Все вопросы про шины.Подвеска
Gnome
Авто: Ford Transit, 1970
Re: Все вопросы про шины.
Сообщение Gnome »
Ohm:Постараюсь вечером всё измерить. К сожалению, иногда приходится немножко работать ;)
Итак, измерил. Если брать проставку 50 мм, то внешний край шины встаёт вровень с верхним внешним краем арки. Т. е. они будут лежать в одной вертикальной плоскости. При этом от верхней точки шины до арки будет примерно 60-70 мм. Сорри без фото, тесно в гараже. Надеюсь, объяснил понятно.
Соответственно, склоняюсь к 50 мм.
P.S.: посмотрел ещё раз на диски... Неплохие вроде! Начинают нравится! :-D
Надеюсь, задние тормоза и ручник исправны будут, когда проставки поставишь.
Я столкнулся с трудностями откручивания гаек на проставке, хотя на задней оси проще.
EvG78: микроавтобусах на шинах должна стоять маркировка "С"
Это для ком транспорта -ее качать моно до 4.5 кг дабы снизить нагрузку качения от колес
Отправлено спустя 8 минут 56 секунд:
Ohm: Соответственно, склоняюсь к 50 мм.
Смелые вы парни
А я вот видосов насмотрелся как задние колеса с полуосями уезжают и решил что мне оно не нада
Тоже примерял колеса с -50 вылетом
Tonus
Профессия: Инженегр
Сообщение Tonus »
Ohm:
Итак, измерил. Если брать проставку 50 мм, то внешний край шины встаёт вровень с верхним внешним краем арки. Т. е. они будут лежать в одной вертикальной плоскости. При этом от верхней точки шины до арки будет примерно 60-70мм
Колесо не будет чиркать за отбортовку арки? Ход до отбойника смотрел?
И, повторюсь, проверь состояние подшипника полуоси и самой полуоси, и С-клипс в диффе, (см. сообщение Сайнта). 50 мм кажутся экстримом...хотя смотреться круто должно.
Gnome
Сообщение Gnome »
Чиркать не должно. В мосту всё новое. Кроме ГП, с ней я промахнулся. Купил - а она не подошла. В итоге оставили пока старую.
Gnome
Сообщение Gnome »
SainT: Смелые вы парни
Да, видимо, погорячился. 30 мм, думаю, вполне будет достаточно.
Tonus
Профессия: Инженегр
Сообщение Tonus »
Про алюминиевые проставки вспомнился тот факт, что при длительной эксплуатации проставка может намертво прикипеть к ступице из-за окислов, вплоть до того, что без разрушения ее не сбить, так что раз в полгода их рекомендуют снимать.
NitroLAB
Профессия: Кастомайзер
Авто: 98'Ford E-150 256 cid
Сообщение NitroLAB »
вырежи из бумаги диск с отверстием под болты и ничего сбивать не надо.
нитрометан вместо крови!
DimasDimas
Профессия: Инженер
Сообщение DimasDimas »
Нашел комплект новые Bridgestone Dueler H/P D680 в размере 275/70 R16 за 19 т.р. Но год выпуска 2013. Стоит брать такие, или что-то посвежее искать?
  • Зимние шины.
    546 Просмотры
  • Соотношение высоты профиля шины и радиуса дисков
    Denzel » » в форуме Технические вопросы
    955 Просмотры
    Последнее сообщение kosoi
  • Шины с белыми буквами и полосами.выбор и поиск .
    2175 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей1972
  • Шины Кама 235/75 р15 скажите про качество
    Dina-1 » » в форуме Тормозная система
    24 Ответы
    5826 Просмотры
    Последнее сообщение Dina-1
  • Шины
    77- » » в форуме Продажа, покупка колёс
    3191 Просмотры
