Помогите - не заводится, Не заводится VOYAGERЭлектрика и электроника
Юрий-1976
Авто: Крайслер
Сообщение Юрий-1976 »
Здраствуйте, прошу Вас подскажите. Может у когото была такая проблемка или знает как решить. У меня VOYAGER 1997г. с обьемом 3,8 автомат. на обратке радиатора коробки подтекало масло и забрызгало датчики скорости, отчего стрелка газа бегала от 0 до 190км. исправил, прочистил решил промыть. промыл. Начал заводить - на автомате горят все режимы, ключ проварачиваю а стартер и не думает крутить. Завели на прямую замкнув на стартере. скоростя переключает но на автомате по прежнему горит что попало. Умом понимаю - замкнуло. Подскажите, что мог замкнуть и как можно исправить. Спасибо
Gnome
Авто: Ford Transit, 1970
Re: Помогите - не заводится, Не заводится VOYAGER
Сообщение Gnome »
Юрий, приветствую. Сомневаюсь я, что здесь есть специалисты по таким машинам.
Может попробовать http://minivan.ru/ ?
Juvelir
Профессия: ИП
Авто: Chevy Van G20 5.7L
Сообщение Juvelir »
Это замыкание. Либо жди пока просохнет всё. Либо тупо на диагностику. А так тебе на другой форум. Также зайди на микроб.ру. Я где то там видел какими манипуляциями можно прочитать коды ошибок на крайслер таун каунтри. Это почти тот же вояджер.
Вояджер с движком 3.8 это кажется полный привод? Если так то их коробки управляются компьютером. Диагностика скажет 100% в чём беда.
Если вдруг при езде заметишь что коробка как то тупит и чуть пробуксовывает. Значит компьютер не даёт ей нужного давления масла. Можешь спалить коробку.
Если нет диагностики позвони Андрею Караулову 8 (495) 505-46-52. Назови модель коробки и симптомы. Мастер по коробкам. Думаю он лучше подскажет.
