Пневмо подвеска ⇐ Подвеска
Re: Пневмо подвеска
Мы рассматриваем пневму на задний мост?
Или полную пневму?
Спереди независимая и пневма сзади?
Спереди независимая и пневма полная? Или спереди хелперы?
Спереди мост и пневма полная?
Спереди мост и пневма сзади?
На техническом форуме, как-то хочется объясняться технически верными терминами и определениями.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Tonus: Может СО-7Б тогда уж?
Не.
Возиться с рециркуляцией масла совсем не хочется.
Думал про всякие автокомпрессора, грузовые.
В свете жесточайшей тесноты, к нему не влезть будет.
Alehandro
Профессия: Грузовые запчасти
Re: Пневмо подвеска
Сообщение Alehandro »
Я лично, только за полную пневму с автоматическим регулированием уровня пола/кузова и функцией принудительного "падения" кузова, так сказать "погрузочный режим".
Причем все это можно собрать и без "мозгов" , а значит понятно, и надёжно )
Подумай, это не больно !
кианыч
Re: Пневмо подвеска
Сообщение кианыч »
Tonus: И ваще, нехорошо такими железяками дразниться :oops:
Во Во :oops: я тоже другой мотор хочу :) :oops:
Re: Пневмо подвеска
На моторе от челенджера 70 какого то года наблюдаю (на работе) двубашковый компрессор АС -очень приятственных габаритов и сразу с эл муфтой
Предполагается что этот мотор пойдет в машину где надо будет как раз много воздуха
Посему будем курочить этот АС для переделки на безмаслянность в верхней части
Заодно прикину нада ли такой мне
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Alehandro: Причем все это можно собрать и без "мозгов"
Краны уровня пола это дикий расход воздуха
С мозгами лучше
Кста погрузочный режим фигня
Гораздо важнее режим "поджать яйки" чтобы посмотреть обо что зацепился в пампасах
Alehandro
Re: Пневмо подвеска
SainT: Краны уровня пола это дикий расход воздуха
У кранов уровня по углу качания рычага есть мертвая зона - среднее положение, т.е. на кочках и небольших неровностях он не пропускает воздух ни туда, ни обратно. Только при превышении заложенного конструкцией "мертвого" угла поворота вала крана он начинает пропускать воздух .
Про датчики в системах с ЭБУ не говорю, там как напрограммируешь так и поедешь :)
Ну можно конечно, как в Кайене Е2 собрать замкнутую систему, где воздух будет перекачиваться из пневморессоры обратно в рессивер. Но нагрузка на компрессор не меньше. У меня был Кай 957 кузов на заводской пневме - там прекрасно все на улицу сбрасывалось и при наличии двух рессиверов, я компрессор слушал раз в четыре- пять дней по 10-15 секунд. И то он включался только на скорости более 30 км/ч. На месте качал только при критически низком давлении. Когда вообще воздуха нет. Это о комфорте подумали
SainT: Кста погрузочный режим фигня
Что "вниз" , что "вверх" реализуется одним краном ручного управления - готовое решение в продаже- это если без мозгов + обязательно ограничительный клапан, дабы поджимая яйки не превысит допустимый уровень пола, исходя из хода подвесок и углов работы приводных валов. Или реализуется одним 5/2 клапаном это если с мозгами.
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
SainT: Посему будем курочить этот АС для переделки на безмаслянность в верхней части
А нижняя часть у него отдельно мажется ?
Тот самый кран ручного управления уровнем пола, как пример "грузовой"
Re: Пневмо подвеска
Alehandro: А нижняя часть у него отдельно мажется ?
Там компрессор АС аля обычный поршневой воздушник
Сл-но его можно переделать так чтобы масло оставалось в нем как это сделано у обычных воздушных компрессоров (Во всяк случае мы попытаемся)
Отправлено спустя 44 секунды:
Кста ручные краны есть посимпатичнее и поменьше
Alehandro
Re: Пневмо подвеска
SainT: Кста ручные краны есть посимпатичнее и поменьше
Что под рукой валялось то и сфотал ))
Re: Пневмо подвеска
Крышки Йорко-подобные.
Может тоже Йорк?
Фото откуда взял?
На компрессоре шильдиках нету?
Re: Пневмо подвеска
Alehandro
Re: Пневмо подвеска
SainT: Сл-но его можно переделать так чтобы масло оставалось в нем как это сделано у обычных воздушных компрессоров (Во всяк случае мы попытаемся)
Надо смотреть конструкцию ЦПГ. Если гильзы с "окнами" , то забор "рабочего тела"-воздуха с масляным туманом из картера. С этим сложно что-то сделать будет. Плюсом если поршни БЕЗ колец , то вообще alles. Еще и клапанный механизм работающий только на "выпуск" из цилиндра. Остальное мелочи
Старый добрый X430 (реф. установки Carrier / Thermo-King) были мысли перевести в режим обычного воздушного компрессора - покрутили/повертели , забили на это. Купили винтовой ABAC в хозяйство.
X430 V4 по конфигурации
  • Пневмо на перед G20
    19 Ответы
    1615 Просмотры
  • Торсионная подвеска
    43 Ответы
    6118 Просмотры
    Последнее сообщение Semen
  • Подвеска
    1997 Просмотры
    Минич » » в форуме Подвеска
    1743 Просмотры
    54 Ответы
    6453 Просмотры
    Последнее сообщение LOM
