Пневмо подвеска ⇐ Подвеска
Re: Пневмо подвеска
seregaKZ: 06 авг 2017, 08:23Саш, а нет данных хода? между чулком и отбойником 110 мм, вниз наверное столько же?
Ход аммо Швана в р-не 190-200мм.
По чулку моста, в р-не возможной установки подушки, я бы брал, ориентировочно, 200мм.
Рессора не даст 100% хода для аммо, в режиме скрещивания моста.
Полных ход моста вниз, будет лишь при подъеме на 4-х стоечном подъемнике. когда все колеса повиснут в воздухе. В этот момент и есть риск порвать подушки. В версию вывешивания моста при прыжке, я не верю :)
По этому, советую обратить внимание на Доминатор 2500 и ставить на чулок - лонжерон. Установочная высота подушки = ее высоте в свободном, не накачанном состоянии. Сколько у 2500-го не знаю, у 2600-го это 180-200мм, т.е. 2/3 полной высоты подушки. Меньше не желательно, больше - мячик.
К сожалению, не знаю, как стоит отбойник на Шване. На Саване я его удалил, наверное, это не правильно, но при смене моста, упорную площадку под отбойник не сделал, из мысли, типа, потом, так и езжу :( К тому же отбойник был разбит в хлам, а цена у моего - большая. Жаба не дремлет.
Re: Пневмо подвеска
Акулыч: 07 авг 2017, 14:47Жаба не дремлет.
Возьми жабу в железяку и вдвоем выберите отбойник от грузовика
andrchevy
Профессия: авторемонт
Re: Пневмо подвеска
Сообщение andrchevy »
Джентльмены, :hat:
Существуют вот такие подушки.
В их потрохах, при встряхивании, катаются какие-то объекты.
Что это, нужны ли они там внутри?
Есть возможность их от туда достать ни чего не сломав?
Последний раз редактировалось andrchevy 08 авг 2017, 06:32, всего редактировалось 2 раза.
Re: Пневмо подвеска
andrchevy: 07 авг 2017, 20:04 Есть возможность их от туда достать ни чего не сломав?
Кислота ?
seregaKZ
Профессия: механик
Авто: шеви ван G 30 94 г.в
Re: Пневмо подвеска
Сообщение seregaKZ »
andrchevy: 07 авг 2017, 20:04Существуют вот такие подушки.
Лексеич,это со Швана?
Alehandro
Профессия: Грузовые запчасти
Re: Пневмо подвеска
Сообщение Alehandro »
Там внутри мог быть отбойник-ограничитель сжатия....похоже он разрушился
Теоретически достать можно. Чулок на нижнем стакане сидит просто на бурте, как автопокрышка на диске (максимум на праймере каком-нибудь). Но им столько лет, что боюсь при попытке его стянуть, резинка будет повреждена.
Подумай, это не больно !
Re: Пневмо подвеска
В принципе, Alehandro ответил, частично.
Внутри, скорее всего, отбойник. Резиновый или полиуретановый.
И он разрушен.
Такие подушки есть.
В этом Alehandro прав.
Alehandro: 08 авг 2017, 09:21Чулок на нижнем стакане сидит просто на бурте, как автопокрышка на диске
А вот это неверно.
Подушка сидит на своих площадках и не слетает, потому что обжата верхним и нижним кольцом.
Снять, ничего не сломав - нереально.
Надо срезать одно из колец и разбирать подушку.
Как правило, в таких подушках, подводящие штуцера имеют довольно большой диаметр 1/2". Можно попробовать повыкусывать и вытащить кусками, этот отбойник через верхнее отверстие. Лапароскопия *x) привел в качестве бреда мысли, ну а вдруг?
Такого рода кольца используют пневмостроители, для замены рукавов на подушках Ренж Роверов и др пневманутых. За такой ремонт на сторону, просят каких-то чудовищных денег. Не знаю, есть ли у вас в городе такого рода обжимные станки. суть станка та же самая, как у обжимного для гидравлических шлангов. Только большой.
Подушки, сами по себе хорошие. На фото название изготовителя и дата выпуска.
Очень крепкие и ходят по долгу.
Alehandro
Re: Пневмо подвеска
Сверху да, но снизу обжимных колец нет ! Потому что там осуществляется подворот резино-кордной оболочки.
Внизу бурт и подуха с натягом сидит ... максимум проклеена или тарелка изнутри и болтом к стакану по центру.
PS Если только не изнутри внизу кольцо... но такая клипкая конструкция только на "резинках" пнемоподвески кабины.
Re: Пневмо подвеска
Alehandro: 08 авг 2017, 11:22Сверху да, но снизу обжимных колец нет !
Давай поспорим о вкусу устриц с теми кто их ел (с) Жванецкий.
У меня такие подушки лежат в гараже.
Аналогичные продал новыми.
Не путай бублик и сливу.
Это банальный бублик, но только с одной камерой.
Ты эту подушку путаешь со сливой.
Похоже по виду, но ты ошибся.
Alehandro
Re: Пневмо подвеска
Так это бублик ?! Присмотрелся , хомут нижний, принял за дюралевый стакан грязный - думал sleeve.
Звиняйте батенька ...
Тогда вариант один - пусть болтается.....
  • Пневмо на перед G20
    19 Ответы
    1615 Просмотры
  • Торсионная подвеска
    43 Ответы
    6118 Просмотры
    Последнее сообщение Semen
  • Подвеска
    1997 Просмотры
    Минич » » в форуме Подвеска
    1743 Просмотры
    54 Ответы
    6453 Просмотры
    Последнее сообщение LOM
