Полный приводНепрофильный Мерседес, но мож кому какие идеи пригодятся
Semen
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 250
 Re: Непрофильный Мерседес, но мож кому какие идеи пригодятся
Сообщение Semen »
Мож ты и прав, не учел манжеты, я остановил свои происки на редукторах от УАЗ.
А про скорость пневмы, сечения и прочее... я тока что построил пневму на 10А магистраль длиной сильно за 100 метром и объемом рессиверов сильно за куб. Так что кое как уж представляю))))) (это не основная моя деятельность)
495 789 05 84 Звоните
Korulev
Всего сообщений: 878
Сообщение Korulev »
Semen: я остановил свои происки на редукторах от УАЗ.
А вот здесь опять не понял. Причём здесь редуктора УАЗа?
Semen: (это не основная моя деятельность)
Дык и я не инженер по пневматике :) просто при постройке спортивных и экспедиционно-туристических машин приходится вникать в разные нюансы и восполнять пробелы в образовании :oops: :) Просто в школе по глупости казалось ( да не пригодится оно мне ) Ан нет приходится чтить завет того кто живёт в самом центре неризиновой :)
Семён но с весом и жёсткостью колеса зачёт!!! Улыбнуло сильно :)
Semen
Сообщений в теме: 7
Сообщение Semen »
Редуктора УАЗ пневмой снабжаются на ура - тока шестерню просверлить :oops: по оси. И никаких заморочек
А про вес, жесткость и скорость сброса - не полезу, там все сложнее чем раз-два, а учебники поднимать лень (Упругий элемент шина умножить давление в колесе, всё это приложить к скорость протекания потока и сечению отверстия... Но отмстить должен :oops: Длина магистрали ни при делах, это еще старик Паскаль говорил. Пофигу длина, главное сечение и перепад давлений (углы твои мешают из-за уменьшения сечения, ты ж трубку фитингом на угол выводишь? Или руками гнешь? А трубогиб применяешь?
Ладно, не суть, ушли мы от темы
Korulev
Сообщение Korulev »
Semen: (углы твои мешают из-за уменьшения сечения, ты ж трубку фитингом на угол выводишь? Или руками гнешь? А трубогиб применяешь?
В моём случае с LR мостами угловые каналы находятся в самой оси ступицы. А что касаемо трубок и их гиба то они пластиковые и их диаметр не меняется. Да и если даже гнуть медную трубку диаметром 5мм. То и изгибая её пальцами и плавно а не пассатижами под прямым углом. То и сечение не поменяется просто гнуть надо вытягивая её а не изламывая.
Semen
Сообщений в теме: 7
Сообщение Semen »
Этот гейвагон из той же оперы что и трёхосный ДОДЖ. Таких машин по заказу арабских шейхов было сделано 9 штук в конце 90х 5 из них были в Москве. Эта инфа проскакивала в те годы в одном из автомобильных изданий
А вот ответ АМГ
http://auto.mail.ru/article.html?id=40603
  • Москва. Продам Мерседес Vкласс 4х4
    evgenijegorov » 19 май 2019, 09:23 » в форуме Прочие транспортные средства
    253 Просмотры
    20 май 2019, 09:58
  • Советы и идеи по доработке маятника на ASTRO AWD
    MadMax » 16 дек 2017, 13:21 » в форуме Подвеска
    32 Ответы
    1258 Просмотры
    Последнее сообщение On'Lok
    21 фев 2020, 13:36
Вернуться в «Полный привод»
