ДвигательСъемник шкива коленвала на 5.7,нужна помощь.
chipa
Всего сообщений: 682
 Re: Съемник шкива коленвала на 5.7,нужна помощь.
Сообщение chipa »
что вы рассказываете про дюймовые резьбы на американцах? основная резьба везде с шагом 1,5, такой резьбы в Раше море!
Дмитрий Алексеевич
Всего сообщений: 136
Авто: Разные
Сообщение Дмитрий Алексеевич »
chipa:основная резьба везде с шагом 1,5,
А диаметр? Даже при одинаковом шаге, диаметр будет другой. И наоборот.
+7-905-256-ноль5-9один
Машины: Шеви Астро 4,3L 94г AWD; Ситроен С4 1,6 2007; Хонда Цивик 5D 1,8 2008
штирлиц
Всего сообщений: 74
Профессия: слесарь гинеколог
Сообщение штирлиц »
Ну немного из опыта...
На Фордовских моторах шкив коленвала сбиваем потихоньку молотком через деревяшку, постепенно проворачивая и меняя его положение.....
По чему так, на некоторых шкивах стоит балансировочный демпфер, и если его повредить придётся покупать новый балансир или демпфер....
А на более свежих моторах сам шкив является балансиром и стоит через тонкую проставку из резины...
Заходный фланец шкива в длину не менее 50мм. порой.
Так что так....
Прорвёмся!!!
motovoz
Сообщение motovoz »
Последний раз редактировалось motovoz 16 апр 2014, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
verner
Всего сообщений: 170
Авто: GMC Safari 4300 94г
Сообщение verner »
Здравствуйте Парни!
Резьба на болтах крепления шкива коленвала шаг единица, сам не давно менял передний сальник. Съёмник изготовил у токаря.
Болты 10ка с шатунов ВАЗ, переточенные под шаг 1.
Добавлено спустя 18 часов 21 секунду:
Здравствуйте Парни!
Я тут не много напутал, за что извиняюсь. Болты на съёмник перетачивались из болтов коренных крышек вала, а болты с шатунных крышек использовались для крепления приёмных труб к коллекторам.
С Уважением verner
  • Звук от кв/шкива
    Mikrob » 14 сен 2020, 13:30 » в форуме Двигатель
    28 Ответы
    225 Просмотры
    15 сен 2020, 21:08
  • Размер подшипника шкива (муфты) компрессора кондиционера
    194 Просмотры
    Последнее сообщение benamuki
    04 авг 2015, 12:45
  • Задний сальник коленвала
    fhneh » 07 дек 2015, 08:11 » в форуме Двигатель
    379 Просмотры
    Последнее сообщение Буслай
    27 апр 2016, 04:32
  • Датчик коленвала Форд Эконолайн
    dimon.uz » 03 июл 2015, 11:20 » в форуме Двигатель
    473 Просмотры
    Последнее сообщение сант
    04 июл 2015, 13:27
  • СРОЧНО ищется датчик положения коленвала
    Denzel » 17 апр 2019, 14:15 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    26 Ответы
    569 Просмотры
    20 апр 2019, 22:07
