3.9l v6 додж рам куда копать? ⇐ Двигатель
dram
Авто: Dodge Ram B250 VAN,3.9l,1991г.в. продан...
Сообщение dram »
Приветствую всех.
Проблема в следующем...мотор заводится через раз,на холостых работает,но слегка потряхивает, при переводе селектора в D или R делает попытки заглохнуть и машин не едет,те нагрузку не берёт. Свечи,провода,катушка поменяны на новое. Куда копать дальше? Момент зажигания? Компрессия в пределах 9.5-10. :cry:
+7(931)51два242пять
Skype anyuchya
Romodan
Профессия: ремонт авто
Авто: шван G20 5.7 1991г
Re: 3.9l v6 додж рам куда копать?
Сообщение Romodan »
у тебя на TBI с переди подходят два шланга,один из них на сапун и второй на ЕГР,так его (шланг на ЕГР) заглуши,но с клапана фишку не сдергивай,дабы система самодиагносики думала,что все исправно...и зажигание на опережение отрегулируй правильно....
dram
Сообщение dram »
спасиб, будем пробовать.... :chelo:
+7(931)51два242пять
Skype anyuchya
Rost310
Сообщение Rost310 »
на бензонасос похоже
