Не работает коробка требуется совет. ⇐ Трансмиссия
Автор темыvladimir 78
- Авто: АСТРИК 4x4
Всем здрасте, проблема такая... У моего Астрика при запуске движка и включении передачи метров через сто пропадает сцепление двигателя с коробкой. Глушу мотор, запускаю и опять через сто метров снова глюк. Что посоветуете?
Владимир тел. 8-963-163-44-10
chipa
Re: Не работает коробка требуется совет.
У тебя коробка автомат? если я правильно тебя понимаю, то авто трогается, а потом встает из за коробки?
- Авто: АСТРИК 4x4
Коробка 4L60E . совершено верно.
chipa
Точно покажет только вскрытие. но видимо пропадает давление. кстати, уровень масла проверял?
- Авто: АСТРИК 4x4
С маслом полный порядок. я подозреваю может с электроникой проблемы.
chipa
Тогда иди от простого к сложному. изначально зачисть контакты.vladimir 78:я подозреваю может с электроникой проблемы.
- Авто: АСТРИК 4x4
Не, ну может кто хоть знает что делать?
chipa
Диагностика по интернету - вещь забавная. Если изначально машина едет, то значит все основные агрегаты целы. Все, что происходит дальше - уже проявление неисправности. Соотв. либо пропадает давление (механическая часть), либо контакт (злектрическая часть). От простого к сложному - уровень и состояние масла, соединения кабелей. Затем уже более глубокие страдания, влекущие снятие коробки. "Джеки чан" молчит?
Гарик
- Авто: HIPPOVAN Е-150 DeLuxe 1982г
- Мой бортовой журнал: HIPPOVAN Е-150 DeLuxe 1982г
chipa
Давление может пропадать от:
1. Забивается какой то канал или клапан в плите.
2. Масляный насос
3. Гидротранс.
Посторонние звуки есть?
По электрике такое может быть только при плохом контакте, который нагревается и отходит при работе.
2. Масляный насос
3. Гидротранс.
- 3 Ответы
- 1472 Просмотры
Последнее сообщение Vladimir
- 19 Ответы
- 1873 Просмотры
Последнее сообщение faerbird
- 20 Ответы
- 3690 Просмотры
Последнее сообщение b0rder1iner
- 44 Ответы
- 12015 Просмотры
Последнее сообщение VVS
