Пневмо подвеска ⇐ Подвеска
ВсеволодLA
Авто: Шевроле Экспресс II 2012 5.3 AWD
Re: Пневмо подвеска
Сообщение ВсеволодLA »
SainT: 09 июл 2020, 22:07
Акулыч: 09 июл 2020, 09:51 Идиотов много в сервисах работает.
Поэтому в заводских отверстиях сквозь раму втулка есть всегда если болт крепит насквозь
Саш тут не вопрос выдержит-не выдержит а как делать правильно
Правильно использовать втулку и затягивать сильно
Не ставить втулку и тянуть на глазок пока рама не начнет напрягаться -неправильно
ВсеволодLA, Фото втулки что ты привел какое то странное
Я бы такую не ставил
Мы использует толстостенную трубу с толщиной стенки 4 и выше (по ситуации)
То есть если болт 12 то с одной стороны сверлится в раме 12 а с другой под диаметр втулки и длина втулки чуть меньше чтобы был натяг при стягивании
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
ВсеволодLA: 09 июл 2020, 20:02 если опыт этого варианта будет отрицательный.
Если длина подушек превышает максимальный ход на разжатие у амортизаторов то нет необходимости крепко крепить подушки к раме -нагрузки на отрыв не будет
Дело в том что надутая подушка при ходе отбоя вниз у моста всегда будет быстрее чем сам мост и никакой нагрузки на отрыв не возникает -она всегда стремится прижать кронштейн к раме
Исключение -ее хода недостаточно
Поэтому на мой взгляд ты немного перестраховываешся -я бы использовал вытяжные гайки -они вполне держат небольшие нагрузки коими эти кронштейны и являются
Спасибо, согласен. Наверное, сначала одну стремянку с двумя отверстиями на площадке поставлю и посмотрю результат.
Если вариант со стремянками не понравится, то болтом 10 думал по Вашему варианту далее попробовать со сверлением разными диаметрами на раме и одной втулкой, как Вы говорили.
Пневмоподушка растягивается максимально примерно на 17-18 см от того, когда в ней 1.2 атм.
Перестраховаться или создать дублированные системы- это как часть меня.
Добровольный поиск пропавших людей 88007005452
SMS-оповещение о пропавших https://lizaalert.beeline.ru/
Re: Пневмо подвеска
ВсеволодLA, Подушка пока ей хватает хода -всегда будет прижиматься как бы быстро не падал мост
Поэтому нет никакой необходимости в сильных креплениях типа стремянок -кронштейн нужно закрепить только от боковых перемещений
Ради интереса сдави воздушный шарик а потом попробуй убрать давление быстрее чем он распрямится до первоначальной формы :)
СТЕПАН
Авто: Chevy Astro AWD 2004.
Re: Пневмо подвеска
Сообщение СТЕПАН »
Всем здравствовать.
По ходу- " Время стоило ударный механизм.".... (
Вообще, подушки ремонтируют, или сразу заказывать новые?
Re: Пневмо подвеска
СТЕПАН, Новые
Можно только чулок(резиновый) поменять
mersoved
Профессия: фермер, пчеловод
Авто: E-150 1994 5.0, Mercedes T2alt 1977,Уаз))
Re: Пневмо подвеска
Сообщение mersoved »
СТЕПАН: 26 июл 2020, 12:10 Вообще, подушки ремонтируют, или сразу заказывать новые?
что бы доехать, можно пакетов полиэтиленовых напихать внутрь, отверстие заткнёт и можно доехать, а так то бесполезная затея их клеить. дабы продлить жизнь подушек, после поездок по грязи или грунтовкам пыльным (когда весь низ залеплен), отжимаются максимально и мойкой высокого давления сбивается грязь налипшая на стакан.
Re: Пневмо подвеска
mersoved: 26 июл 2020, 14:02 что бы доехать, можно пакетов полиэтиленовых напихать внутрь, отверстие
можно и говно из баллонов, что для пробитых покрышек используется закачать, на какое-то время хватает
кианыч
Re: Пневмо подвеска
Сообщение кианыч »
СТЕПАН,
СТЕПАН: 26 июл 2020, 12:10 или сразу заказывать новые?
проще и дешевле купить новые
Sancho-mart
Профессия: Автомеханик
Авто: GMC safari I 1989
Re: Пневмо подвеска
Сообщение Sancho-mart »
Я разок видел такие подушки, заклееные кордовыми пластырями, используемыми при ремонте боковых пробоев. Но, это совсем не на долго, так, доехать или на продажу.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Кстати, если при ремонте использовать диагональные пластыри а не радиальные, должно, теоритически, хватить наподольше...
СТЕПАН
Re: Пневмо подвеска
Сообщение СТЕПАН »
Подушки мои(Air lift) выходят по 110$ там, + доставка.
В результате приобрел комплект пневмы, для ГАЗель. Тиски и напильник есть.)))
Буду внедрять.
И ещё, нашел контору, которая ремонтирует баллоны рукавного типа.
Но. Кольца не обжать. Слишком маленький диаметр у моих подушек. (
Re: Пневмо подвеска
Купил себе мячики :)
Теперь с высотой установки не промахнись.
  • Пневмо на перед G20
    19 Ответы
    1615 Просмотры
  • Торсионная подвеска
    43 Ответы
    6118 Просмотры
    Последнее сообщение Semen
  • Подвеска
    1997 Просмотры
    Минич » » в форуме Подвеска
    1743 Просмотры
    54 Ответы
    6453 Просмотры
    Последнее сообщение LOM
