Сломает все нахрен и камень тот раскрошитSergey_DDD: 23 июн 2017, 17:56Я имел ввиду что в случае возможной аварии, или наезде на камень на кривой дороге
Для понимания почему попробуйте хотябы сломать пустой баллон из под кислорода
На какой давляк ?
Да не сдуются они -их изнутри давитSergey_DDD: 23 июн 2017, 13:37в случае аварии, не дай бог конечно, мои два ресивера (9 и 3 литра) при 8-10 кг/см2 сдуются за 2-3 секунды
Либо лопнут либо сомнут препятствие
Геморрой
Не надо изобретать велосипед
Сжатие до высоких значений требует многоступенчатых компрессоров с диким выделением тепла и очень низким КПД
Обратное "разжатие" происходит с переохлаждением редуктора вплоть до обмерзания если влагу не удалили
Ну и поддутая подушка по мере прогрева начинает увеличивать давление с последующим сбросом в атмосферу системой поддержания высоты кузова
Налицо перерасход воздуха
Будешь редуктор греть ?
Нештатка -редуктор сдох и "пукнул" в систему полным давлением -бахнулся на брюхо с красивыми розочками вместо пневмоэлементов ?
А самое главное -зачем тебе весь этот гемор с тяжеленными баллонами ?
Большинство подушек требуют не выше 9 бар
Выставил 9 бар верхней границей и спокоен что ни подушки ни клапана не отоссаться даже если все пойдет не по плану
