Характеристики Pontiac Montana 3.4 i V6 L () 5дв. (c 1997 г. - 2002 г.)
Начало производства: январь 1997
Окончание производства: январь 2002
Кузов: 5 дв. минивэн
Двигатель
Тип двигателя: V6
Марка топлива: бензин 92
Объем двигателя, куб. см.: 3350
Клапанов на цилиндр: 2
Мощность, л.с.: 186
Достигается при об. в мин.: 5200
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 284/4000
Максимальная скорость, км/ч: 190
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 10.8
Компоновка двигателя: Спереди, поперечно
Система питания: Распределенный впрыск
Диaметр цилиндра, мм: 92
Ход поршня, мм: 84
Коэффициент сжатия: 9.5
Привод
Тип привода: Передний
Коробка передач
Коробка передач: АКПП
Количество ступеней: 4
Подвеска
Передняя: Амортизационная стойка
Задняя: Винтовая пружина
Тормоза
Передние: Дисковые вентилируемые
Задние: Барабанные
Габариты
Длина, мм: 5100
Ширина, мм: 1830
Высота, мм: 1730
Колесная база, мм: 3070
Колея колес спереди, мм: 1560
Колея колес сзади, мм: 1610
Клиренс, мм: 165
Прочее
Размер шин: 215/70 R15
Допустимая масса, кг: 2430
Объем багажника, л: 462
Объем топливного бака, л: 95
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Характеристики Pontiac Montana 3.4 i V6 () 5дв. (c 2002 г. - 2005 г.)
Начало производства: январь 2002
Окончание производства: январь 2005
Двигатель
Тип двигателя: V6
Мощность, л.с.: 186
Максимальная скорость, км/ч: 178
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 12.4
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 9.1
Ход поршня, мм: 84
Привод
Коробка передач
Подвеска
Задняя: Торсион
Тормоза
Задние: Барабанные
Габариты
Длина, мм: 4755
Ширина, мм: 1830
Высота, мм: 1710
Колесная база, мм: 2845
Клиренс, мм: 165
Прочее
Размер шин: 225/70 R15
Снаряженная масса, кг: 1770
Объем топливного бака, л: 76
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Характеристики Pontiac Montana 3.4 i V6 AWD L () 5дв. (c 2002 г. - 2005 г.)
Двигатель
Тип двигателя: V6
Мощность, л.с.: 187
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 285/4000
Максимальная скорость, км/ч: 170
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 13.1
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 9.8
Ход поршня, мм: 84
Привод
Тип привода: Постоянный привод на все колеса
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Задние: Барабанные
Габариты
Длина, мм: 5113
Ширина, мм: 1847
Высота, мм: 1730
Колесная база, мм: 3048
Колея колес спереди, мм: 1562
Колея колес сзади, мм: 1607
Прочее
Размер шин: 225/60 R16
Снаряженная масса, кг: 2065
Объем багажника, л: 892
Объем топливного бака, л: 96
Диаметр разворота, м: 9.9
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
Характеристики Pontiac Montana SV6 3.5 () 5дв. (c 2005 г.)
Начало производства: январь 2005
Окончание производства: в производстве
Двигатель
Тип двигателя: V6
Марка топлива: бензин 95
Объем двигателя, куб. см.: 3498
Мощность, л.с.: 203
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 298/4400
Максимальная скорость, км/ч: 180
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 11
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 11.8
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 13.8
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 10.2
Компоновка двигателя: спереди, поперечно
Система питания: распределенный впрыск топлива
Привод
Тип привода: постоянный на все колеса
Коробка передач
Подвеска
Передняя: поперечный рычаг
Тормоза
Передние: дисковые вентилируемые
Задние: дисковые
Габариты
Длина, мм: 5220
Ширина, мм: 1830
Высота, мм: 1830
Колесная база, мм: 3075
Колея колес спереди, мм: 1585
Колея колес сзади, мм: 1600
Клиренс, мм: 140
Прочее
Количество мест: 7
Размер шин: 215/60R17
Снаряженная масса, кг: 2090
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Характеристики Pontiac Montana SV6 3.9 () 5дв. (c 2005 г.)
