Расшифровка VIN ⇐ Технические вопросы
Максим van20
- Профессия: водитель
- Авто: Шеви ван 20 и ваз2108 4×4 1.9 turbo.
Re: Расшифровка VIN
Тоже буду премного благодарен за расшифровку 1GBEG25K0N7126353 интересует какая коробка с буковкой Е или без неё?
scorpovod_34 - Специалист
Re: Расшифровка VIN
Тоже просьба помочь с расшифровкой.
1FDEE14N5NHB26345
1FDEE14N5NHB26345
scorpovod_34@mail.ru
Barnes - Мастер
- Профессия: Езжу по стране
Re: Расшифровка VIN
Парни, зарегистрируйтесь на http://usa-auto.ru и пробивайте VIN на здоровье.
Re: Расшифровка VIN
Barnes, спасибо за информацию!
палыч - Постоялец
- Профессия: автослесарь
- Авто: Ford e-150 Econoline 5.0 v8 89 г.в.
Re: Расшифровка VIN
Мой vin 1FDEE14N6LHA15946 на usa-avto ru не пробивается, а на форд-трак бьётся. Странно???
Barnes - Мастер
Re: Расшифровка VIN
Еще можно http://decodethis.com Странного ничего, базы видать разные, зато Mopar там на ура бьется, так они им и тогуют.палыч: 26 окт 2017, 20:37Мой vin 1FDEE14N6LHA15946 на usa-avto ru не пробивается, а на форд-трак бьётся. Странно???
палыч - Постоялец
Re: Расшифровка VIN
http://decodethis.com тут бьётся
77-
- Профессия: Готовлюсь...
Re: Расшифровка VIN
Помогите и мне пожалуйста! Потерялся, и не разобрался. А судьбу железяки при рождении данную, знать хочется...)
Моя картинка с двери
byzilvo
- Новичок
- Авто: dodge ram van 1500 2003
Re: Расшифровка VIN
13I = INTERIOR TRIM,LT GRAY INTERIOR TRIM COLOR(13I)
13W = TRIM COMBINATION VINYL,LT SMOKE GRAY VINYL TRIM(13W)
1SA = PACKAGE-OPTION 01 (1SA)
1SZ = PACKAGE OPTION- (1SZ)
96U = EXTERIOR COLOR,PRIMARY (96U)
A07 = WINDOW,BODY GLASS BODY GLASS(A07)
A08 = WINDOW,BODY GLASS,RH SIDE RH BODY GLASS(A08)
A18 = WINDOW,SWING OUT GLASS,REAR DOOR SWING OUT GLS(A18)
A19 = WINDOW,SWING OUT GLASS,SIDE REAR DOOR SWING OUT GLS(A19)
A57 = SEAT,PASSENGER,AUXILIARY AUXILIARY PASSENGER SEAT(A57)
AV5 = FRONT HIGH BACK BUCKET SEAT FRT HIGH BACK BKT ST(AV5)
BAG = PARTS PKG EXPORT PARTS PKG(BAG)
C5S = GVW RATING(6600 LBS) 6600 LB GVWR(C5S)
C60 = AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS A/C MAN CONT(C60)
CMD = PLANT CODE FLINT, MI, GM T&B FLINT, MI PLANT CODE(CMD)
CV4 = COUNTRY ISRAEL ISRAEL(CV4)
E24 = DOOR,HINGED SIDE REAR CARGO/SEAT ACCESS HGE CARGO/SEAT ACCESS DOOR(E24)
EXP = EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S. EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPMENT(EXP)
FE9 = FEDERAL EMISSION CERTIFICATION FED EMIS(FE9)
GT4 = AXLE,REAR,3.73 RATIO 3.73R(GT4)
JB5 = BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM VACUUM PWR BRK SYS(JB5)
K60 = GENERATOR,100 AMPERE 100 AMP(K60)
LB4 = ENGINE,(4.3Z),V6,EFI 4.3Z(LB4)
M30 = TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC 4-SPD AUTO TRANS(M30)
MAI = MARKETING AREA(EXPORT) (MAI)(EXPORT)
MX0 = TRANSMISSION,AUTOMATIC,OVERDRIVE(MERCHANDISING OPTION) AUTO TRANS PROVISIONS(MX0)
N67 = WHEEL,RALLY TYPE(VAR 2) RALLY WHL(N67)
