Ошибка, хелп! ⇐ Двигатель
FroGGa
Re: Ошибка, хелп!
Сообщение FroGGa »
а какое давление то манометр должен показать? сколько норма на вкл. зажигании, на хх, на оборотах?
KirF150
Профессия: Главный энергетик
Re: Ошибка, хелп!
Сообщение KirF150 »
слушай, на твою незнаю...а на форде в пределах 3.52-4.22 кг...хотя я думаю должно быть и у тя также... когда даешь газья оно не должно проваливаться. у меня к примеру когда мерял подпрыгивало...ну и если меньше 3-х кг надо задуматься о смене насоса эт точно...потому как эт не давление... и расход будет аццкий... потому как даже в наши с Kulta рядники, умудряется поместиться до 18 литров по трассе.... а чо будет с 5.7....да и погляди кстати регулятор давления топлива...он тож на рампе стоит..на обратке...держит или нет....принцип работы такой : нет вакуума -полностью открыт, есть вакуум -закрыт... Собсно получается когда меряешь на заглушенной, проверяешь скока максимально может нагнать в открытой системе целиком, тудатка-обратка... и даже по этим показаниям сразу станет видно чо и как...
FroGGa
Re: Ошибка, хелп!
Сообщение FroGGa »
Спасибо, тезка! буду ковырять..
FroGGa
Re: Ошибка, хелп!
Сообщение FroGGa »
давление на рампе около 4.2, а свечи моментально заливает... завестись не могу...
KirF150
Re: Ошибка, хелп!
Сообщение KirF150 »
горшки все зативает или выборочно? думаю глядеть форсунки, мап... да а регулятор как работает?
FroGGa
Re: Ошибка, хелп!
Сообщение FroGGa »
а я понимаю, да?)) что есть мап? кто такой регулятор, и где живет?)) мне попроще, я понятливый))))
Wind7
Авто: Ford Econoline E-150
Re: Ошибка, хелп!
Сообщение Wind7 »
FroGGa:что есть мап?
манифол-аир-позишн ... датчик что объем воздуха замеряет ...
....Датчик абсолютного давления расположен на панели моторного отсека, позади двигателя. MAP-датчик реагирует на абсолютное давление во впускном коллекторе и подает его значение в виде напряжения на вход SBEC. Выходное напряжение, в зависимости от величины вакуума меняется от 0,5 до 4,5 Вольт.
Давление во впускном коллекторе используется SBEC для вычисления плотности смеси и барометрического давления. Со впускным коллектором MAP соединяется трубкой.....
Тестирование
1. Поверните ключ зажигания в положение "ON" (двигатель не запускать) и замерьте напряжение между клеммой B и "массой" вольтметром. Напряжение должно быть между 4 и 5 вольтами. С запущенным двигателем, прогретым до рабочей температуры, на холостом ходу, напряжение должно упасть до 1,5-2,1 вольт. На полных оборотах напряжение поднимается примерно до 4,5 Вольт.
я этого сам не знал всего - нагуглил только что ... но и себе на заметку возьму ... к схеме размещения не придираться , это чирокеза схема ... здесь выкладываю для понимания сути вещей ...
FroGGa:кто такой регулятор, и где живет?))
вакуумный регулятор топливного давления ... живет на топливной рейке ... работает по принципу мембранного редуктора ... бензонасос на рейку давление накачал , и в него тоже ... мембрана выгнулась , выключила бензонасос ... двигун бенз съел ... давление упало ... мембрана выпрямилась ... контакт питающий работу бензонасоса замкнулся .... бензонасос начал лабать ... и так по кругу цикла ...
когда садишься с утра , у тебя бензонасос делает так - "бззззззык" и перестал делать ... да ??? вот он так из-за регулятора и делает ... потом когда у тебя машина заработает , ты уже этого "бззззззык" и не слышишь ...
Константин +7(921)9164016
FroGGa
Re: Ошибка, хелп!
Сообщение FroGGa »
Ай спасибо, есть занятие на завтра :chelo: буду ковырять..... *x)
KirF150
Re: Ошибка, хелп!
Сообщение KirF150 »
тока манифолд абсолют прэша сенсор... если уж на то пошло.... а так да костя прав.... а про регулятор я писал тебе... Понятливый, но нифига не внимательный... 8)
Wind7
Re: Ошибка, хелп!
Сообщение Wind7 »
kir F150:манифолд абсолют прэша сенсор
я , честно , наугад предположил ...
  • Ошибка АБС, глючит АБС
    Ruslanfaeton » » в форуме Тормозная система
    1922 Просмотры
  • Ошибка 16
    P.Al. » » в форуме Электрика и электроника
    19 Ответы
    1568 Просмотры
    Последнее сообщение lubitel
  • Ошибка Р0449
    GBD » » в форуме Электрика и электроника
    872 Просмотры
    Последнее сообщение GBD
  • Ошибка датчика положения распредвала
    koton » » в форуме Электрика и электроника
    18 Ответы
    2519 Просмотры
    Последнее сообщение MrAze
  • ошибка u0100-F7
    deadlyPunisher » » в форуме Электрика и электроника
    774 Просмотры
    Последнее сообщение deadlyPunisher
