Пневмо подвескаПодвеска
Re: Пневмо подвеска
Tonus: На втором рисунке я показал, как решается данная проблема. Опоры подушки надо расположить так, чтобы плоскость симметрии подушки(которая меж двух бубликов проходит) проходила через ось нижнего рычага, а опоры будут всегда симметричны относительно этой плоскости, и подушку перекашивать не будет.
Ну да.
Так и предполагал.
Нет САПРа под рукой, по этому так красиво не нарисовать.
Бублик допускает 30% перекос площадок.
Отправлено спустя 2 часа 10 минут 57 секунд:
кианыч,
Их не хватает по грузоподъемности. Как и 2600-х
Из адекватов найден только Slam, у Файрстоуна ничего не нашел. Все здоровенные по диаметру.
Отправлено спустя 15 часов 36 минут 1 секунду:
Зона расположения подушки
Re: Пневмо подвеска
К делу подключился Антон, Tonus.
Приведенные фото сделаны им, на подвеске Суба 2500, такой же, что стоит у меня.
Имитация подушки, в полный размер.
Диаметр соответствует максимальному - 160мм
Длина соответствует максимальной высоте - 254мм
Грубая примерка показывает, что при полном ходе вниз, возможно касание подушки о:
- кронштейн отбойника.
- верхнюю часть кулака
Есть вопрос по стыковки будущей площадки и стабилизатора поперечной остойчивости
Нижний кронштейн подушки надо ставить повыше, место позволяет.
Убрав кронштейн аммо, подушка подвинется и место освободится еще больше.
Подушка свободно поместится в развале верхнего кронштейна.
Tonus
Профессия: Инженегр
Re: Пневмо подвеска
Сообщение Tonus »
Акулыч: К делу подключился Антон, Tonus.
Надеюсь, ты разобрался, какие фото были сделаны с еще живой стойкой стаба, а какие- после ее спиливания. Планшет все попутал(
Скорее всего, после убирания стаба в жопу куда-то, и спиливания нах кроншейна аморта все влезет. НО, кмк, для идеального впихивания подухи, надо будет сделать нишу на раме поглубже. Саш, тебе все равно +- пару сварных швов уже некритично будет :wink:
Вот пока у меня разобрана подвеска, подъехал бы ты и примерил бы как стаб позади передней оси встанет. У меня ща все в королеве, близко.
Re: Пневмо подвеска
Да, с фотами все понятно.
Стаб хочу оставить на месте.
Нишу в раме делать не правильно. Мое такое мнение.
Высоты там предостаточно, прикидки делать надо по месту, по этому и хотел у тебя взять макет подушки, или уж сам из картона трубочку сверну :)
Tonus
Профессия: Инженегр
Re: Пневмо подвеска
Сообщение Tonus »
Акулыч: хотел у тебя взять макет подушки
Бери конечно, если поедешь в мою сторону.
Re: Пневмо подвеска
Я тоже пришел к выводу что надо верхний кронштейн амика срезать и переделывать на максимальную высоту площадку с креплением не под ухо а под штырь верхнее крепление амика
Re: Пневмо подвеска
SainT: переделывать на максимальную высоту площадку с креплением не под ухо а под штырь верхнее крепление амика
Под ухо, по идее, правильнее.
Или под штырь ассортимент больше?
Re: Пневмо подвеска
Кстати если использовать трубу тонкостенную то можно использовать подушки бОльшего диаметра без угрозы повреждений о рычаг
Речь идет о сливах естессн как о более комфортных
Ну и плюс пыльник на нижний конец трубы = защита от абразивного износа
Акулыч: Или под штырь ассортимент больше
ОН есть
Штырь позволит одеть на амик брэкеты для зажима чулка герметично
То есть будет именно пневмостойка а не подуха и амик отдельно в разных местах
На стойку с интегрированным ухом как одеть подушку герметично ?
Re: Пневмо подвеска
SainT,
Саня, тему слив я скурил вместе с фильтром.
У меня на совести уже есть построенная машина на сливах.
То, что можно засунуть в диаметр 200мм слишком длинные, а те что маленькие, не грузоподъемные вообще, да и слива, как есть, в передней, независимой подвеске, стоять не будет, из-за ее конструкции.
Должна быть уже стойка.
Конструктив должен быть, например, как у Навика
Тема образивного износа неактуальна.
Аналогичная схема построения на Дискавери, Ренж Ровере, Хаммере, Навигаторе, Экспедишине.
Это из "джипоподобных" авто.
Подушки изнашиваются от старости на сгибе подушки, где она перекатывается.
SainT: Штырь позволит одеть на амик брэкеты для зажима чулка герметично
На пузотерках данная схема работает.
На тяжелой машине - нет.
Существуют конструкции и для тяжелых машин, но не в заданных габаритах.
Патент на эту хрень http://www.freepatentsonline.com/6581918.html
Если кто-то готов выкладывать 1000$ (с доставкой) за подушки с аммо, с непонятной перспективой инсталла, вэлкам!
http://www.ebay.com/itm/RideTech-1000-S ... v5&vxp=mtr
http://www.summitracing.com/int/search/ ... ner=SREPD5
SainT: На стойку с интегрированным ухом как одеть подушку герметично ?
Либо подушка должна быть правильная, конструктивно, сразу. Фирмы Air Lift, подушка "universal air aero sport"
Либо ацки колходить фланцы
Re: Пневмо подвеска
Акулыч: То, что можно засунуть в диаметр 200мм слишком длинные, а те что маленькие, не грузоподъемные вообще
Не согласен
Тоже скурил немало и пришел к несколько иным выводам
В 200 мм подушек влезает немало и труба снаружи как раз не даст подухам выйти из габарита
И я как раз говорил об одевании сливы на амик -перегибов не будет в сторону
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Акулыч: Тема образивного износа неактуальна
У меня есть ЛИЧНЫЕ наблюдения как ходит пневма
В чехле она ходит дольше
  • Пневмо на перед G20
    19 Ответы
    1614 Просмотры
    Wooster » » в форуме Подвеска
    22 Ответы
    4140 Просмотры
  • Торсионная подвеска
    43 Ответы
    6107 Просмотры
    Последнее сообщение Semen
  • Подвеска
    1993 Просмотры
    Минич » » в форуме Подвеска
    1739 Просмотры
