Подъем задаПодвеска
vikniko
Подъем зада
Сообщение vikniko »
кому интересно , расскажу как лифтануть карму простым перебором рессор.
Сегодня долифтовался окончательно , теперь все как надо :)
взял за основу рессоры от субурбана , вановский оставил только коренной .
отбойник тоже поставил от суба (вановский короче на 20см)
стремянки не менял , только центровочный болт .
Mister
Авто: автомобиле
Re: Подъем зада
Сообщение Mister »
все-таки придумали чем заняться :) мне интересно, у меня рессоры не айс
originalvanners.ru
Wind7
Авто: Ford Econoline E-150
Re: Подъем зада
Сообщение Wind7 »
Mister Zenzi:мне интересно, у меня рессоры не айс
присоединюсь !!!
только с детальными фотами , Вить , пожалуйста ...
Константин +7(921)9164016
vikniko
Re: Подъем зада
Сообщение vikniko »
не фоткал , не до этого было))) на словах расскажу
chipa
Re: Подъем зада
Сообщение chipa »
так рассказывай, красноречивый ты наш! зачем отбойник менять? на сколько поднялась машина?
штирлиц
Профессия: слесарь гинеколог
Re: Подъем зада
Сообщение штирлиц »
chipa,
А может лучше пневмобалоны вкорячить..
И подъём будет и жёсткость регулируемая.
Прорвёмся!!!
vikniko
Re: Подъем зада
Сообщение vikniko »
штатно на 30-ке 4 листа , каждый дополнительный , дает подъем на 3-5см
можно сделать несколькими способами :
1-й поставить бошмак проставку под штатный пакет рессор , какова величина башмака + столько-же на конце кормы ,т.е. поднятие фаркопа в 2 раза. Менять стремянки, аморты)
2-й на всех шванах с зади серьга с 2-мя сайлентами , откручиваем его и переварачиваем на 180градусов , немного подпиливаем крепление сайлента и отгибаем . даёт поднятие фаркопа на 12см ( менять только аморты)
3-й усиливать пакет рессор доп листами (менять стремянки аморты + листы)
4-й пневмо баллоны плюсы:
достаточно быстрый подъем при необходимости
увеличение срока службы рессор
.............................минусы:
дорого
не долговечно
колхоз кронштейнов
значительное уменьшение хода подвески( актуально для 4х4)
менять аморты
жёсткость хода при накаченных баллонах
есть еще способы все описывать не буду
штирлиц
Re: Подъем зада
Сообщение штирлиц »
vikniko,
В разных с тобой весовых категориях, у мну шесть листов, рекомендованная нагрузка на заднюю ось 2360кг., по сему считаю У мну жопа не висит, а значит вставить балоны... и всё ОК.
Прорвёмся!!!
chipa
Re: Подъем зада
Сообщение chipa »
штирлиц:А может лучше пневмобалоны вкорячить..
Я тоже об этом думаю. Но пока есть проблемки поважнее. Как разберусь с рессорами, так буду пневму ставить.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
vikniko:взял за основу рессоры от субурбана , вановский оставил только коренной .
А коренной от субура не подходит, или есть другой умысел в швановском коренном? К чему спрашиваю - у меня рессоры колхоженные, да и один коренной поломан совсем. Соответственно буду менять оба пакета, вот и впитываю опыт, как лучше.
vikniko
Re: Подъем зада
Сообщение vikniko »
chipa:А коренной от субура не подходит
он длиннее , не встанет
