Здравствуйте кого не знаю! ⇐ Двигатель
Автор темыgorbunov
- Профессия: электромонтажник
- Авто: астро 4.3 л 94г
Здравствуйте кого не знаю! вопрос таков.машинка не запускалась,поменял трамблёр .запустил. фильтр топливный был забит,так как не оказалась в наличии поставил пластик ширпотреб. еду 80 км такое чувство как будто за хвост шеврика держат.может из за фильтра. кто подскажет.астро 94г двигатель вортек 4.3л
PONDO - Участник
- Профессия: механик
- Авто: шевик Астро 89г
Автор темыgorbunov
Re: Здравствуйте кого не знаю!
Понял.вопросик только чем оригинальный фильтр отличается? для познания интерисуюсь.
Автор темыgorbunov
Cпасибо за помощь.вроде не тормоз много в чём соображаю. но с чем не сталкивался не знаю.поставлю другой отпишусь,как результат.раньше было подобие. устранил прозвоном датчика детонации и с последущей заменой.симтомы не много по серьёзней были(перебои) а тут как будто на лёгком тормозе едишь.
Andrew
- Профессия: Служащий
- Авто: Nissan Патфайндер
У меня такая хрень была два раза и еще несколько раз. Первый раз насос умирать начал - на холост. и средних оборот. на ходу работает, а на разгоне не катет. Второй раз из за фильтра топливного газового - поставил новый, но как в начале показалось а потом и подтвердилось - левый оказался, мало объема газа пропускал через себя. А остальные разы из за подсасывания воздуха и из за датчиков каких то, точно не помню.
Oleg01 - Постоялец
А зажигание правильно стоит?gorbunov:поменял трамблёр
всё временно 8-918-198-71-77
PONDO - Участник
Странно, ну не заводиться... либо бензина нет, либо искра убежала, трамблерчик меняли искры не было??? или так пальцем в небо? на новый меняли или б\у ? оставили в итоге родной или на меняном машинка тупит.Замена правильная?согласно книжки?или и так сойдет? (мало инфы) Свечи, провода трогали ? проверяли? Датчики и разьёмы щупали?
Фильтр бенз. обязательно родной или подобный, мало топлива- машинка на малых и средних норм, а больше "нимагу", резкий газ-"нимагу".
vm1958
- Авто: Форд-Бронко
Ещё может сетка насоса забита...gorbunov:фильтр топливный был забит,
Валерий.
Автор темыgorbunov
Cпосибо за советы буду пробывать.свечи ,бронепровода менял,крышку трамблёр менял.остался фильтр.завтра оригинал куплю поставлю посмотрим.заводится,работает идеал.когда до восьмидесяти доходит ,ащущение такое как на тормозах не много едиш.если не поможет полезу в бак сеточку смотреть.
- 23 Ответы
- 7300 Просмотры
Последнее сообщение Seregin
- 1 Ответы
- 1074 Просмотры
- 12 Ответы
- 2694 Просмотры
Последнее сообщение Kukan
- 55 Ответы
- 3061 Просмотры
Последнее сообщение avp_rus6
- 1 Ответы
- 372 Просмотры
Последнее сообщение benamuki