NA1 = EMISSION SYSTEM,LESS THAN 8500 LB GVW EMIS SYS(UNDER 8500 LB GVW)(NA1)
NA5 = EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS FEDERAL EMIS(NA5)
R7K = CONTROL SALES ITEM NO. 36 SALES ITEM NO. 36 SALES ITEM NO. 36 SALES ITEM NO. 36 NO. 36 SALES ITEM NO. 36 SALES ITEM(R7K)
SLM = STOCK ORDERS STOCK ORDER(SLM)
T84 = HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,(MARKED E) RH RULE OF ROAD HDLP(T84)
U18 = SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETER(EXPORT) KILOMETER SPEEDO(U18)
UL5 = RADIO,DELETE UL5)RADIO-DELETE
V08 = COOLING SYSTEM,HEAVY DUTY HVY DUTY CLG(V08)
V78 = VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT) V78)VEHICLE STATEMENT-DELETE
VC5 = LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL SHIPPING LABEL USED OUTSIDE U.S. AND JAPAN(VC5)
VG1 = PROTECTOR UNDERHOOD COMPOUND, CORROSION PREVENTIVE, WATER BASED, CLEAR,EXPORT CLEAR UNDERHOOD CORROSION PREVENTIVE(VG1)
VG4 = PROTECTOR UNDERVEHICLE COMPOUND, CORROSION PREVENTIVE, WATER BASED, BLACK BLACK UNDERHOOD CORROSION PREVENTIVE(VG4)
VG9 = PROTECTOR WAX,EXT BODY(EXPORT) PROTECTIVE BODY WAX(VG9)
VPH = VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY VEH PREP OVERSEAS DELIVERY(VPH)
VR6 = HOOK,TIE DOWN TIE DOWN HOOK(VR6)
VXS = LABEL COMPLETE VEHICLE COMPLETE VEHICLE LABEL(VXS)
XET = TIRE FRONT P225/75R15/N BL R/PE ST TL ALS TIRE(XET)
YD3 = AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE FRT AXLE(YD3)
YD5 = SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT) FRT SPRING(YD5)
YD6 = SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT) RR SPRING(YD6)
YET = TIRE REAR P225/75R15/N BL R/PE ST TL ALS TIRE(YET)
Z88 = GMC TRUCK G M C(Z88)
ZET = TIRE SPARE P225/75R15/N BL R/PE ST TL ALS SPARE TIRE(ZET)
ZW9 = BASE BODY OR CHASSIS BASE BODY/CHAS(ZW9)
ZX6 = WINDOW PKG RR DR, SIDE RR DR, SWING OUT REAR DOOR & REAR SIDE DOOR SWING OUT WINDOW PKG(ZX6)
ZY1 = COLOR COMBINATION SOLID SOLID PAINT COMBO(ZY1)
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
VIN: 1GTEG25Z3RF524158 Год: 1994 Модель: G,TG21305 Дата сборки: 22Mar1994 VIN RPO/POC VCVS Декодирование VIN:
1:U.S. BUILT
G:GENERAL MOTORS
G:SUZUKI
T:GMC TRUCK
E:GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD
G:VAN 4 X 2 CHEVY VAN SPORT VAN AND ASTRO GMC VANDURA RALLY & SAFARI
2:3/4 TON
5:VAN
Z:ENG OPT - LB4 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - TBI DIV - C,H,T PROD IN - U.S.
3:CHECK DIGIT
R:1994 MODEL YEAR
F:FAIRFAX II KS
F:FLINT (T&B) MI
524158: PRODUCTION SEQUENCE
1:U.S. BUILT
G:GENERAL MOTORS
G:SUZUKI
T:GMC TRUCK
2:3/4 TON
5:VAN
3:CHECK DIGIT
R:1994 MODEL YEAR
F:FAIRFAX II KS
F:FLINT (T&B) MI
77-
- 26 Ответы
- 2036 Просмотры
Последнее сообщение ammiak
- 5 Ответы
- 2484 Просмотры
Последнее сообщение romka1
- 75 Ответы
- 5693 Просмотры
- 13 Ответы
- 6532 Просмотры
Последнее сообщение reymas
- 36 Ответы
- 6565 Просмотры
Последнее сообщение petrovich136
