Пневмо подвескаПодвеска
Пневмо подвеска
Акулыч: избавится от торсионов как класса
Причина ? почему бы их не распустить в самое низкое и не надуться пневмой как сзади ?
д2600 аналогичен практически полностью данлопу 8х3 но на последний хотяб сильфоны отдельно есть в наличии
Пневмо подвеска
Избавится от торсионов хочу потому что торсионная балка висит очень низко. Про это уже писал.
Про сравнение Данлоп или Доминатор ничего не знаю. Покупать подушку в рассчете на то, чтоб ее менять, то зачем тогда пневму строить? Выбор изначально надежного и переизбыточного по прочности, залог длительной работы. На Форде были применены грузовые сливы, под рабочее 12атм, а спереди бывало, максимум, 5атм, в самом верхнем положении.
При необходимости, можно иметь запасную подушку. Что тоже предполагается. Надо нормально, изначально, проектировать систему, чтоб подушка была развернута должным образом и нигде ничего не терла.
Против Данлопа ничего не имею, их не видел и не изучал.
Команданте
Авто: TLC Prado-120, Audi A4 quattro, Toyota Hiace H200.
Пневмо подвеска
Сообщение Команданте »
Поставил подушки, вот эти: Продам заднюю пневму на Шван. Новая. AirLiftподушки#p67348
Ерунда какая-то получается, - подкачаешь ежели, так при наезде на полицейского сзади сидючи можно компрессионный перелом позвоночника получить ибо жестко просто страсть как! А коли приспустишь, так ввиду отсутствия отбойников (подушка замест них крепится) пробои редкие становятся кошмаром страшным: прямо такось металл по металлу с резонансом на кузов.
Можа подушки не те, али всуропил я их неправильно?
Рессивер поставил на всякий случай литров на восемь, подводка к подухам с завода выполнена в 6мм. трубке.
Выше подушки не поставить ибо жопа задерется.
Пневмо подвеска
Команданте: Рессивер поставил на всякий случай литров на восемь
Что ты подразумеваешь под этим словом ?
Если рес для запаса воздуха с компрессора то пофигу какого он объёма
Тут уже упоминалось неоднократно но я еще раз тебе напомню
К каждой подушке подключи по рессиверу (одна подушка =один рес) причем шлангочкой не меньше 10 мм внут диаметра
Чтобы на кочках часть воздуха убегала в эти доп рессиверы и тем самым убирался пинок
Объем реса подбирать экспериментально по "жопным" ощущениям при проходе любимого лежака у дома
Начинать надо наверное с ресов равных по обьему подушке (если у тебя в системе невысокое давление 1-2 атм то в качестве сменной тары под рес можно юзать бутылки из под газировки -а уже подобрав нужный обьем воплотить это в металле)
Пневмо подвеска
1.5 - 2л на каждую подушку.
Блин, на форуме уже раз пять про это написал.
Насчет подушки.
У этой подушки ход 110мм. http://www.mariklab.ru/shop/airbags/airlift_58429.html
Ход твоего заднего аммо - под 200мм
Как будет чувствовать себя подушка при желании моста максимально отработать вниз?
Например на подъемнике?
У этого набора 2 преимущества - дешево и готовые кронштейны.
Удачи на дорогах.
З.Ы. Люди, когда ж вы перестанете наступать на грабли???
Команданте
Пневмо подвеска
Акулыч: 1.5 - 2л на каждую подушку.
Расшатывают чайники твою нервную систему? :oops: :)
Но никуда же без них то? А то ежели все знающими станут, не интересно будет :) .
Акулыч: Насчет подушки.
Там в статике места маловато кагбэ, - однако не засунуть подуху поболе, повыше тобишь :( .
Акулыч: З.Ы. Люди, когда ж вы перестанете наступать на грабли???
Наверно когда летать начнем :) .
Пневмо подвеска
Команданте: Расшатывают чайники твою нервную систему?
Нет.
Но повторять одно и то же надоедает.
Команданте: Там в статике места маловато кагбэ, - однако не засунуть подуху поболе, повыше тобишь
Сравни параметры своей и хотя бы этой http://www.mariklab.ru/shop/airbags/d2500.html
Сильна большая разница в минимальном размере? 2мм это важно?
Для пневмоподушки, первично - ход.
Если есть шансы ее оторвать, зачем такая?
Если нет места, значит надо искать или организовывать.
Matyha
Профессия: водитель-охранник
Пневмо подвеска
Сообщение Matyha »
По 2 бублика на каждую сторону ? Бублики ставить друг на друга ? (Шутливое предложение, но всё же ?)
Пневмо подвеска
Matyha: По 2 бублика на каждую сторону ? Бублики ставить друг на друга ?
Все украдено до нас. Бублики поставленные друг на друга не встречал, а вот триплы, сплошь и рядом. Например - Рубена
Команданте
Пневмо подвеска
Акулыч: Сильна большая разница в минимальном размере? 2мм это важно?
Хм... согласен, по габаритам подходяшше и ход больше.
А дешевле чем у Марика они где-то есть?
  • Пневмо на перед G20
    19 Ответы
    1612 Просмотры
    Wooster » » в форуме Подвеска
    22 Ответы
    4136 Просмотры
  • Торсионная подвеска
    43 Ответы
    6106 Просмотры
    Последнее сообщение Semen
  • Подвеска
    1993 Просмотры
    Минич » » в форуме Подвеска
    1737 Просмотры
