стоят генераторы с водяным охлаждением. Как правило это длинные машины или броневики с кучей доп оборудования. Кратковременно потянуть большую нагрузку это одно, а работать с ней продолжительное кол-во времени совсем другое. Для генераторов такой мощности нормальное охлаждение необходимая вещь!
Skype: ChevyManShop
- Всего сообщений: 482
- Авто: Таун кантри крайслерок 3.8 GMC vandura92г.5.7
Would anyone care to respond to the my question? плыыыз..
Друзья..так какой максимум можно воткнуть АКБ (ампер ) ? под штатный генератор и не меняя проводку? 75 Ah?
Хочу сделать как Коля Мотовоз,через переключатель ,поставить две АКБ..
спасибо
спасибо
БудЕм чаЩе всТрЕчАтьСя!!!
75 Ач. Только вот механический переключатель от катера тебе не подойдет. Так как при его переключении в переходном состоянии АКБ отключается от бортовой сети, а это может привести к потери бортового компьютера. Такая система хорошо подходит для дизелей. Придется делать через устройство развязки АКБ, называется УРА (выпускается в Калуге).
Если не охота городить систему электромеханическую, можно замутить переключение через выключатели массы. Отрубая минус от одной из двух АКБ. В любом случае при переходе от одной АКБ к другой в момент переключения хотя бы одна из двух АКБ должна быть подключена к бортовой сети. Т.е. допустим подключено АКБ1, дле перехода на АКБ2 к АКБ1 подключаем АКБ2, далее отключаем АКБ1.
Skype: ChevyManShop
