Пневмо подвеска ⇐ Подвеска
Re: Пневмо подвеска
DimasDimas: 28 июл 2017, 09:15Собственно нуждаюсь в критике!
Легко!
DimasDimas: 28 июл 2017, 09:15Что можете сказать о манометре КАМАЗа?
У меня лично, негатива нет. Банальный представитель отечественной промышленности. Где функционал важнее дизайна. Работать будет
DimasDimas: 28 июл 2017, 09:15У камоцци есть осушитель MC104-F00 (ручной/полуавтоматический слив конденсата) и MC104-F04 (слив конденсата по перепаду давления)
Они оба будут работать по перепаду, т.е. полуавтоматический режим. В первом можно этот режим отключить. Вот и вся разница. Я бы брал первый.
DimasDimas: 28 июл 2017, 09:15Я склоняюсь к такой схеме - в бампер убрать рес и рядом поставить осушитель MC104-F04,
Первое - поддержу.
Второе - не поддержу.
Смотри чуть дальше, чем просто компоновка. Если юзать машину только летом, вопросов нет. В зиму, колба осушителя, находится на набегающем потоке воздуха. Вероятность замерзания клапана, при этом - 100%
Работать не будет.
DimasDimas: 28 июл 2017, 09:15что даст эффект бесконтрольного сброса влаги в атмосферу, а не в салон автомобиля. Насколько такая схема приемлема? Как я понял сброс влаги таким осушителем будет происходить каждый раз при включении/выключении компрессора.
В кузове сверлится отверстие, под сливную трубку.
В трубку выводится "выдох" из НО и ВО, чтоб лишнего не сверлить.
Оба устройства находятся в кузове и ничего не мерзнет.
Слив конденсата будет каждый раз, при срабатывания клапана разгрузки головы компрессора (НО)
DimasDimas: 28 июл 2017, 09:15Подскажите пожалуйста резьбу на выходе из T-MAX 160 и как/из чего сделать длинную (~4 метра) и герметичную магистраль до реса.
Шланг гидравлический. В твоем случае проходное должно быть не менее 3/8", слишком длинная.
РВД.
Медная трубка.
Все что выдержит длительную работу под вибрацией, давление и температуру.
НЕ пластик.
Герметичность ты обеспечиваешь сам. Фитинги нуно ставить на герметик. Кианыч ставит на фум ленту, желтую, для газа. Я пробовал, что-то не вышло. Толстая очень.
DimasDimas: 28 июл 2017, 09:15Все же склоняюсь к двум распределителям камоцци 368-905.
Это твой выбор :)
Будет интересно поглядеть на компоновочное решение.
Михаил.
Авто: автомобиль
Re: Пневмо подвеска
Сообщение Михаил. »
DimasDimas: 28 июл 2017, 09:15- Что можете сказать о манометре КАМАЗа?
Те что на старых, там трубки подводить надо, гиморно это. Лучше не на Камаз смотреть, а на нормальную технику. Датчик- провод- прибор. Приборы бывают и раздельные, и на 2 контура в одном
Отправлено спустя 6 минут 52 секунды:
Акулыч: 28 июл 2017, 09:39НЕ пластик
Почему?
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
А, от компрессора, понял :oops:
А дальше, после осушителя, пластик практикуется, 11 атм держит, всё О.К.
Re: Пневмо подвеска
Михаил.: 28 июл 2017, 09:52А, от компрессора, понял
Агаг.
После ВО все что угодно. От пластика вплоть до бронерукавов на 450атм :)
У меня смесь, пластик и гидрошланги.
Пластик где ровная магистраль. Гидрошланги где повороты идут.
buzzard
Профессия: орнитолог, ну и машинки починяю
Авто: Ford E-350 '95
Re: Пневмо подвеска
Сообщение buzzard »
Вставлю свои 5 копеек, сейчас на рынке большое количество недорогих китайских "медных" трубок. Крайне не рекомендую, особенно при длине более 1м. Почти наверняка будет свищ, проявится собака не сразу, искать-править выйдет гораздо дороже. При использовании "из советских запасов" очень внимательно осмотреть. Длительное перепинывание из угла в угол не идет на пользу, уплотнять соединения однозначно сложнее.
P.Al.
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Re: Пневмо подвеска
Сообщение P.Al. »
buzzard: 29 июл 2017, 02:01 недорогих китайских "медных" трубок
Вот только сегодня брал бухту 3\8" для кондиционера, на вид нормальная труба) а дальше посмотрим)
Sergey_DDD
Авто: CHEVROLET EXPRESS G1500 2005 г.в.
Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=5980
Re: Пневмо подвеска
Сообщение Sergey_DDD »
Вопрос: машина шевроле экспресс 1500, после ДМРВ стоит какой-то небольшой ресивер, буквой Г загибающийся к воздушному фильтру двигателя, снял его посмотреть, внутри чисто, полагаю он несет функцию ресивера чистого воздуха. Так вот - хочу поставить компрессор под аккумулятором и соответственно из этой емкости брать чистый воздух для входа компрессора. Поставить в него обратный клапан и вперед. Отсоветуйте, ну или поддержите! :)
Re: Пневмо подвеска
Sergey_DDD: 01 авг 2017, 10:31машина шевроле экспресс 1500, после ДМРВ стоит какой-то небольшой ресивер, буквой Г загибающийся к воздушному фильтру двигателя
Резонатор.
Sergey_DDD: 01 авг 2017, 10:31Так вот - хочу поставить компрессор под аккумулятором и соответственно из этой емкости брать чистый воздух для входа компрессора.
Можно и там, лишь бы после воздушного фильтра.
Sergey_DDD: 01 авг 2017, 10:31Поставить в него обратный клапан и вперед. Отсоветуйте, ну или поддержите!
Поддерживаю!
DimasDimas
Профессия: Инженер
Re: Пневмо подвеска
Сообщение DimasDimas »
Чего-то встрял на ровном месте... Резьба 1/2" в ресе и подушках, а переходной фитинг 1/2" на 1/4" не лезет... Да и 1/4" камоцци вошли с неким напряжением по резьбе в ресе
Re: Пневмо подвеска
Дюймовые резьбы могут отличаться количеством витков на дюйм или х.з. как там у них. По нашему - шаг резьбы.
Ни разу не встречал, чтоб резьбы на пневме друг в друга не лезли.
seregaKZ
Профессия: механик
Авто: шеви ван G 30 94 г.в
Re: Пневмо подвеска
Сообщение seregaKZ »
Всем привет! за два дня изучил эту ветку,сделал выводы,но хочу спросить: а нет ли у кого конкретных данных по подушкам,для вживления в Шван. Нужно только для компенсации загрузки,система видится простой,без кранов,клапанов и пр. т.е надо подкачал,не надо стравил.Заранее благодарен.
  • Пневмо на перед G20
    19 Ответы
    1615 Просмотры
  • Торсионная подвеска
    43 Ответы
    6118 Просмотры
    Последнее сообщение Semen
  • Подвеска
    1997 Просмотры
    Минич » » в форуме Подвеска
    1743 Просмотры
    54 Ответы
    6453 Просмотры
    Последнее сообщение LOM
