ТрансмиссияПро масло АКПП.
Ошевнев Васян
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 52
Профессия: автослесарь
Авто: шевроле вэн г20 5.0 акпп. 1988г.в.
 Re: Про масло АКПП.
#31
Сообщение Ошевнев Васян » 20 сен 2014, 01:24
:-D да нет. просто есть пока возможность за спасибо иметь гсм ну естественно в разумных пределах ))))
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 2772
 Re: Про масло АКПП.
#32
Сообщение SainT » 20 сен 2014, 15:21
On'Lok:Декстрон 6 это синтетика, а 3 это минералка, как и второй. Сомневаюсь, что для наших коробасов подойдет декстрон 6 и уж если переходить на синтетическое масло, то однозначно нужна промывка, т.к. сворачивается минералка в синтетике
DEXRON®-VI can be used in any proportion in past model vehicles equipped with an automatic transmission/transaxle in place of DEXRON®-III (i.e. topping off the fluid in the event of a repair or fluid change). DEXRON®-VI is also compatible with any former version of DEXRON® for use in automatic transmissions/transaxles.
DEXRON®-VI is an improvement over DEXRON®-III in the following areas:
DEXRON®-VI
Fluid Service Change Interval
160,000 km (100,000 mi) For Cars and Light Duty Trucks*
80,000 km (50,000 mi) (Severe Use) For Cars and Light Duty Trucks*
Clutch Friction Stability
Improved 100%
Clutch Durability Due To Fluid
Improved 120%
Oil Film Thickness
Increased 20%
Fluid Oxidation
Improved 100%
Foam/Aeration
Improved 150%
Shear Stability
Improved 200%
* These ATF change intervals remain the same as DEXRON®-III for the time being.
И это не я придумал это сам ГМ в своем бюллетене указывает
Так что и лучше и смешивается и подходит........
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Current and prior automatic transmission models that had used DEXRON®-III must now only use DEXRON®-VI.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Condition/Concern:
The use of Dexron VI in place of Dexron III.
Recommendation/Instructions:
Dexron VI is also compatible with any former version of Dexron for use in automatic transmissions/transaxles.
DEXRON®-VI is the only approved fluid for warranty repairs for General Motors transmissions/transaxles requiring DEXRON®-III and/or prior DEXRON
Ошевнев Васян
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 52
 Re: Про масло АКПП.
#33
Сообщение Ошевнев Васян » 21 сен 2014, 03:52
спасибо за подсказку! уяснил смысл!
Всего сообщений: 1314
Профессия: Связь
 Про масло АКПП.
#34
Сообщение Ded-86 » 21 мар 2015, 16:00
Подскажите, объем масла в системе АКПП какой? Что-то не нашел. Собираюсь полностью поменять масло на станке, надо знать изначальный объем.
Zakhar
Всего сообщений: 553
Авто: Chevy SportVan G30 '93
 Про масло АКПП.
#35
Сообщение Zakhar » 21 мар 2015, 16:52
Ded-86, с бублика как сливать собираетесь?
может помочь неоднократная замена в течение короткого периода времени.
2%
Профессия: Связь
 Про масло АКПП.
#36
Сообщение Ded-86 » 21 мар 2015, 19:57
Zakhar:Ded-86, с бублика как сливать собираетесь?
На Старексе менял масло в АКПП через станок. Почти 2 объема ушло, выдавливали через магистрали пока свежая жижа не пошла. Думаю и здесь так же менять. Не известно что в коробасе залито, менять буду на Декстрон 6. Считаю частичную замену не самой удачной затеей, тем более цена вопроса даже в нашей крае географии- 3 тыр.
vasyn
Всего сообщений: 50
Авто: шеви вен г20 1988г.в
 Про масло АКПП.
#37
Сообщение vasyn » 21 мар 2015, 20:09
в 3L80 на сухую зашло 13литров. у тебя что за коробас?
LOM
Всего сообщений: 3964
Профессия: автомеханик LAND-ROVER
 Про масло АКПП.
#38
Сообщение LOM » 21 мар 2015, 20:23
Шестёрку в наши коробасы? Как бы не загубить .
Профессия: Связь
 Про масло АКПП.
#39
Сообщение Ded-86 » 21 мар 2015, 20:28
vasyn:в 3L80 на сухую зашло 13литров. у тебя что за коробас?
я так понимаю 4L60E (разъем электрический есть, тросика нет)
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
LOM:Шестёрку в наши коробасы? Как бы не загубить .
У нас прохладно, до -50 бывает, по этому только синтетика во все узлы и агрегаты, тем более что производитель заявляет, что Декстрон 6 полностью может заменить более старые жижи.
По объему кто-нибудь подскажет?
LOM
 Про масло АКПП.
#40
Сообщение LOM » 21 мар 2015, 20:44
Если оно до -50,а до сколько в плюсе? Кто подскажет? :oops:
  • Какое масло лить
    sam g3057 » 01 ноя 2016, 22:01 » в форуме Трансмиссия
    340 Просмотры
    01 ноя 2016, 22:32
  • Масло в расширительном бачке
    AlexLiho » 01 окт 2018, 14:58 » в форуме Двигатель
    14 Ответы
    594 Просмотры
    Последнее сообщение AlexLiho
    08 окт 2018, 09:33
  • Масло в двигателе. Как выбирать. Как менять.
    chipa » 25 май 2011, 14:16 » в форуме Двигатель
    11035 Просмотры
    Последнее сообщение Gennadi
    26 май 2011, 23:18
  • Масло в ГУР (part number, объем)
    sasa » 12 мар 2015, 23:03 » в форуме Подвеска
    19 Ответы
    1160 Просмотры
    Последнее сообщение Alehandro
    10 окт 2018, 21:45
  • Шевроле Астро2001 какое масло в раздатке
    0571 » 09 авг 2018, 11:11 » в форуме Трансмиссия
    387 Просмотры
    Последнее сообщение Samitzsky
    12 сен 2018, 09:13