Начало производства: неизвестно
Двигатель
Тип двигателя: V6
Объем двигателя, куб. см.: 3880
Мощность, л.с.: 243
Достигается при об. в мин.: 6000
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 332/4800
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 9.5
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 11.2
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 9.4
Привод
Тип привода: передний
Коробка передач
Подвеска
Задняя: продольный рычаг
Тормоза
Задние: дисковые
Габариты
Длина, мм: 5220
Ширина, мм: 1830
Высота, мм: 1830
Клиренс, мм: 140
Прочее
Количество мест: 7
Размер шин: 215/60R17;225/60R17
Снаряженная масса, кг: 1910
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Характеристики Pontiac Trans Sport 2.3i-16V () 4дв. (c 1990 г. - 1996 г.)
Начало производства: январь 1993
Окончание производства: ноябрь 1996
Кузов: 4 дв. минивэн
Двигатель
Тип двигателя: L4
Объем двигателя, куб. см.: 2260
Клапанов на цилиндр: 4
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 137
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 187 / 2800
Максимальная скорость, км/ч: 185
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 12.3
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 10.6
Система питания: инжектор
Система газораспределения: dohc
Ход поршня, мм: 85
Привод
Коробка передач
Коробка передач: МКПП
Количество ступеней: 5
Тормоза
Передние: дисковые
Задние: барабанные
Габариты
Длина, мм: 4950
Ширина, мм: 1890
Высота, мм: 1670
Колесная база, мм: 2790
Прочее
Размер шин: 205/65R15
Снаряженная масса, кг: 1735
Допустимая масса, кг: 1340
Диаметр разворота, м: 13.4
Гарантия от коррозии, лет: 6
Характеристики Pontiac Trans Sport 3.1i-V6 () 4дв. (c 1990 г. - 1996 г.)
Начало производства: январь 1990
Окончание производства: декабрь 1992
Двигатель
Объем двигателя, куб. см.: 3135
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 120
Достигается при об. в мин.: 4600
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 235 / 2200
Система газораспределения: ohv
Диaметр цилиндра, мм: 89
Ход поршня, мм: 84
Коэффициент сжатия: 8.5
Привод
Коробка передач
Количество ступеней: 3
Тормоза
Передние: дисковые
Задние: барабанные
Габариты
Длина, мм: 4940
Ширина, мм: 1890
Высота, мм: 1670
Прочее
Размер шин: 205/70R15
Снаряженная масса, кг: 1709
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Характеристики Pontiac Trans Sport 3.8i-V6 () 4дв. (c 1990 г. - 1996 г.)
Начало производства: январь 1992
Окончание производства: январь 1993
Двигатель
Объем двигателя, куб. см.: 3791
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 175
Достигается при об. в мин.: 4700
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 305 / 3200
Максимальная скорость, км/ч: 173
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 10.6
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 11.4
Диaметр цилиндра, мм: 96.5
Ход поршня, мм: 86.4
Привод
Коробка передач
Тормоза
Передние: дисковые
Задние: барабанные
Габариты
Длина, мм: 4950
Ширина, мм: 1890
Высота, мм: 1670
Прочее
Снаряженная масса, кг: 1753
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Двигатель
Объем двигателя, куб. см.: 3794
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 173
Достигается при об. в мин.: 4800
Максимальная скорость, км/ч: 177
Привод
Коробка передач
Тормоза
Передние: дисковые
Задние: барабанные
Габариты
Длина, мм: 4950
Ширина, мм: 1890
Высота, мм: 1670
Прочее
Снаряженная масса, кг: 1777
Понтиак Транс Спорт Монтана ⇐ Статьи об американских автобусах
Автор темыchipa
- Сообщений в теме: 1
- Всего сообщений: 682
