невнимательный, ибо запаренный.
с понедельника работать надо, а баран уперся и не едет.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
про регулятор- если на заглушенном давление держится, значит он работает?
Ошибка, хелп! ⇐ Двигатель
Автор темыFroGGa
Re: Ошибка, хелп!
Wind7
- Авто: Ford Econoline E-150
Re: Ошибка, хелп!
... он должен при необходимом давлении на рейке , Обязательно , отключать бензонасос ... при включенном зажигании ... иначе через обратку у тебя и будет бензонасос лабать ...
не совсем ... давление не он держит , а невостребованность форсунками ...FroGGa:про регулятор- если на заглушенном давление держится, значит он работает?
Константин +7(921)9164016
Автор темыFroGGa
Re: Ошибка, хелп!
эво как... буду понимать..
Wind7
Re: Ошибка, хелп!
я на технически грамотного не претендую ... это мои предположения ... что могу не правильно истолковать , что то неправильно назвать ... учитывай ...FroGGa:эво как... буду понимать..
KirF150
- Профессия: Главный энергетик
- Авто: K3500 '93 / E65 '06 / X5M Е70 '08 / S63AMG '08
Re: Ошибка, хелп!
немного поправлю... бензонасос, при включении зажигания работает несколько секунд, реле которого управляется мозгами...там таймер есть... эт типа просто нагнать давление в системе перед пуском... дальше на заведенной, бензонасос работает всегда, а регулятор уже поддерживает постоянное давление в системе в зависимости от нагрузки... регулятор давления, работает только от вакуума... нет вакуума полностью открыт....чем больше разрежение, тем больше он закрывается...при резком тапок в пол, он захлапывается полностью... проверяется просто, вакуумным насосом, можно ручным, нагнетаешь вакуум, включаешь насос...давление должно подняться выше нормы и потихоньку падать после выключения..так проверяешь на утечку и герметичность систему целиком, регулятор и насос...тока сильно не развлекайся...насос может много надавить, если у него своего клапана сброса в баке нет, до 6-7 кг а то и больше...Kulta:я на технически грамотного не претендую ... это мои предположения ... что могу не правильно истолковать , что то неправильно назвать ... учитывай ...
Автор темыFroGGa
Re: Ошибка, хелп!
можно подвести итог.
поменяны бегунок, крышка трамблера, свечи, провода, приведен в порядок бензонасос, промыт фильтр, промыт инжектор. а проблема была в катушке. но, все равно, все, что сделано, делать надо было давно. так что все впрок.
- 10 Ответы
- 1924 Просмотры
- 19 Ответы
- 1570 Просмотры
Последнее сообщение lubitel
- 5 Ответы
- 873 Просмотры
Последнее сообщение GBD
- 18 Ответы
- 2521 Просмотры
Последнее сообщение MrAze
- 775 Просмотры
Последнее сообщение deadlyPunisher
