Газ на авто ⇐ Тюнинг и обустройство
Автор темыvasyn
- Всего сообщений: 50
- Профессия: автослесарь
- Авто: шеви вен г20 1988г.в
Газ на авто
Парни помогите! поставил газ на свой шевик и тут беда ехать стал хоть талкай и расход около 40литров. смеситель сделал из цилиндра между впрыском и воздуханом т.е. врезал трубки. видел тут на фото! Есть выход из этой ситуации?
andrchevy
- Всего сообщений: 414
- Профессия: авторемонт
- Авто: много шванов, а также Е-150 84г и интрепид 95г
Re: Газ на авто
vasyn,
Привет, Василий Константинович, рад знакомству.
Расскажите про оборудование: какой редуктор, есть ли регулировка на подающей газ трубе. Лучше с фотками.
Последний раз редактировалось andrchevy 25 дек 2012, 17:49, всего редактировалось 2 раза.
Автор темыvasyn
- Всего сообщений: 14468
Re: Газ на авто
vasyn,
По всей видимости у тебя очень большая подача газа из редуктора. По количесву. Пробуй зажимать. Когда еще были Новогрудские системы, там были специальные вентили, для ограничения проходного сечения подводящих магистралей. По идее у вас должны быть, на заправках или где запчасти продают.
Ты не описал какой редуктор, как управляется, вакуумом или нет.
Иногда занижают проходные сечения отверстий в распылителе. Либо заглушить часть отверстий. Потом уже экспериментальным путем. Я на такой системе, на сталой Вольве еще, глушил отверстия, пока авто не стал захлебываться от недостатка газа. Потом уже рассверлил заглушенное, типа, добавил газа.
Все это верно, если у тебя поршневая в норме. По идее надо довести расход бензина до минимума, а потом уже подгонять газ. Если ЦПГ в ауте, то и бенза будет жрать неимоверно. Тут уж газ никак не отстроить. Тем более, щас зима, расход по умолчанию побольше, газа.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Самое простое, промерить компрессию, она есть или ее нет. Все дальнейшие потуги будут безсмысленны, без этих результатов. Если компрессия меньше 10-ки, газа будет жрать немерянно.
Если все в норме, тогда уже чистить трамблер, бегунок или менять оба. Когда я открыл свой трамблер - ужаснулся увиденным. Нагару выше крыши.
Потом уже свечи и свечные провода. Провода не дадут такого прироста-уменьшения в расходе. Но если их не меняли, надо менять.
Ёпрст....тогда надо начинать с бензина.vasyn:тк и с бензином беда! он кушает 30л. как его образумить не знаю!
Автор темыvasyn
Re: Газ на авто
Компрессию я пока не мерил. а вот провода свечи крышку сменил на новые! да перебои пропали тянет как зверь! а какой же должен быть расход реальный?
andrchevy
Re: Газ на авто
Расход может быть от 15-17 то 20-25 литров газа на сотню. Зависит от оборудования и настройки, и, конечно от стиля езды.
Автор темыvasyn
Re: Газ на авто
Ну да каюсь я светофоры не отдаю на бензине ! но на газе что бы он поехал хоть как то я жму пол газа а то и более. а редуктор ловато электронный и регулировка стоит на выходном шланге!
andrchevy
Re: Газ на авто
Надо фотки редуктора и регулировки на подающей трубе.
Добавлено спустя 46 минут 23 секунды:
Вы хотите сказать,что на входе у редуктора стоит запорный электроклапан?vasyn: редуктор ловато электронный
Автор темыvasyn
- Мастер
- Всего сообщений: 3632
- Профессия: Езжу по стране
Re: Газ на авто
Закинь на файлообменник типа http://foto.qip.ru, http://radikal.ru, http://imageshack.us. После загрузки фото копируешь вторую ссылку и вставляешь сюда в сообщение отдельной строкой.
Мобильная версия
