seregaKZ: 03 авг 2017, 12:15система видится простой,без кранов,клапанов и пр. т.е надо подкачал,не надо стравил
проходили... знаем!) видится все по простому, а получается как всегда!
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
seregaKZ: 03 авг 2017, 12:15 нет ли у кого конкретных данных по подушкам
Сейчас тебе все расскажет уважаемый Александр! В таком случае я бы изучал каталоги производителей подушек на предмет:
1.Стоимости
2. Параметров в сжатом/разжатом + диаметр
3. Грузоподъемности (у доминаторов 2600 1000 кг на одну) . Опять же, это про заднюю ось все
В Шван ставят что попало.
Важно понимать, ход подушки не должен быть меньше хода аммортизатора. Для того, что бы не оторвать подушку.
От хода пляшет все остальное.
Колхоз обеспечен.
Если на ход плевать, можно купить готовое в Америке.
У меня сейчас лежат подушки, снятые с 3500-го Экспресса, который никогда не покидал асфальт и вообще ровную дорогу.
На проселке он бы подушки оторвал.
Советую обратить внимание на Доминатор 2500/2600, первые чуть меньше, вторые чуть побольше.
Для бублика, объем важен, чем больше, тем мягче, иначе - мячик.
Ну а управление, можно все что угодно.
Но чем больше лени у владельца, тем больше автоматики на пневме.
Акулыч: 03 авг 2017, 13:23Советую обратить внимание на Доминатор 2500/2600,
подушки наверно хорошие,но смущает их диаметр, т.к. их расположение видится в районе крепления рессор,если ставить ближе редуктору,будет лишний изгибающий момент на чулок
seregaKZ,
Если тебе плевать на ход моста, то можно поставить подушку от трамвая или троллейбуса.
Они маленькие по высоте.
Как раз между рессорой и кузовом влезет.
Уже почти 10 лет на пневме езжу.
Не увидел вредного влияния подушки на мост, если она упирается на чулок.
Тебе, с G30, мост GM 9.5", грех опасаться о такой нагрузке.
Ну, если ты, конечно, по 3 тонны на борту таскаешь, тогда конечно....
Я с таким мостам как-то езжу.
Кианыч на 8.5" как-то ездит.
Америка выпускает КИТы на Экспрессы 2500/3500, Сильверады 2500/3500 и F-250/350 именно по такой схеме и тоже как-то ездят.
seregaKZ: 06 авг 2017, 08:23Саш, а нет данных хода?
А я тоже Саша поэтому отвечу )
Ход подвески определяет амморт
Сзади он крепится напрямую и стоковый имеет ход 200-220 мм в зависимости от производителя
Спереди он крепится примерно 1к2 (то есть колесо в 2 раза больше ходит чем аморт) и необходимый ход подушки зависит от точки крепления к рычагу
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Кстати есть подухи чулочно-носочного типа от кабин грузовиков на нагрузку до 500-800 кг и если подухи идут как хелперы то с переделкой верхнего крепежа под штырь вместо уха такие подухи отлично встанут прям на аморт
SainT: 06 авг 2017, 11:35Кстати есть подухи чулочно-носочного типа от кабин грузовиков на нагрузку до 500-800 кг и если подухи идут как хелперы то с переделкой верхнего крепежа под штырь вместо уха такие подухи отлично встанут прям на аморт
Там и под штырь достаточный выбор, подобрать можно очень близко к требуемым характеристикам.
Приветствую. Подскажите оптимальный размер пневмо-подушки на перед в пружины. Длинна-ширина и оптимальное расположение ниппеля, с торца или с боку.
Хватает этих говнобаллонов на пару лет точно
Достаточно чтоб понять зачем эти гандоны еще и из за речки везти за дорого если и задешево попробовать точно хватит
Интерес аммиака понятен
А вот...
Добрый вечер!
Не могу разобраться, существует ли возможность приподнять передок посредством манипуляций с торсионами? Может кто сталкивался с подобным? Авто 2003 года.
Предлагаешь за тебя обзванивать товарищей разбирающих астрики ?
Кинь хоть объяву в разделе купи-продай
Собираюсь прикупить бусик, есть два почти равноценных варианта G20 и G30. При прочих равных данных какой предпочесть?
Возможно что при эксплуатации на дороге да сайлент предпочтительнее, но ещё Черчиль сказал что в России дорог нет, есть только направления. Так что на вкус и цвет.... Мне 30я намного больше нравиться.
