Бортовой журнал Ford Econoline Псковский Квадрат ⇐ Бортовые журналы
- Мастер
- Профессия: Езжу по стране
Re: Бортовой журнал Ford Econoline Псковский Квадрат
Вот эта хрень, starter drive, на твоей машине бывает двух видов. Может она "по зубам не попадает", поэтому и рвет?
Автор темыAndreygeopskov
- Профессия: geolog
- Авто: Ford Econoline F-150 89 год
Пластина стоит между акпп и стартером. Сейчас решил снимать коробаса и смотреть что там с маховиком. Стартер точно тот по каталогу, будем смотреть дальше.
Отправлено спустя 16 часов 43 минуты 31 секунду:
Помогите кто может. Снял коробас а там такое
. Между двигателем и коробкой стоит пластина из жести, видно заводской кожух какой-то. Как раз в том месте где прикручивается стартер она безжалостно вырезана болгаркой, зачем непонятно. Где интересно искать такую штуку и как она называется?
Отправлено спустя 18 часов 14 минут 29 секунд:
Подниму вопрос.
Подниму вопрос.
Просто подпись.
scorpovod_34
Andreygeopskov, Привет!
Когда я на Эксплорере снимал/ставил акпп , то там тоже стояла металическая пластина .
Вот тут перед бубликом она и была. То есть это штатная пластина.
Она как раз вырезана по всему корпусу акпп .Фото ее не нашел , но в гараже такая осталась- к вам не подойдет..
Возле стартера соответственно тоже сделана по копрусу.
Прикручивается болтами мсесте с акпп к движку ,а у стартера - его же болтами крепления .
То что там кусок вырезан - это не хорошо. Тут уже экспериментировать либо со снятием всей пластины , либо подкладывать шайбы, где пластина вырезана.
scorpovod_34@mail.ru
- Профессия: geolog
Ок, спасибо за фото. Придется наверно с шайбами мутить. На рокавте такая пластина не продается.
Просто подпись.
- Мастер
А по-английски как эта пластина зовется?
- Профессия: geolog
Как пластина зовется не знаю. С проблемой разобрался, поставил новый маховик, на старом были смещены зубы. Теперь проблема другая греется стартер. Попробую поменять провода.
Просто подпись.
scorpovod_34
Andreygeopskov, поздравляю!
Дело движется.
Удачного ремонта!
Дело движется.
Удачного ремонта!
- Профессия: geolog
Всем привет. У меня счастье! Я завелся и ездил на бензине (пока не сел акум) теперь можно двигаться дальше, а то руки прям опустились.
Просто подпись.
scorpovod_34
Ну наконец то приятные новости! Поздравляю!
