Полный приводНепрофильный Мерседес, но мож кому какие идеи пригодятся
Semen
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 250
Сообщение Semen »
Встретил на просторах ссылку. Тоже бас
http://www.4x4offroads.com/mercedes-ben ... -inch.html
495 789 05 84 Звоните
KOOK - V8
Эксперт
Эксперт
Всего сообщений: 5009
Профессия: Пенсионер.
 Re: Непрофильный Мерседес, но мож кому какие идеи пригодятся
Сообщение KOOK - V8 »
А как ВАМ такой ? Из МОСКОВСКИХ подворотен? :oops:
An Angel - Kelly Family
Semen
Сообщений в теме: 7
Сообщение Semen »
Я его видел около Планеты железяка пару лет назад. Прикольный, но зачем???
Korulev
Всего сообщений: 878
Сообщение Korulev »
КООК ве-20:А как ВАМ такой ? Из МОСКОВСКИХ подворотен?
Этот гейвагон из той же оперы что и трёхосный ДОДЖ. Таких машин по заказу арабских шейхов было сделано 9 штук в конце 90х 5 из них были в Москве. Эта инфа проскакивала в те годы в одном из автомобильных изданий.
Gennadi
Всего сообщений: 379
Профессия: механик
Сообщение Gennadi »
А как вам такое чудо?. http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... pxJRqjnofg
Мосты переделаны, с колесными редукторами и подкачкой. Полуоси разгружены. Две раздатки. Коробка 5 ступенчатая. Двигатель CD33.
Непрофильный Мерседес, но мож кому какие идеи пригодятся - Ниссан5.jpg (33.18 КБ) 1026 просмотров
TRANZIT
Всего сообщений: 430
Профессия: родину защищаю
Сообщение TRANZIT »
Мне больше всего понравилась прикрученная к торпедо св антена, это чтобы мозги быстрее вскипели.
Semen
Сообщений в теме: 7
Сообщение Semen »
Раздатка одна фулл тайм просто, родную прошли насквозь. КПП -4, родная Патрулячья. Как редуктора сделаны... походу планетарку внедрили. Про подкачку не уверен - в такой редуктор гимморно
Gennadi
Профессия: механик
Сообщение Gennadi »
Раздатки две. Одна, это были первые грабли. Потом переделывали обратно. Утверждаю, потому, что сам это делал. Переделывали мосты под планетарные редуктора.
Непрофильный Мерседес, но мож кому какие идеи пригодятся - Ниссан1.jpg (28.7 КБ) 877 просмотров
Непрофильный Мерседес, но мож кому какие идеи пригодятся - Ниссан2.jpg (28.43 КБ) 877 просмотров
На задние мосты ставили дисковые тормоза. Переделывали полуоси под планетарные редуктора.
Подкачка есть, и работает, но это были вторые грабли. Спустить одно колесо с 0.7 до 0,5, занимает минут 10. Очень большой объем. По этому компрессор под капотом стоит только на одной из трех машин. А по одной они не ездят.
Блокировка есть только на заднем мосту, вакуумная, штатная. По проходимости, с теми, которые на 35х колесах, конечно не сравнить
Это результат трех лет работы, но здесь не все. Шишига тоже дизельная.
Semen
Сообщений в теме: 7
Сообщение Semen »
Ну вот так более логично. А то проходим одну РК насквозь, а потом мудрим с понижением в бортовиках.
А сдуваться долго - так и должно было быть, колеса жесткие, вес для них небольшой. Надо это делать принудительно, подключим магистраль ко входу компрессора - тогда будет быстрее. Вопрос 2-х клапанов (на входе и на выходе)
Korulev
Сообщение Korulev »
Semen:А сдуваться долго - так и должно было быть, колеса жесткие, вес для них небольшой. Надо это делать принудительно, подключим магистраль ко входу компрессора - тогда будет быстрее. Вопрос 2-х клапанов (на входе и на выходе)
Вот здесь полностью не согласен! Вес машины не коим образом не влияет на скорость стравливания колеса! (Ну как минимум потому что от веса машины давление в колесе не меняется ибо обём колеса величина постоянная ) На скорость стравливания колеса влияет диаметр и длина магистрали! Чем меньше диаметр тем выше сопротивление воздуха. От этого и низкая скорость!
Устриц ел и продолжаю есть вёдрами! Сейчас тоже работаю над снижением сопротивления в магистрали.
Вакуумировать воздух с колёс не получится. ( но по крайней мере если конструкция собрана на пневматических манжетах ) потому что они работают ( держат давление ) только в одну сторону. На пример. В случае с моими LR мостами диаметр оси ступицы 45мм. А диаметр канала в магистрали от колеса до манжета 3-4мм. плюс повороты ( они создают дополнительное сопротивление. Таким образом при вакуумировании воздуху будет проще проходить из корпуса ступицы через манжеты чем через магистраль идущую от колеса.
По сопротивлению можеш поставить эксперемент в домашних условиях. Попробуй продуть метр трубки от омывателя стекла и метр топливного шланга.
Года три назад собирая первую систему подкачки тоже думал ( и спорил с другом ) что всё гораздо проще. Но чем дальше в лес тем толще партизаны. Физику не обманешь!
  • Москва. Продам Мерседес Vкласс 4х4
    evgenijegorov » 19 май 2019, 09:23 » в форуме Прочие транспортные средства
    253 Просмотры
    20 май 2019, 09:58
  • Советы и идеи по доработке маятника на ASTRO AWD
    MadMax » 16 дек 2017, 13:21 » в форуме Подвеска
    32 Ответы
    1258 Просмотры
    Последнее сообщение On'Lok
    21 фев 2020, 13:36
Вернуться в «Полный привод»
