Travel Time VansБортовые журналы
py81@mail.ru
Профессия: Болтокрут )
Авто: шевролет экспресс 97г
Travel Time Vans
Сообщение py81@mail.ru »
Так как мой экспресс уже на ходу попробую написать как я это делал и так ли это сложно как думают многие. Приобрел его я не на ходу, машина не заводилась, в поддоне была вода и со слов хозяина- буксовала коробка. Сняв крышку мотора в салоне :sorry: понял что не все так легко как я подумал вначале *x) Идея снять кузов с рамы был всеми единогласно одобрен
Опыт по снятию кузова с рамы у нас уже был (не так давно оголяли раму на Тахо 2003 года)
Так вот.. Кроме кузовных болтов что скрепляют раму и кузов есть много шлангов, тросов и проводов не дающих им просто так разойтись. Все шланги и провода находятся в передней подкапотной части данного авто, из тросов ручник и трос на селектор коробки. Для удобства был снят передний бампер, держится на двух болтах. Без особых проблем снялся и шланг горловины бака. На авто уже стояло ГБО 4 поколения, его просто так отсоеденить не получилось, пришлось перекусывать провода. Так как все разного цвета, со стыковкой проблем не возникло. Бус, хвала Аллаху, мне достался не гнилой и не ржавый. А посему все болты я выкрутил без проблем. Тормозные трубки так же проблем не доставили. Две трубки. Открутил с главного цилиндра. К вашему сожалению, фотосессию я не делал. есть только вот эти фотографии...
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
и эти...
отсечка - оргазм мотора
oleg59
Авто: Chevrolet EXPRESS cargo 2000г
Re: Travel Time vans. Как я снимал мотор.
Сообщение oleg59 »
Я думал только форд на раме,эт можно лифтануть и раздатку и колеса и ... *x)
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Да прям раму с тахи :muza:
py81@mail.ru
Re: Travel Time Vans
Всем доброго времени суток, продолжу наконец свой бортовой :muza:
Как писал выше, авто купил не на ходу. Двигатель 5,7 VORTEC не заводился, в поддоне была кофейная жижа- как при попадании воды в масло. А со слов предыдущего владельца- еще и буксовала коробка. С мотором проблем не возникло- причину поломки обнаружил практически сразу как начал разбирать. Не заводилась по причине сломанного бегунка, а вода в картер проникла через развалившиеся прокладки впускного коллектора(на TBI они из поронита, а на VORTEC пластиковые с резиновым уплотнителем). Поршневая была в хорошем состоянии. на гильзах присутствовал хонинг, поршня небыли задранными, вал в стандарте без задир и царапин(чего я не ожидал...).
Коробка- 4l60e, с ней вышло иначе... крови попила немало. *x)
При снятии ГТ обнаружил что он сломан, а точнее был отколот тот конец который крутит масляный насос. Глобальных разрушений он не натворил, был только задран корпус. По пакетам сгоревшим был только 3/4 пакет и лента.
Шеф нашего автосервиса занимается авторазбором. В свое время на разбор были пущены несколько тах, поэтому порыскав по складу нашел себе донора 4l60 от полноприводного тахо.
Ремкомплект был в наличии, заказал ленту и прорезиненые усиленные "поршня" http://www.abtomat.ru/parts.aspx?akpp=4L60E&num=5
Насос и ГТ были взяты с донора. Так же была перебрана гидроплита. Масло налил 220 мобил.
Опущу подробности как ставил мотор и коробку на место. Работали в 8 рук. Кто-то, до меня, переделал подушку коробки- поставив от нивы. Заказал новую...
Коробка поехала.. но как то странно.. были пробуксовки между переключениями. Потом пропала 2 передача, а точнее как будто разгонялась до 60км на 1 и включала 3. Сняли, разобрали. Почернел, но не подгорел пакет 3/4 и лента. Поменяли все соленоиды, собрали. История та же- нет 2 передачи. После была заменена гидроплита, была снята с рабочей машины. Результат тот же. Машину отогнал на стоянку. Заказал ленту, ремкомплект.
Умные люди посоветовали проверить ленту, а точнее поршень что ее толкает, зазор. Зазор был велик, замерив барабаны с моей коробки и с донора обнаружил что барабан с моего коробаса меньше в диаметре, внешне они оба одинаковы и без износа. Поставил тот что был большего диаметра, подогнал минимальный зазор увеличив длину штока на 1,5 мм сваркой.
Коробка поехала! :Yahoo!: без пинков без ударов. Была одна проблема - при интенсивном разгоне была пробуксовка с 2 на 3.
Это уже так не огорчало, в планах была замена масла, фильтра и глубокого поддона через несколько тысяч. Вычитал что проблема может решится поднятием давления.
Откатал 2 тысячи миль. Приготовил масло YOKKI http://www.5w-40.ru/shop/16484/desc/tra ... tf-t-iv-1l , фильтр для глубокого поддона и сам поддон соответственно. Заезд на станцию- подъем где-то 30 градусов. Заезжал на него неоднократно. Но именно в этот момент на этом подъеме машина перестала ехать... и назад и вперед... И тут я решил сделать глупость- сделать круг по прямой... Масло почернело и воняло... Спасибо ребятам не дали упасть духом и в очередной раз помогли снять коробку.
Причиной поломки стал кусочек бумажки который был наклеен на ленте и который я не содрал...он закрыл подачу масла на фильтре.
На этот раз сгорели все диски находящиеся в этом барабане- http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=700%2085MN и лента..
Поменял фрикционы, ленту, поднял давление. Коробка работает на твердую четверку. Пинается вторая скорость, только на холодную, но это меня уже устраивает :wink:
Глубокий поддон
Глубокий поддон
Тут видна переделанная подушка
Та самая команда
Та самая команда
Последний раз редактировалось py81@mail.ru 13 янв 2014, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
oleg59:Да прям раму с тахи
Это не получится.
py81@mail.ru,
Удачи твоему коробасу.
Разбивается металлическая прокладка, в мозгах. Аккурат шариком на 2-ю передачу. Отсюда все беды с 2-й. Надо было брать ремкомплект от Сонакса, с описывал, в своем бортовом. Там шарики резиновые и не разбивают ничего. И поршня безпиновые.
py81@mail.ru
Акулыч:Надо было брать ремкомплект от Сонакса, с описывал, в своем бортовом.
Твой бортовой я читал уже после последней переборки
Акулыч:Удачи твоему коробасу.
Спасибо!
py81@mail.ru
Приехали диски... Спасибо Seregin, за подсказку искать на Владивостокских барахолках! :chelo:
Ехали правда три недели.. зато с доставкой обошлись в 7350.
Красивые.
Ссылочку дай, где копался.
kosoi
Профессия: МЧС
Сообщение kosoi »
Тож хочу ссылку
py81@mail.ru
http://www.farpost.ru/auto/wheel/
Для наших с Акулычем машин тяжеловато найти диски, а вот для kosoi, там выбор огромный
В связи с изменением концепции жизни буса, мои будующие колеса могут быть в размере 8х165 :)
Так что поглядю, на перспективу.
