Мой первый америкос G30 Sportvan 1995 ⇐ Бортовые журналы
Tonus
- Профессия: Инженегр
Re: Мой первый америкос G30 Sportvan 1995
не помню чего там слева, собранного мотора сейчас нет чтоб посмотреть
P.Al.
- Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Нет не оно. Температурный датчик сверху. Легко меняется с улицы
P.Al.
На головке судя по всему ДД а датчик на приборку ввернут вместо одной из сливных пробок блока
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Вроде по цветам проводов и схеме так получалось...
Tonus
Вспомнил, на тахе точно датчик на приборку спереди на левой голове.
Автор темыShuriken
- Профессия: Велоспорт
- Авто: Van G30 LWB 1995, Zuk A06M 1989 и 1988
Tonus
Сопротивление мерить, должно меняться от температуры, диапазон не подскажу, но думаю что нагуглить не очень сложно.
ДД на блоке, справа
Буслай
Да им хоть воду хоть ослиную мочу качай, какая ему разница. - это твоё очень сильное заблуждение.
Вот как раз фильтр и был засран тем, что ты называешь ослиной мочёй. Причём в дагестане со слов тех, кто там живёт, как раз похожая жидкость и продаётся под видом бензина. По этой простой причине все машины там переводят на газ. Но полностью исключить работу на бензе всё равно не получается, заводится движка всё равно на бензине. Форсы кстати то же могут быть убитые у тебя по этой причине.Shuriken: 26 фев 2018, 13:54 Фильт менялся при покупке машины, там была почти полнаяч непроходимость, ибо дагестанцы ездили только на газу. Работу бензонасоса проверяю, открывая трубки на моторе хреначит с них что надо.
Отправлено спустя 5 часов 11 минут 20 секунд:
Буслай: ↑20 фев 2018, 13:27
Даже новый ориг. насос можно убить одной заправкой х...ым бензом.
Какая связь между свойствами бензина и элементарным электромотором с крыльчаткой? Да им хоть воду хоть ослиную мочу качай, какая ему разница.
levretro
- Авто: Шван G20 5,7л 1990г
ослиная моча + забитый фильтр = дерьмо в большом количестве в баке, что опять забило НОВЫЙ фильтр. как версия
проверить надо
проверить надо
Автор темыShuriken
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
К тому же, когда "точка затыкания" пройдена - динамика разгона вполне себе есть.
Отправлено спустя 48 секунд:
Пока бы только понять, холодный - это разрыв или проводимость? (может просто проводок отгнил)
Ну слушай я ж снимал бак, и модуль насоса вытаскивал, и сетку чистил (заменил) - нормально там. Без криминала. В дырку от насоса видно светлое дно бака. Сетка была вполне проходимая, хоть и конечно грязная.
ТБИ чистили у Реверса. Вообще после сервиса машина вполне себе ехала на бензине.Буслай: 02 мар 2018, 04:30 Но полностью исключить работу на бензе всё равно не получается, заводится движка всё равно на бензине. Форсы кстати то же могут быть убитые у тебя по этой причине.
