Резина.Размеры. ⇐ Подвеска
- Всего сообщений: 346
- Профессия: механик
- Авто: шеви ван G 30 94 г.в
Re: Резина.Размеры.
Как будет ехать ХЗ, а вот как будет выглядеть видно здесьhttp://tyres.spb.ru/tirecalc
- Всего сообщений: 126
- Авто: 2005 Chevrolet Express 4wd 5,3l Vortec
- Всего сообщений: 14318
Re: Резина.Размеры.
Колеса будут вращаться с разными угловыми скоростями.
Немного но факт.
Нагружаешь вискомуфту.
Немного но факт.
- Всего сообщений: 1693
Re: Резина.Размеры.
Предупреждение от необдуманного эксперимента с резиной на G20.
На перёд 285x60 r17 при вылете мину 5 влазит.
При вылете минус 20 цепляет нижний угол крыла под дверью (лечится молотком, загибание отбортовки)
На зад 285х60 r17 при вылете минус 7 чуть стёрло антикор над рессорой.
При вылете минус 20 нигде не касается.
При загрузке/перекосе/диагональном вывешивании, когда заднее колесо уходит в арку, то при вылете минус 20 между колесом и аркой крыла еле палец пролазит.
Есть мнение, что при постановке резины на зад 315 размера, колесо не поместится в арку крыла. Т.к. нужен диск с вылетом минус 20 и более, дабы не тёрло над рессорой, но тогда не пролезет снаружи.
Уверен, что больший размер, чем 285х60r17 на G20 не влезет. (Без доработок)
- Всего сообщений: 6151
Re: Резина.Размеры.
И следи за давлением в колесах
Подспущеные колеса на одной из осей это еще хуже чем бушка
На задние приходит чуть больше -туда можно бушку поставить
- Всего сообщений: 135
- Авто: Chevrolet Astro Van 1997 AWD
- Мой бортовой журнал: http://www.drive2.ru/r/chevrolet/970984/
Re: Резина.Размеры.
Пришли красивый разноширокие диски, как раз пора менять резину.
Хочется: перед - 235/60/17; зад - 255/55/17 влезет?
или все-таки 225/60/17 и 245/55/17
Re: Резина.Размеры.
Вот наверно твой опыт и будет самым первым в нашем клубе по astro.
Хотя.... есть один наш южный соклубник, у которого на Astro стояли 285х60 R17 ! (Я их донашиваю на G20) Но его Astro был лифтованн серьёзно.
(Замыкающий раз был на форуме в 2014 году
vladimir 78
Тут интересно
Шевроле Астро 4 везде
Тама тонкость есть одна, сдвижная дверь называется. Именно она регулирует максимальный вылет задних колёс. Даже встречаются в продаже специальные крепления сдвижной двери, которые при открытом положении эту дверь дальше от кузова отодвигают.
vladimir 78
Тут интересно
- Всего сообщений: 579
Re: Резина.Размеры.
R16 265/70 лето жирная комфортная -ОЧЕНЬ кайфово, комфорт, управляемость, не едешь плывёшь, ям вобще не ощущаеш, и т.д. и т.п. всё на высоте. Минус один - выглядит не очень круто.
R20 265/55 лето (только поставил) - мягко, комфортно, ямки чуток чувствуются. Чуток цепляет арку(см.бортовой) Выглядит очень круто. На трассе думаю будет ващще огонь.(20-ые колёса для шоссе, самое то думаю)
R20 265/50 зима. Полное Г. Машину кидало, било руль, все кочки и ямки ощущаются пятой точкой. Проходимось да, на высоте. Но это наверно единственный +.
R 16 275/70 зима. Лучший вариант(если сравнивать с 20-ми). По зимнику-изумительно. По городу тоже. Мягко, комфотно, подвеске не смертельно.
Повторюсь, это чисто субьективно, из личного опыта.
Тут ведь обьективно как оценить-то? Чисто субьективно, моё мнение(после почти года катания на Экспрессе):
Не ждите чуда-чудите сами!
- Всего сообщений: 124
Re: Резина.Размеры.
Ни как не пойму, какой вылет ЕТ штатных дисков штамповок R15 на B250? может кто знает?
