можно расшифровать вин - 1FBJS3JH9RHB65102.
где пробивается, где нет..
Расшифровка VIN ⇐ Технические вопросы
baroleg - Участник
- Профессия: clerk
- Авто: Ford Econoline E-150 93гв
Barnes - Мастер
- Профессия: Езжу по стране
Re: Расшифровка VIN
baroleg - Участник
- Профессия: clerk
Barnes - Мастер
Re: Расшифровка VIN
У меня почему-то не получается зайти на usa-auto.ru, попробуй зарегиться и там расшифровать. Там Мопар и GM на ура проскакивает, а вот с Фордом тоже могут быть проблемы.
baroleg - Участник
- Профессия: clerk
Re: Расшифровка VIN
не, а, там тоже беда..
VIN-код 1FBJS3JH9RHB65102 не найден в базе. Это значит, что он либо не от автомобиля Chrysler, либо от совсем нового автомобиля, либо введен с ошибками.
Отправлено спустя 21 минуту 54 секунды:
а еще у меня ошибка была в номере вина в седьмом разряде -
1FBJS31H9RHB65102
но все равно, на usa-auto.ru инфа не бьется, а ему https://www.vindecoderz.com для проверки нужно только начало вина..
1FBJS31H9RHB65102
byzilvo
- Новичок
- Авто: dodge ram van 1500 2003
Re: Расшифровка VIN
вот что мне GM выдал
1:U.S. BUILT
F:Unknown
B:CHEV INCOMPLETE
J:GVWR RANGE 10001-14000 BRAKE SYSTEM - HYD
S:SMALL CONVENTIONAL CAB 4 X 2 INCLUDING BLAZER, JIMMY, SUBURBAN, BRAVADA AND YUKON
S:SPECIAL BODY (POSTAL CHASSIS) 4 x 2
3:1 TON
1:HI-CUBE AND CUTAWAY VAN INCLUDES GMC MAGNAVAN AND CHOPPED VAN
H:ENG OPT - L03 DISPL(L) - 5.0 CYL - V8 FUEL SYS - TBI DIV - C,T,1 PROD IN - U.S.
9:CHECK DIGIT
R:1994 MODEL YEAR
H:FLINT MI
B65102: PRODUCTION SEQUENCE
1:U.S. BUILT
F:Unknown
B:CHEV INCOMPLETE
3:1 TON
9:CHECK DIGIT
R:1994 MODEL YEAR
H:FLINT MI
Barnes - Мастер
Re: Расшифровка VIN
Так оно же ФорТ
Так?
Ну в общем то маршрутка о 15 сидениях и пустая, как барабан.1994 Ford Club Wagon
VIN 1FBJS31H9RHB65102
The VIN decodes to a 1994 Ford Club Wagon with a 5.8L V8 OHV 16V engine.
Engine Type 5.8L V8 OHV 16V
Driveline RWD
Transmission 3-Speed Automatic
Optional Seating 12
Standard Seating 15
Cruise Control Optional
Tilt Steering Optional
Power Windows Optional
Tires 245/75R16
Fuel Tank 35.00 gallon
Так?
baroleg - Участник
- Профессия: clerk
Re: Расшифровка VIN
да, вот он
https://sevastopol.drom.ru/ford/econoline/27270525.html
или как отличить автомат с овером и без?
даже круиза нет?
а overdrive идет как опция типа так with overdrive
Barnes - Мастер
Re: Расшифровка VIN
Скорее всего как на Доджах может быть, overdrive кнопкой включаться может.
Может быть 2 варианта комплектации, XL и XLT, если вторая, то уже все в наличии.
Интересно, а чего ж морда не с аэрографией? Причем с такой резкой границей по передку.
- Профессия: Связь
Re: Расшифровка VIN
номера питерские как бы намекают, что мигрант он...
это наклейка. на распашенках видно, что загиб на оборотную сторону есть. если сделано без ламинации, то через год предстоит увлекательное занятие по снятию сиих обоев...
- 26 Ответы
- 2036 Просмотры
Последнее сообщение ammiak
- 5 Ответы
- 2484 Просмотры
Последнее сообщение romka1
- 75 Ответы
- 5693 Просмотры
- 13 Ответы
- 6532 Просмотры
Последнее сообщение reymas
- 36 Ответы
- 6565 Просмотры
Последнее сообщение petrovich136
