Пневмо подвескаПодвеска
Re: Пневмо подвеска
РР это отдельная песня. И заниматься подвеской должен тот, кто в ней что-нить понимает.
По моему, ошибки надо считывать с компутера, чтоб выявить не исправный элемент.
Не спец в них, Может Корулев что подскажет.
Я бы пружины ставить не стал, это бред.
Твой путь, это колхоз датчика положения кузова из бесконтактного ДПДЗ и индикатор из ЧиП и ДиП. А поднимать/опускать только кнопкой, в рукопашную. Иначе он тебе, в автомате, поддувать будет сам, как вздумается.
Korulev
Re: Пневмо подвеска
Сообщение Korulev »
traein, Зы вот тебе бюджетное решение твоей задачи http://www.autocomp.ru/catalogue/headli ... 00002.html
Эту байду пользуют как корректор фар.
В двух словах покупаешь датчик покупаешь электрический соленоид на три положения (типа того механического чей номер и фото я выкладывал в одном из пред идущих постов ) После немного проводов реле и смекалки получаешь вполне рабочую схему автоматической коррекции высоты! Но для её работы нужен ресивер хорошего объёма чтобы не перегружать компрессор ( так как во время движения она будет всегда выравнивать машину открывая клапан то на подачу то на сброс )
Как то так кури :)
СТЕПАН
Авто: Chevy Astro AWD 2004.
Re: Пневмо подвеска
Сообщение СТЕПАН »
Временно пошёл на компромисс,поставил редуктор с манометром. Но наступив жабе на горло склоняюсь к датчику и
индикатору.
Bai
Авто: GMC Savana 2009
Re: Пневмо подвеска
Сообщение Bai »
Требуется помощь зала. Машина была куплена с просевшей напроч подвеской. Торсион с левой стороны затянут до конца, с правой ещё сантиметр остался. Рессоры - вообще было ощущение, как будто в обратную сторону выгнулись. Пришвартоваться кормой к 10-сантиметровому бардюру было проблематично. Бампер на него защелкивался и обратно только с помощником можно было отчалить. Но машина ехала мягенько. Ни каких ударов, даже если лежачего полицая переехать. В общем, решил я на заднюю ось помогаторы поставить. Загнал бегемота на Шеви-плюс. Ребята добавили на рессоры по одному листу, машина сразу приподнялась. И поставили двойные бублики без ресивера. Не знаю, как называются, но похоже, что у них внутри стоит отбойник. И его высота выше высоты родного отбойника. Да, ещё добавили пару амортизаторов (передние от Тахи). Результат получился удручающий. От былой мягкости и следа не осталось. Тёщу любимую жалко. Смотрю в зеркало, она, бедная, как на гимнастическом мяче скачет на заднем диване. Я ведь не для этого Мультика на Бегемота поменял. Пробовал менять давлениев подушках. Даже до нуля стравливал. Думал, что на нуле будут просто работать одни рессоры. Ни фига! Ложится на отбойники, которые внутри подушек находятся. Более-менее терпимо - только если 3-4 атмосферы держать. Но всё равно, комфорта американской машины не чувствуется. Но это ещё не всё. На новый год сгонял в деревню. 400 км в один конец. Для этого собственно и брал машину. Выяснилось, что при продольной раскачке передние колеса цепляют за подкрылки. Особенно сильно проявляется, когда, например, выходишь на обгон. Разгоняешься километров до 120, такая болтанка начинается - туши свет. Передок чиркает, тёща сверлит взглядом затылок. Жуть. Всю дорогу пришлось пилить 80-90 км/ч. Больше разгоняться страшно. В общем, чувствую, что сделано что-то не правильно и надо исправлять. Но как? План такой:
1. На торсионы - тюнинговые ключи. Не понятно, какие именно. Вот такие
если из Канады заказывать, тысяч в 13 обойдутся. В каталоге GM есть по-дешевле два вида: зеленый 15592573 и белый 15592574. Я так понимаю, один из них как раз для просевших торсионов. Но какой? Может быть есть другие варианты?
2. К помогаторам думаю добавить ресивер, чтобы увеличить общий объем. Трубки по-толще поставить. Может быть есть смысл вообще заменить бублики на сливы? Мне кажется, у меня сейчас ход подвески очень сильно ограничивают отбойники в подушках. Дополнительный лист в рессорах может стоит снять?
В общем помогайте, кто уже на все грабли наступил.
Re: Пневмо подвеска
Все с ног на голову.
Год Саване проставь. Это сейчас, судя по разговорам про торсионы, понятно что после 03-го, но потом забудется.
Твой вопрос, заданный тут, несколько шире, чем просто пневма.
Ты бы завел бортовой и там можно все вдумчиво и плодотворно.
В первую очередь выкинуть доп листы, что поставили в Шеви плюс. Спецы, млять...
Размерность резины в студию.
Что поставили за бублики, марку. В бубликах никогда отбойников не было, внутри.
Зачем тюнинговые ключи для торсионов? А болтик регулировочный в торсионе крутил?
Фото буса в спокойном, не загруженном состоянии.
Фото как установили пневму. Судя по доплисту и пневме, установщики вообще нихрена не понимают в пневме.
Без всего этого разговаривать бесполезно.
kosoi
Профессия: МЧС
Re: Пневмо подвеска
Сообщение kosoi »
Bai: Ребята добавили на рессоры по одному листу, машина сразу приподнялась
у меня тоже по одному листу добавлено.
Bai: Смотрю в зеркало, она, бедная, как на гимнастическом мяче скачет на заднем диване
ну это же задний диван, машина длинная, на раме, вот так и будут подпрыгивать пассажиры на заднем диване, это как на обычном автобусе.
Bai:Выяснилось, что при продольной раскачке передние колеса цепляют за подкрылки.
у меня тоже подвеску пробивает, но редко, если на трассе козлить начинает на кочках, у меня стоят амортизаторы с регулируемой жесткостью.
Bai:Разгоняешься километров до 120, такая болтанка начинается - туши свет.
Раскачивание будет в любом случае, ведь большая парусность и рама, это вы еще не попадали, когда она на скорости больше 100, начинает подпрыгиваеть, типо козлит и попадает в резонанс, вот это очень страшно.
Re: Пневмо подвеска
Я тоже раскачивался неимоверно, пока не поставил Каябу Мономаксы. Бус успокоился. Разгонялся до 140, идет по линейке.
Сзади трясет всех и всегда.
Пневма поможет, но ее руками ставить надо!
Костя, у тебя сзади доп лист и пневма?
ЛЕШИК
Авто: CHEVROLET/GMC VAN Starcraft G-30 95г/в
Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=1784
Re: Пневмо подвеска
Сообщение ЛЕШИК »
Bai, Велкам вот сюда Бортовые журналы :chelo:
Мой скайп: LESHIK-69
Я стараюсь избегать искушений, против которых могу устоять!
kosoi
Профессия: МЧС
Re: Пневмо подвеска
Сообщение kosoi »
Акулыч, Саша, я меня просто доп листы.
Re: Пневмо подвеска
А там доп лист, пневма (резиновая бомба фактически) и доп аммы от Тахи, да еще передние.
Атас, полный.
  • Пневмо на перед G20
    19 Ответы
    1612 Просмотры
    Wooster » » в форуме Подвеска
    22 Ответы
    4136 Просмотры
  • Торсионная подвеска
    43 Ответы
    6106 Просмотры
    Последнее сообщение Semen
  • Подвеска
    1993 Просмотры
    Минич » » в форуме Подвеска
    1737 Просмотры
