Пневмо подвеска ⇐ Подвеска
Re: Пневмо подвеска
СТЕПАН, Я думаю в магазине гидрошлангов обожмут -там много оправок
Какой ход у этих бубликов ?
Обычно на 2 секции не очень по ходу -а задние штатные аммо 220мм
Есть у нас в сергиевом посаде магаз по пневме -там на 3 секции были в продаже
СТЕПАН
Авто: Chevy Astro AWD 2004.
Re: Пневмо подвеска
Сообщение СТЕПАН »
Был так же послан гидрачами в Техкоме, в Анино. Бублики трехсекционные, приедут в сентябре. А мне неймется.
Будем пробовать.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Характеристики - Пневмоподушка 160D1 (сильфон двойной закрытый)
Тип пневмоэлемента двойной сильфон
Диаметр свободного пространства, необходимого для установки, мм 160
Диаметр без давления, мм 145
Высота без давления, мм 145
Диаметр при давлении 8 бар, мм 135
Высота при давлении 8 бар, мм 240
Диаметр в полностью сжатом состоянии, мм 150
Высота в полностью сжатом состоянии, мм 70
Минимальное рабочее давление, бар 1
Максимальное рабочее давление, бар 15
Давление разрушения, бар 25
Подъёмная сила (сопротивление сжатию) при давлении 10 бар, кгс 1100
Допустимый угол изгиба под нагрузкой, град 10
Re: Пневмо подвеска
Вот и ставь по высоте так, чтоб в нормальном ездовом варианте высота подушки была 145мм
Re: Пневмо подвеска
Акулыч: 06 авг 2020, 08:23 Вот и ставь по высоте так,
Если подвеска не уставшая то хода на сжатие будет еще около 100 мм -а в подушке от 145 до 70 всего 75 - есть шанс на лежаке подушками громко звякнуть -надо под отбойники нарастить
СТЕПАН, Имеет смысл их примерить спереди на верхний рычаг -там как раз они по ходу будут
Re: Пневмо подвеска
SainT: 06 авг 2020, 09:03 Имеет смысл их примерить спереди на верхний рычаг -там как раз они по ходу будут
Не имеет смысла.
Ибо:
СТЕПАН: 06 авг 2020, 00:06 Допустимый угол изгиба под нагрузкой, град 10
СТЕПАН
Re: Пневмо подвеска
Сообщение СТЕПАН »
Доработал, газелевский набор.
Re: Пневмо подвеска
СТЕПАН, Толщина металла этих профилей около 2 мм -если крепил без распорной втулки -надо периодически проверять затяжку
СТЕПАН
Re: Пневмо подвеска
Сообщение СТЕПАН »
Сегодня наконец вывел из под брюха, в салон редуктор.
Непосредственно около подушек, добавил обратный клапан.
Так что теперь, даже при пустой системе, подушки держат.
Неделю простояли, без изменений.
sborch
Re: Пневмо подвеска
Сообщение sborch »
СТЕПАН: 12 окт 2020, 21:20 епосредственно около подушек, добавил обратный клапан.
А как быть если надо подспустить?
+38 066-755-35-81
Re: Пневмо подвеска
sborch: 12 окт 2020, 21:40 А как быть если надо подспустить?
Там просто шарик -надавил штырьком и вся любовь
  • Пневмо на перед G20
    19 Ответы
    1615 Просмотры
  • Торсионная подвеска
    43 Ответы
    6118 Просмотры
    Последнее сообщение Semen
  • Подвеска
    1997 Просмотры
    Минич » » в форуме Подвеска
    1743 Просмотры
    54 Ответы
    6453 Просмотры
    Последнее сообщение LOM
