На горячую не заводитсяЭлектрика и электроника
Mihail
Авто: GMC Vandura 2500 90г.в.
Мой бортовой журнал: GMC Vandura G2500 Белая жемчужина
Сообщение Mihail »
Здравствуйте! на горячую не заводится в чем дело? может датчик температуры? если да то где он находится?
motovoz
Re: На горячую не заводится
Сообщение motovoz »
Проверь ошибки для начала.
Matyha
Профессия: водитель-охранник
Сообщение Matyha »
Стартер крутит на горячую ?
Mihail
Сообщение Mihail »
Ошибки это как? стартер крутит!
Иванов Сергей
Профессия: Инженер
Авто: Chevy Ambulance 5.7, VW Golf MK1, VW Caravelle.
Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=1911
Сообщение Иванов Сергей »
Со снятой клеммой с датчика температуры у меня завелся, но коптил ппц на весь кооператив гаражный) так что дело не в нем скорее всего
8-916-717-78-ОО Сергей
TRANZIT
Профессия: родину защищаю
Сообщение TRANZIT »
МАР проверь
Mihail
Сообщение Mihail »
А что такое мар?
Mihail
Сообщение Mihail »
А где этот мар находится
motovoz
Сообщение motovoz »
Открой внутренний капот.
Увидиш его между "карбюратором" и правой клапанной крышкой.
Хотя как ТРАНЗИТ пишет - проверь его... Как его проверить? Кроме как заменить на новый - никак. Повторюсь - проверь ошибки, или тупо меняй все датчики.
  • На горячую не заводится
    Gleb34 » » в форуме Двигатель
    769 Просмотры
    Последнее сообщение fhneh
  • Не заводится на горячую.
    Max » » в форуме Двигатель
    36 Ответы
    2409 Просмотры
    Юрий-1976 » » в форуме Электрика и электроника
    1687 Просмотры
    Последнее сообщение Juvelir
  • Двигатель на горячую теряет мощьность
    DEDok » » в форуме Двигатель
    1501 Просмотры
    Последнее сообщение Т.Бензопила
  • Дизель 6и2 жм не заводится
    panikerrus » » в форуме Двигатель
    12 Ответы
    1946 Просмотры
