Chevrolet Van G30 1995 года (Long wheel base) ⇐ Бортовые журналы
Автор темыRMax - Постоялец
- Авто: Chevrolet Van 1995 LWB
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=1804
Re: Chevrolet Van G30 1995 года (Long wheel base)
Мельник, не снимешь ни узнаешь, так ведь?
игрок - Специалист
провод кинь дополнительный, хоть крокодил для прикурки, будет ясно что и какRMax: 04 апр 2022, 18:10 не стучал пока. Провод плюса перебит примерно на 15 процентов толщины, но это наверно с 2013 года.
Был в автосервисе, поменяли плюсовую клемму, проблемную.
Но опять щелчки и заводится с трудом.
Ребята говорят, что щелчки в районе стартера, что это втягивающие.
Автоэлектрик будет только на днях.
Втягивающие на наших машинах это большая проблема? Можно починить, поставить донора от условных Жигулей или только родные под заказ?
Прошу помощи!
Прошу помощи!
игрок - Специалист
ты провод на стартер не пробовал подцепить?
сними и отвези в специализированную мастерскую, даже в наших пердях есть все запчасти на месте, может аналоги, может близкие, но есть ставят и все работает
игрок, нет, не пробовал. На днях должен автоэлектрик в ближайшем городе посмотреть стартер, но по ходу придётся везти его в Курск?
игрок - Специалист
Отправлено спустя 46 секунд:
а если не поможет, тогда уже снимай его, да вези на проверку в мастерскую по ремонту.
Отправлено спустя 21 секунду:
нафиг там электрик?
да кинь ты провод от плюса на большую гайку стартера - дело на пять минут. если заведётся уверенно, то просто открути гайку, почисти контакт, смажь солидолом и будет все работать.
нафиг там электрик?
игрок, то есть если с проводом будет заводиться без проблем, то дело в окислении контактов на стартере? Я правильно тебя понял?
Какой провод нужно взять и как закрепить его на аккуме и на гайке стартера? Просто обмотать и прижать?
игрок - Специалист
именно так. только аккуратно, не тыкай проводом куда попало. в идеале- возьми одножильный на 2.5 квадрата , открути гайку на стартере на 13, и подожми ею новый провод. потом кидаешь на аккумулятор и пробуешь
fhneh
Судя по вопросам ТС, не надо ему никакой провод кидать. По неопытности может больших проблем понаделать
игрок - Специалист
пусть учится, ничего там такого уж страшного не случится
- 91 Ответы
- 9864 Просмотры
Последнее сообщение Cowboy V8
- 69 Ответы
- 15726 Просмотры
Последнее сообщение Бегимотовод
- 61 Ответы
- 11310 Просмотры
Последнее сообщение Olderrus
- 86 Ответы
- 9343 Просмотры
- 52 Ответы
- 6952 Просмотры
Последнее сообщение mosha
